Помогите запустить плагин Ghost Town v0.5 for Max 14-17
На сайте c 07.02.2013
Днепропетровск
Цитата Домосед:
Цитата shoniyairakliy:
Я не знаю так и не вышло поставить. Умников тут было много но никто так и не помог. Если вдруг выйдит установить расскажи как. Буду очень признателен
Короче, пока, предварительно, я пришёл к выводу, что дело в операционке, вернее в версии. Коротко поясню:
у меня два компа, на одном, если я ничего не путаю, стоит Win 7 Maximum (English version), на другом то же, но версия Рус. Так вот на первый комп прога встала без проблем и запустилась, а на втором- та же ошибка, что и у тебя. Так как оба компа подсоединены к одному накопителю, можно на одном работать, на другой перекидывать, но это не очень удобно.Поверхностно покопавшись в файлах я предпологаю, что не выполняется какая-то часть скрипта GTInstaller.ms. В результате не происходит запись пути к папке Scripts в файл ghosttown.ini. Файл расположен по пути
"C:\Users\Имя Пользователя\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\20хх - 64bit\ENU\scripts\kilad\ghostTownElite"И если в него внести запись вида:
"[Settings]InstallDir=C:\Users\Имя Пользователя\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\20хх - 64bit\ENU\scripts\kilad\ghostTownElite\" (слэш в конце обязятелен) программа запускается, но окно ввода регистрационных данных не появляется, сам сплэш (заставка) не исчезает, помогает только перезапуск Макса. Пока это всё, буду копать дальше
Спасибо за информацию
На сайте c 05.07.2013
Все время мигает синим и не запускается... в чем проблема ?
На сайте c 18.02.2017
Привет всем. Не могу запустить плагин
 и никак не могу его активировать уже даже виндоус переустановил на 10. Может кто знает как активировать?или что за ошибка? Объект горит нужен этот скрипт просто жутко как
в корневой директории макса есть файл 3dsmax.exe.config. открываем блокнотом и добавляем строку:
 <runtime><loadFromRemoteSources enabled="true"/></runtime>
Все, ваша проблема решена. только после этого не получается активировать. юзернэйм/пасс не верный
надо же.. шесть часов дрючил этот плагин. и, таки, запустил. на 12-м максе. 14-й не пускает через активацию, 16-й гонит одну из вышенаписанных ошибок(при чем на ютубе есть решение, но у меня почему-то не сработало). АААА, наконец-то))
Днепропетровск
Поздравляю. Попробую. Тоже. Я с одним умельцем на другом форуме ругался он доказывал что как два пальца обо...ть установить, что все безрукие кто не может установить и т.д.,  но так и не сказал как)).
Спасибо Вам что поделились решением буду пробывать. Жалко конечно что только на 2012 максе. Но в любом случаи спасибо за информацию
сам не понимаю почему. по сути, вылезшая у нас ошибка связана с защитой .NET(мои знания по этому поводу весьма и весьма поверхностны, потому понятия не имею что там да как). и эта ошибка появляется после установки одной из версий 4.х.х., а возможно, тут играет роль установленная система. но мне очнь лень ставить себе еще одну ось, или морочаться с виртуалками, чисто для того, чтоб проверить как встанет плаг для макса. главное я решил эту проблему. пускай двеннадцатый, хрен с ним. главное можно избавить себя от десятков, а то и сотен часов нудной возни
На сайте c 04.03.2012
Так! У меня есть хорошая и плохая новость!
Хорошая, что на 2016 макс можно поставить ghost town 0.514, для этого нужно установить
2014 макс...
Способ на этих 2-х видео, и в описании под видео ссылка на скачивание ghost town 0.514 с креком:
https://www.youtube.com/watch?v=Ei7S3650R54& ;t=1s (((((вознекновение ошибки))))))
https://www.youtube.com/watch?v=_5Va4TFyDFk& ;t=3s (((((решение)))))))
Плохая в том, что я поставил и на 2014 макс и на 2016 ghost town 0.514, НО текстуры не отображаются.... почему, понятия зеленого не имею! Если кто понял как решить эту проблему, или если у вас есть другая версия ghost town с креком, или у вас работают текстуры - напишите!!!!!
2014 макс...
https://www.youtube.com/watch?v=Ei7S3650R54& ; ;t=1s (((((вознекновение ошибки))))))
https://www.youtube.com/watch?v=_5Va4TFyDFk& ; ;t=3s (((((решение)))))))
мне вообще эти видео почему-то не помогли. проблему не решило(но я об этом уже выше писал)
Апдейт к предыдущим постам когда запускал на 12-м максе 514 версию элита, постоянно вылазило две ошибки. поставил лайт версию, ошибки вылазить перестали(нно потом все равно элитку переустановил на всякий)
На 0.514 версии напсисано, что она для 14, 15, 16 ,17 макса. Понятно, что она не будет работать на 12-ом...!!!!
прекрасно работает на 12
кстати, с активацией проблем не было?
На сайте c 05.10.2015
Появился GhostTown 1.31 не могу разобраться как работает.
На сайте c 25.10.2015
вот точно такая же фигня =( кто нибудь разобрался?
поставил ее на 16 макс и половину плюшек в программе нет, вкуривал иностранные форумы,там у народа тоже самое и пути решения не найдены
На сайте c 08.07.2008
Друзья, скажите есть тут те у кого сработало на 16м максе и 10й винде? Стоит ли тратить на эти танцы время? Если да, то не жадничайте, дайте рецепт.
PS: Google не помог.
KSABA на оф сайте сказано, что на текущий момент поддержка 16 макса и выше пока ограничена, ставьте 14 макс и пользуйтесь с полным функционалом
Возможно тут есть чего полезного:https://www.youtube.com/watch?v=rYjBrn2c7t4& ;list=PLwANJqzBvXu3Zc-fblml15NTGgBjCrnmv
Благодарствую! )
На сайте c 20.06.2016
Ташкент
Ребят, установите версию 1.3 (на торрентах есть) Win10;Win7 Max16;14 (проверял на этих) Пашет без проблем))
На сайте c 29.09.2008
Чебоксары
а при установке и перезапуске макса, пиратка не слетит у макса?
На сайте c 15.12.2018
Где можно скачать ghost town?
На сайте c 23.02.2017
В интернете.
На сайте c 18.10.2014
где можно найти Ghost town для 2019 макс ?
mjk933d нигде, под 19 не существует
