На сайте c 30.07.2010
Питербург
Цитата fly-69:
Если сверху - то выдув.
О как:
Цитата AlexRicco:
Народ, вентиляторы (3шт.) для водяного лучше разместить на вдув или выдув?
Обсуждалось. Но почти год прошёл, можно в принципе новый срач поднять. А если нет, то можно прочесть с конца 295 страницы + пару страниц.
На сайте c 08.10.2009
Цитата AlexRicco:
О как:
Придерживаюсь этой схеме:
На сайте c 12.05.2013
Цитата AlexRicco:
О как:
Но если посмотреть на рисунок, открытая крыльчатка внизу, значит будет дуть наверх. smiley-biggrin.gif
И не сказано что вентиляторы радиатора, а вообще вентиляторы, дополнительные.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Вперед - если рендерите. Вверх - если играете.
Думаю обьяснять почему, не стоит, верно ?
Это очевидно. Сидишь, работаешь, и ноги в тепле. Уютно.
А геймерам это не нать.
Питербург
Веселое обсуждение. Какашками покидались и разошлись)))
m.s.k.
При рендере свежий воздух взятый спереди будет обдувать радиатор водянки гораздо лучше, если вы ставите сверху радиан водянки то получаете не свежий воздух для обдува, а теплый от видяхи и прочего, итого если вы играете то вверху радиатор будет выдувать тепло и в играх проц не так задействован как видео
Питербург
К ней и склоняюсь, но не могу определиться именно с винтами от водяного. В нем ведь важен максимально холодный радиатор в.о., а при такой схеме через него будет гнаться горячий воздух. Или нет?
Забыл сказать, что мой корпус предполагает только горизонтальное размещение радиатора в.о.
Вот такой опыт:
В общем что сделано:
1) Значение vcore поставил ~1.20
2) Опцию в BIOS "BCLK Adaptive Voltage" установил в disabled.
3) Нанес термопасту заново и побольше (оказалось только 2/3 площади процессора было покрыто).
4) Установил кулера СВО так, как рекомендуется - на вдув в корпус.
5) Установил фирменное ПО от corsair и настроил поменьше оборотов, режим quiet.
6) Установил все драйвера мат. платы.
В планах ещё перепрошивка BIOS, вроде что-то связанное с vcore исправили.Результат:Под нагрузках в играх ~65С-70С.Во всяких prime95: ~75С.Кулера тоже стали намного тише работать. Можно теперь разгонять CPU, но тогда шум появляется.
Да нет, там нормально выявили ньюансы. Аргументы везде свои. Всё от задач, как и всегда.
Питербург
Мой аргумент железный: только выдув, чтобы пыль меньше сосалась. Будь моя воля, я бы все винты на выдув поставил, чтобы не пылесосить каждые три месяца smiley-crazy.gif
m.s.k.
Цитата AlexRicco:
Мой аргумент железный: только выдув, чтобы пыль меньше сосаласьsmiley-crazy.gif
Мой вариант вперёд и только вперёд, а на верх обычных 3 вентиля. А впереди мало того что свежий воздух так ещё 2 кулера от корпуса впридачу на охлаждение
Питербург
Цитата kingstones:
Мой вариант вперёд и только вперёд а на верх обычных 3 вентиля
Да не поставить мне в этот корпус радиатор вертикально. Итак дырки пришлось сверлить...
m.s.k.
купите себе нормальный корпус
Питербург
Уже второй такой покупаю- Define XL R2. Отличный корпус: большой и тихий. Просто изначально планировалось в.о. с двумя винтами- оно вставало без танцев с дрелью.
m.s.k.
Цитата AlexRicco:
большой и тихий.
и неоправданно дорогой, он устарел
Питербург
Цитата kingstones:
он устарел
ага)
Что-то у вас с логикой. Если вытяжка сильнее притока, то пыль будет из всех перфораций и щелей затягиваться в корпус.
Ни в коем случае нельзя, чтобы выдув был сильнее! Комки пыли будите ловить на компонентах с волосами.
Нужно, чтобы давление внутрь было избыточным, чтобы засос воздуха происходил только через фильтрованные поверхности.
Питербург
На сайте c 08.02.2016
Брест
Всем привет!
Необходимо ли запитывать в 2 шнура материнку при такой сборке (баловаться экстермальными разгонами не собираюсь):
MSI X470 GAMING PRO CARBON
AMD Ryzen 7 2700X (YD170XBCAEWOF)
кулер Thermalright Macho Rev.B
G.SKILL Original Trident Z 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz
GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD)
