На сайте c 28.12.2007
http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru   последняя версия биоса 1104 , у меня эта мать видео на базе нвидиа сборка zotac gtx 560TI , биос перепрошил, после этого проблем незамечал.
уже все решил, спасибо. Биос я еще в самый первый день перепрошил до этой версии это не помогло дело оказалось в битой видяхе и битой одной из планок оперативки. Очень трудно было предположить, что уязвимость сразу в двух местах на нулевом компе. Да и видеокарту пришлось поменять на GTX670 gigabite, до этого 2 карты asus GTX580 тоже оказались хромыми.
На сайте c 07.10.2010
Минск
Да. Но будет работать на скорости PCI-E x16 2.0
Минск
Ну просто скажем так возможно будет медленнее (преимущественно в играх) чем на родном ПСИ 3.0. Но разница будет не высокая. Если преимущественно к 3д, то разницы возможно и не заметите. Частоты сохраняться, потенциал раскроет практически полностью. Берите смело, просто я считаю что вы про это должны знать.
На сайте c 18.01.2010
Привет, собрал таки наконец системник
Есть пару вопросов: в системе стоят 12 гигов оперативки
Память DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1600C9D3K2/8G(X)] Retail
На материнке: Soc-2011 ASUS SABERTOOTH X79
http://ru.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_2011/SABERTOOTH_X79/
кто знает где у нее в биосе напряжение на оперативку увеличить, там много значений не понял в каком именно менять и как проверить что все работает в нужном режиме?
И ещё по поводу бокса: Корпус Miditower ATX ZALMAN Z9 Plus Без БП
В нем стоит:
1)кулер спереди-снизу на вдув
2)кулер сбоку-снизу на вдув
3)кулер снизу корпуса на вдув
4)кулер сзади-сверху на выдув
5)кулер сверху в задней части на вдув
так вот вопрос над 5-ым может, правильнее его на выдув поставить
На сайте c 28.02.2011
Подскажите уважаемые знатоки кто знает,собрался се брать моник делл,а у меня видик жефорса 9800 Gt с 512 памяти на борту,так вот вопрос в том потянет ли моник видик сей...ссылка на модель моника внизу...
http://hard.rozetka.com.ua/dell_u2312hm/p170816/
Украина, Киев
lofter
ну а почему не потянет?
у монитора Максимальное разрешение дисплея 1920 x 1080
а у видеокарты Максимально поддерживаемое разрешение 2560x1600 при 60 Гц
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/23609/index.html#tab=characteristics
lofter
ага, вот спасибо
На сайте c 09.01.2012
Прошу меня извинить, но положение патовое. Очень нужен совет.
Столкнулся с проблемой – периодически, не предсказуемо комп вырубается – сине-серый экран без текста. Такое было уже раз 10, и в 3Д Максе, и в интернете, и просто в верде (0,5 – 1,5 часа работы).
Железо все новое:
Тип системы – 32- разрядная операционная система, Windows 7 Ultimate
Тип компьютера – ACPI компьютер на базе х86
Процессор: AMD Athlon(tm) II X4 641 Quad-Core Processor
Материнка – Gigabyte GA-A75M-UD2H
Видеокарта – NVIDIA GeForce ASUS GTS 250 1GB GDDR3
Оперативка – 8 Гб.
Свойства видеоадаптера: Описание устройства NVIDIA GeForce GTS 250 Строка адаптера GeForce GTS 250 Строка BIOS Version 62.92.b2.0.a Тип видеопроцессора GeForce GTS 250 Тип DAC Integrated RAMDAC Дата драйвера 29.02.2012 Версия драйвера 8.17.12.9610 - nVIDIA ForceWare 96.10 Поставщик драйвера NVIDIA Объем видеоОЗУ 1024 Мб
Блок питания E[eGate –ATX-550PPx - 550w ATX
Знакомый спец удивляется температуре процессора:
Комп включен, вентилятор работает, а температура процессора примерно 7 град. Ниже температуры окружающей среды – 27 град. При работе температура процессора поднимается не значительно – до примерно 37 град.
В последний раз комп отключился впри работе в верде. Было сообщение об ошибке.
Вот материнки Gigabyte вроде чем то страдают -
Обладатели Gigabyte GA-X79-UD3 как вам такая инфа?
http://www.overclockers.ua/news/hard...-12-28/108575/
Gigabyte настоятельно рекомендует обновить UEFI фирменных материнских плат на чипсете X79
Но у меня другой тип вроде.
Что это такое? Виновато железо, какая то совместимость чего то с чем то.
Что делать?
ну для начала при 8 гигах памяти надо ставить 64 битную винду, иначе она увидит только 4 гига памяти, а остальное использовать не будет
а по симптомам похоже лебо на перегрев процессора, либо на перегрев видеокарты
Минск
Перенёс тему в СООТВЕТСТВУЮЩИЙ раздел.
По факту: если в простое 7 градусов, то и в ворде будет примерно столько же, а значит скорее всего не перегрев. Проверяйте видеокарту, затем оперативку. А винду меняли?
Материнки вашей проблема с материнками на х79 не касается.
После апгрейда поставили 64 битную винду, потом вернулся на 32 битную винду и посыпались сюрпризы
м.н.с.
а зачем было делать откат на 32битную винду, в чем смысл?
Материнка спутникового интернета не принимала 64-ую
Украина, Киев
м.н.с.
вы ничего не сказали за жесткий диск. бывают проблемы с SSD дисками такие.
Правильно ли я понимаю ситуацию?
Возможные причины:
• драйвер видеокарты (обновите или наоборот, подберите старую стабильную версию);
• перегрев видеокарты (проверьте температуру/охлаждение);
• недостаточная мощность или неисправность блока питания (замените блок питания);
• неисправность видеокарты (замените).
Действия:
1 поменять винду. поставить на новый раздел . Если не поможет -
2 менять видеокарту
3 менять блок питания
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
"Комп включен, вентилятор работает, а температура процессора примерно 7 град" - такое невозможно при воздушном охлаждении, при комнатной 27, если сама мать в биосе такое показывает, тот тут точно проблемы
Виновата видеокарта.
Подскажите, пожалуйста, какую видюшку нужно взять для 3Д графики в районе 4 - 6 тыс.
Заранее спасибо.
читаем тему про видеокарту
з. ы 32 битная винда для макса- изврат полнейший
На сайте c 07.06.2012
вечер добрый
купил себе вот такой монитор -http://hard.rozetka.com.ua/samsung_ls23b350hs/p202657/#tab=comments
при работе правая часть (примерно 1/6) дисплея нагревается
Это нормально?
На сайте c 21.07.2008
Математика прям какая-то ) Если что-то нагревается значит оно горячее или что-то его нагревает, например радиатор, который в свою очердь нагревает транзистор какой-нибудь ) Если волнуешься позвони в Samsung и спроси про данную модель, мониторы разные бывают, холодные и горячие в том числе.
Читают эту тему: DOMOVOY-62 , XpeHbVendetta
