На сайте c 09.01.2008
меня насторожило что в БИОСе у Вас стоит Init Display First: PSI slot
а видеокарта у Вас по видимому стоит в PCI Express x16 slot - в этом может быть конфликт
попробуйте поставить в биосе Init Display First: PEG (VGA on PSI EXPRESS)
Честно говоря не знаю как там это все взаимосвязано, но вот снимок. Может по нему видно куда воткнуто.
Попробую потом переключить как советовали.
решение проблемы (перевод):
Добро пожаловать в Microsoft Answers.
Код ошибки KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR STOP: 0x0000007A
Ошибку гуглил, пока руки не доходили проверить диск.
При разгоне компа бывают глюки
Не разгонял.
У вас включен файл подкачки ? если да - на каком диске?
Включен на SSD, отключать его не буду, так как оперативки всего 8 Гб. Перенесу его на Д.
Вообще как вариант, при записи файла подкачки SSD переполняется и просто не хватает памяти, как следствие вылет в синюшку Сейчас на SSD всего 6 гб свободно, это мало. Думаю после переноса фал подкачки на Д проблема должна решиться.
CrAsssH
Я правильно понял: ты работал с ССД в режим IDE
Понял правильно, но смена режима прошла успешно. Работает и не конфликтует. В противном случае система при смене режима зависла или вылетела бы.
индексация отключена и восстановление системы отключено, то проблема не в винте.
Отмена этих опций лишь освобождает место на диске.
_________________________
Перенес файл подкачки на Д. На SSD освободилось 8 Гб. Вечером поставлю на тест ту же сцену при которой вылетало. Утром будет видно состояние машинки. )
На сайте c 10.06.2008
CrAsssH
Ну пусть будет так, хотя никто не отменял нестабильную работу SSD без трима, хотя, вроде, SF-2281 с этим и сам борется неплохо, хуже если контроллер Марвелловский или старенький SF. Хотя, я только начинаю в твердотельных винтах копаться, посему ничего утверждать не могу. А вот индексация и восстановление имеют непосредственное влияние на диск не только в плане доп записи. Индексация хранит очень много мелких блоков, что приводит к замусориванию ячеек (память MLC к этому критична очень), а блоки памяти, которые отведены под "восстановление системы" не доступны для комманды ТРИМ, что при регулярной перезаписи опяь таки ведет к проблемам с GC. Но это по данным с форумов thg.ru, сам под этим не подпишусь .т.к. не проверял и не замерял.
По поводу такого удачного переключения с IDE на AHCI тоже странно...вот HDD при таком переводе выдают блюскрин...я даже проверил.
И вот вариант из раздела фантастики: читал, что SafeSATA кабелииногда умудряютя коротить винты и дисководы. Попробуй кабели обычные без железной защелки поставить, чем черт не шутит)
Кста, ведь комп то не винтом единым собран. Че-то все так на винты грешат, а не может быть проблем в контроллерах материнки?
На сайте c 07.10.2010
Минск
CrAsssH
Ничего тут нет странного. Если в реестре предварительно поменять режим работы на AHCI и после этого перезагрузиться и через биос перевести контроллер в тот же режим всё будет (и должно) работать.
Sean
Ну если это сделать, то да ,просто Краша, то про это не писал) Я как раз и вел к тому ,что надо в реестре пошаманить, а не тупо в BIOS переключить. К тому же, на оверклокерсах в топиках были и неудачные случае таких манипуляций.
SSD без трима
Сейчас он работает точно с тримом )
У меня материнка не древняя, поэтому при установке Win 7 автоматом определилась поддержка AHCI. Дрова установились. Так шо в реестре манипуляции никакие производить не нужно было. ) Проверял, там 0 стоит. )
На три года точно хватит SSD, но думаю на больше. )
CrAsssH
Ну тогда будем считать, что винт в порядке. Прогони пару тестов и ищи проблемы блюскринов где-то еще...)
Ох уж эти блу-экраны.
Вчера перенес файл подкачки на диск Д. Отключил индексацию. Отключил восстановление системы.
Поставил на рендер сцену прежнюю. Успел отрендериться только один вид. По утру комп снова был в синем экране, но уже с другим содержанием:
После перезагрузки на раб столе вылезло следующее окно:
Со следующим содержанием:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.4
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: f4
BCP1: 0000000000000003
BCP2: FFFFFA8007E65B30
BCP3: FFFFFA8007E65E10
BCP4: FFFFF80003391510
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:WindowsMinidump�90512-20202-01.dmp
C:UsersStAppDataLocalTempWER-31200-0.sysdata.xml
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:Windowssystem32ru-RUerofflps.txt
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
такой вот вапрос :
купил 32 гб оперы, поставил на випдовс XPпрофешинал 64 бит (нормальной семерки пока ненашлось поблизи) и начал работать... сперва чето нето, зашол вбиос , ага активных тока два ядра - поставил все ядра активными, опознаны все 32 гб, дальше откр сцену и начянаю работать, дальше рендер и ... загрузка ЦП - 100процентов, а оперы исп всего 3,5 гб, хотя в максе установка на сцену 25гб. И вот тепер вопрос - макс сам так решил ? Или дето он непонял скока у меня мозга в активе )
На сайте c 28.12.2007
Ну видимо для вашей сцены хватило 3,5 гб В принципе можно регулировать степень детализации бинарного дерева, во вкладке sistem
nikolart
Избитый вопрос. Макс берет столько оперы, сколько ему необходимо. Если в максе стоит порог 3,5 гб ,то и использоваться будет 3.5.
