На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Цитата CrAsssH:
Как полностью отключить автозапуск хрома при загрузке вин 10? В Диспетчере загрузов в автозагрузке выключал ее, но все равно то запуститься, то нет.
AnVir Task Manager поставь. Правда не знаю с десяткой дружит или нет. Там не только проги но и процессы с авторана грохать можно
На сайте c 29.03.2017
Тверь
CrAsssH
Я так понимаю это недавно началось? Этот прикол пришел с обновлением, ты закрываешь Хром перед выключением компьютера?
На сайте c 09.01.2008
Хотелось бы решить проблему стандартными средствами.
Цитата i7NOX:
CrAsssH Я так понимаю это недавно началось? Этот прикол пришел с обновлением, ты закрываешь Хром перед выключением компьютера?
Да. недавно, и дико надоедает. =)
Перед выключением все закрываю.
Нагуглил, что возможно установлено вредностное ПО. Но пишут, что в таких случаях хром открывает страницу с рекламой, а я не припомню такого. В общем дома перепроверю это.http://skesov.ru/otkryivaetsya-brauzer-sam-po-sebe-s-reklamoy/
На сайте c 07.12.2012
Всем, здравствуйте! У меня вот какой вопрос , при рендере (на ноунтбуке Toshiba i7 x64) c ЦП происходит вот какая история .. это нормально такие резкие скачки или есть повод для беспокойства? Можно ли как-то облегчить ему жизнь/заодно может ускорить рендер ?
(П.с. надеюсь написала в нужный раздел)
Украина, Киев
nastuha102@mail.ru
А что у вас с температурой процессора происходит? Похоже на тротлинг
xiruim, посмотрела через  piriformSpeccy  во время рендера скачет от 65°C до 97 °C , без ренрера около 57°C..
о чем это говорит? неужели процессор просто не справляется больше с нагрузкой, поэтому и рендеры ооочень медленные ?..
Есть какое-то решение (кроме как купить другую машину?)
Тверь
nastuha102@mail.ru
Решение есть, можно начать с чистки и замены термопасты(прокладок), в общем нужно проверить систему охлаждения, температуры все таки слишком высокие.
Цитата i7NOX:
nastuha102@mail.ru
Спасибо! последний вопрос, какая температура при таких нагрузках считается нормальной? какого результата нужно добиться?
Тверь
nastuha102@mail.ru
Все зависит от конкретного компонента или чипа,  для настольных ПК проще найти информацию о допустимых температурах. Уточните сначала модель ноутбука, я думаю в интернете полно информации по нему.
Цитата i7NOX:
nastuha102@mail.ru
это бук Toshiba Qosmio X70 , его уже сняли с производства, не могу найти ничего конкретного(( спасибо i7NOX, начну с замены термопасты , может этого будет достаточно.
На сайте c 23.07.2016
надо смотреть по процессору на официальном сайте производителя чипов. Там указаны и рабочие температуры в том числе. У Вас, как я понял, Intel. Вот например в инфе по HQ7700 сказано, что максимальная температура 100 градусов.https://ark.intel.com/ru/products/97128/Intel-Core-i7-7700-Processor-8M-Cache-up-to-4_20-GHz  Ищите свой.
Для начала просто почистите .
Цитата Makasharip:
надо смотреть по процессору на официальном сайте производителя чипов. Там указаны и рабочие температуры в том числе. У Вас, как я понял, Intel. Вот например в инфе по HQ7700 сказано, что максимальная температура 100 градусов.�https://ark.intel.com/ru/products/97128/Intel-Core-i7-7700-Processor-8M-Cache-up-to-4_20-GHz   Ищите свой.
Спасибо Makasharip, нашла, действительно и на мой процессор максимум 100 градусов,теперь точно понимаю, пока нести в ремонт.
В общем пробовал, не помогло. Так и запускается периодически.
Еще одна проблема бывает - когда, перестают открываться ранее открытые вкладки при нажатии ЛКМ, и не выделяется текст в адресной строке. Приходиться либо ctrl+tab или перезагружать ПК. Перезапуск хрома и переустановка не помогают.
Может в этой проблеме кто чем поможет?
На сайте c 12.09.2017
спам
Переустановите виндовс...
На сайте c 22.09.2017
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, из-за проблем с материнской платой, могут ли возникнуть проблемы  с жесткими дисками и потеря данных?
Тверь
MilaSHISHKO
Да, конечно. А как вы определили, что проблема в материнской плате? Может быть проблема в блоке питания или даже в кабеле(плохой контакт), в том числе даже оперативная память может быть причиной ошибок и потерей данных, но обычно эти ошибки проявляются в виде синих экранов или сообщениях.
Вздутые кондеры на материнке, но пока все работает. Лучше перепаять или не трогать ее? Боюсь потерять данные на жестких дисках.
Т. е. перепайка в этом случае будет бесполезна? Если не перепаять есть ли вероятность потери данных?
Или лучше ее пока не трогать?
Спасибо, значит лучше все-таки их поменять вовремя? Упс так точно не отвечу. Но ведь вздутые обязательно должны меняться или не заморачиваться?
Читают эту тему: Earanak , ck_petya , aapostol , Firsozz , v01ce
