Еще бы кусок ЧБ текстуры дисплеймента показали. Там скорее всего выдавливание и в + и - предполагается. А ТС давит только в плюс и инпут гамма возможно перепутана.
Всем привет, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой в экструде и сплайнах? Это один и тот же сплайн, слева вырастился нормально, а справа с дыркой, на разрыв вертексы проверила, велд применила. Может кто подскажет как это исправить?
Можешь, когда рендерить начнешь, еще про проблему с шумом, который будет у тебя в картинке, сюда написать?
здесь можно решить разный спектр проблем. Но вот с шумом самая интересная и популярная! :-) Это как ежедневный газетный кроссворд или квест. Если его нету - уже скучно :-)
а в чем прикол постить вопросы в чужой теме? лень название темы придумать? ))
bandar0604
скорее всего единицы измерения в сцене не правильные, поэтому дисплейс вставился с другими значениями, убедитесь, что стоят см в двух менюшках, а не только в первой
Я б отдитачила проблемный кусочек сплайна. Есть вариант - reverse для этого сплайна сделать.
Если не работает - применяю иногда на экструд - cap holes модификатор. Или в эдит поли на уровне Border выделить разрыв - Cap. Тут много вариантов пофиксить))
Вот
bandar0604
У меня стояли мм, я по твоему совету поставил см., в двух менюшках, но это не помогло(
Может тут в настройках чего не так
Вообщем я выключил карту дисплейсмента и у меня получилось, это нормально ?
99 для бампа - это очень много, уменьшай.
И судя по 2,54 в дисплейсменте, надо разобраться с единицами измерения, у тебя был рескейл между дюймами и сантиметрами. Измерь размер объекта в сцене и посмотри, насколько он правильный.
