При удалении старой версии короны программа для удаления не снесла некоторые её компоненты в корневой папке 3д макса. Удалите из корневой папки 3д макса все (Legion*.dll и Corona*.dll, и ScatterCore.dll) и поставьте корону заново и буит вам счастие.
Столкнулся с такой проблемой на одном из серверов с win7. Странно, что на одном, везде все одинаковое стоит. Помогла установка полного пака обновленийhttps://blog.simplix.info/update7/
Расцеловала бы! На 10ке на 2х компах всё с первого раза зашло, а вот на 7ке... Я 4 часа воевала: сперва не ставилась, выдавала ошибку (хотя standalone ок вставала), хотя и удаляла спец.программой с чисткой реестра, помогла чистка вручную папок в максе скриптс/стартап - все коронвские удалила папки и файлы, но ни в какую в максе не запускалась корона - была ошибка как на скрине выше, а после этого пака обновлений всё зафурычило, правда установка этого пака была очень долгой, много раз перезагружался и висел чёрный экран, но имейте терпение - это того стоило!
Всем привет.А у меня вот это...Кто подскажет что делать?((
Может кому-то понадобится: была похожая проблема при применении материала к объекту.
Проблему решил переименованием CoronaMaxUtils2016.dlt в coronamaxutils2016.dlt (файл по умолчанию находится в c:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2016\plugins\).
Была такая проблема при установке 9-й версии короны. В моем случае это было связанно с тем, что антивирус изменил файл LegionLib_Release.dll в папке Crack. Видновский антивирус не удалил файл полностью, но вес его стал равен нулю. По сути, от файла остался только значок. Поэтому этот файл не мог крякнуть программу. В общем проверьте размер файла LegionLib_Release.dll. Если он равен нулю, то его нужно скачать заново и проделать процедуру лечения уже с ним
Всем привет. Была такая же ошибка.. макс 2024 и корона 9. На ставила делов, но даже после всех советов чисток и удаления короны вылетало это окно на чистом максе... Помогло удаление заразы по имени:
Неожиданное решение: антивирус отправил на карантин этот файл и пришлось снимать с карантина, восстанавливать и отключать антивирус. Переустановка 2 раза Короны и чистка следов от крякнутой Короны не помогла
На сайте c 16.01.2009
умения в автозагрузке был отключен "chaos license server supervisor " из этого была такая ошибка при запуске 3d max ! ! ! после включения все сработала !