Здесь более доступно объяснено:
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_p_372153.html#372153
Kiev, Ukraine
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
О пасиба ща буду читать )
Есть ноутбук. Есть телевизор, с входами под тюльпаны. Что нужно сделать, чтобы включить на ноуте фильм, который будет показываться на телевизоре, а я паралельно буду работать на ноуте?
Екатеринбург
ничего не сделать, нужны другие входы в тв, чтоб работать на два экрана
Минск
Уже точно не помню, но вроде если есть s-video выход (круглый черный 4 пина + ключ) то это осуществимо.
На сайте c 18.06.2008
Lemberg
Да, есть кроме варианта с использованием s-video, вариант через обычный вга (мониторный разьем), ДиВиАй переходник на АшДиЭмАй , если в телевизоре есть такие разьемы.
в общем подключитесь, перезагрузите ноут. поставте вопроизводить видео и закройте экран ноута, через 2-3 сек. кино появится на экране ТВ
Если надо работать на ноуте, то поищите функциональные кнопки переключения режимов мониторов, или/и через драйвера (дуалвью).
На моем ноуте это делается так :
на вашем возможно:
На сайте c 25.11.2011
Добрый день, всем!
Проблема у меня с картой MSI Radeon 6850, хотел бы проконсультироваться. Сейчас моделю классическую кухню достаточно сложной геометрии. Фасады аналогичные этим (фирма поставщик один и тот же):http://img21.imageshack.us/img21/8263/bergonzokitchenvol1.jpg
Сейчас дело дошло до 10 млн. полигонов и вьюпорт макса у меня просто встал. Детализация и проработка естественно очень высокие, для каталога делаю. Все резные элементы моделю вручную. При вращении вьюпорта FPS опускается до 3-5 и сильно тормозит что в Nitrous режиме, что в DirectX. Adaptive Degradation помогает, но на 30 сек., после чего вьюпорт зависает на 10 секунд. Выполнена всего лишь 40% задуманного, а еще текстуры + мелкие детали вроде кастрюль повысят кол-во полигонов еще на 5 млн.
Конфиг: Core 2 Quad 6600 /8Гб RAM / MSI Radeon 6850
Софт: Win 7 Ultimate/3ds max 2012/Vray 2.3
Сделал все оптимизации какие можно на программном уровне, работал и в 2009-м Максе, но безрезультатно. Что можете посоветовать, покупать новую видеокарту, или удалять все мелкие элементы и "выдавливать" их дисплейсом при рендере?
Xenadrine
Hide/Unhide тебе в помощь. На 6850 всего 1Гб оперативки стоит (вроде...), что для 10млн поликов уже маловато. А учитывая кривую оптимизация Макса в плане высокополигоналки, то ничего удивительного. Даже какая-нить 7970 не сильно увеличит производительность. А подвисания скорее всего вызваны кешированием. Только вот кешироваться могут как данные для оперативной памяти, так и для видяхи. Поэтому прежде чем бежать в магазин проверь чего ему не хватает. По опыту могу сказать ,что на ГТ240 512Мб 10млн поликов вращались. Медленно и печально ,но без подвисаний. Может проблема еще и в системе. Может у тебя там много фотографий с котятками открыто. Ну и не забывай, что кривая геометрия тоже не способствует приросту производительность во вьюпорте.
В общем, сначала мониторинг ,а потом шопинг)
В режиме DirectX также медленно печально вращается... и без подвисаний. Включаю Adaptive Degradation, все шустро летает и бац, вьюпорт завис
Про котяток в самую тему )) Нет в системе тут проблем нет и не должно, как за системой следить я знаю, 5 лет сисадмином работал.
В любом случае спасибо!
Минск
В нитросе же отключили Improve Quality Progrissevely? Ещё для вьюпорта очень большая разница - крутите вы 1000 объектов по 10000 или 10х 1000.000
Пробовал и так, и так... разницы в производительности не заметил. Но вот что интересно, при одинаковом количестве полигонов в своей сцене:
и если создавать сцену по этой схеме: 1000 объектов по 10000 или 10х 1000.000, то разница в производительности различается в разы!
1000 боксов со 10 млн. поликов легко вращаются, а сама кухня кое как... проблема в геометрии? Вот этих "закорючек" на фасадах порядка 10-20 тысяч в сцене, получается они и "портят всю погоду"?
Читают эту тему: ramanya , GorillaZ , mask3d , 3Dhugs
