На сайте c 24.07.2008
не знаю правильно ли пишу.. сюда ли. вообщем штука такая.покупаю у человека новый боксовый проц.. но он из америки или германии не знаю..  я так понимаю международной гарантии Intel нет... проц i7 5820k.  могут ли произойти какие-то проблемы? да знаю многие говорят проработал проц месяц значит и 10 лет проработает.. на проверку даёт 3 дня.. по FPO коробки пробил на сайте интел вроде всё сходится гарантия до 2019 года
На сайте c 10.06.2008
vpredator, если боксовый, то должна быть гарантия международная. ОЕМ могут еще зажать, а коробочные всегда с полным сервисом. Могу ошибаться.
кто ответит если диод PCH в аиде 52 градуса..это плохо?
На сайте c 10.02.2016
Красноярск
Всем доброго! Проблема с включением компьютера, спикер пищит 1 длинный 3 коротких, экран при этом черный. Лезу в инет говорят хана видюхе, скидываю видюху втыкаю в другой комп рабочая... с другого компа беру видюху втыкаю в этот не работает) пошел дальше блок питания, оперативка, жесткий, даже батарейку поменял, клавиатуру другую воткнул!(бытует миф, что клава может тупить), оперативку менял всё рабочее, а комп всё равно не запускается ( грешу на разъем на матери для видюхи... проверил его, визуальных дефектов нет. Причем спикер сначало пикает 1 короткий, типо всё хорошо, а потом 1 длинный и 3 коротких, друзья буду рад вашему мнению, может кто-то поможет
если в момент нагрузки то норм, если в простое то в целом норм, но нужно следить как он греется при нагрузке. У меня в простое 46, при нагрузке доходит до 60 потом обратно на 46, а диод гп в простое 35 при нагрузке 65 примерно
если комп не новый посмотрите визуально это:
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B2%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B5 +%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwifx47-_-PLAhUGwHIKHQ4kCuIQ_AUIBygB&biw=1280&bih=913
если без видяхи так же пищит значит:
1 - не хватает ей питания (или не включили или блок не выдает то что она хочет) или
2 - разъем на метери
На сайте c 04.07.2015
Нужна помощь спецов,в частности владельцев мат платыZ10PE-d16ws.
Комплектация моего компьютера.
Мат.плата_ Z10PE-D16 WS
Тип процессора : Dual Xeon E5 2630 v3
Модель памяти : Kingston 8gb 2rx8 pc4 -2133-ee1-11 kvr21e15d8/8
Объем памяти : 32 gb
Собрал компьютер на базе вышеуказанной материнской платы. Включил. Компютер заработал,но изображения на мониторе нет,то есть монитор вообще никак не отреагировал на включение,хотя все кулеры в системном блоке работают.Так же работает видеокарта. Внизу мат.платы на дисплее показан q code "61". Почитал на форумах_пишут что это код несовместимости оперативной памяти и материнской платы.Так ли это?
Ещё по совету продавца из магазина в котором покупал данные комплектующие_вытащил все планки оперативной памяти и включил компьютер без них.Динамик на мат плате начал издавать писк,что по словам продавца тоже указывает на проблему с памятью. Пожалуйста помогите разобраться.! Если проблема действительно в конфликтности оперативной памяти,то подскажите модель которая точно будет работать на данной материнской плате (желательно планки по 8 gb)..Заранее спасибо!
P.S. Очень надеюсь на вашу помощь.
как считаете HDD 6 Tb Seagate ST6000VN0021 - за 10 тысяч нормальная цена, новые отдают. хочу 2 штуки купитькак хранение проектов и тд. система на ссдэти винты 5900 скорость вращения.нормально будет?
что из этого списка предпочтительней сторговался по 10к
Жесткий диск HDD 6 Tb Seagate ST6000VX001 2 12 000р.
Жесткий диск HDD 6 Tb WD Purple NV WD6NPURX 312 000р.
Жесткий диск HDD 6 Tb WD Green WDBH2D0060HNC-NRSN 1 12 000р.
Жесткий диск HDD 6 Tb WD Purple WD60PURX 1 12 000р.
Жесткий диск HDD 6 Tb Seagate ST6000DM001 3 12 000р.
Жесткий диск HDD 6 Tb Seagate ST6000VN0021 1 12 000р.
Жесткий диск HDD 6 Tb WD Blue WDBH2D0060HNC-NRSN 2 12 000р.
Жесткий диск HDD 6 Tb Seagate STBD6000100 2 12 000р.
понятие надёжность в наше время уже не то... но всё же.. наиболее надёжный hdd из списка. возьму 2 штуки как советовали тут на форуме.. с одного диска инфа будет дублироваться на другой
На сайте c 26.11.2013
Урюпинск
vpredator я бы взял WD - у меня они стоят на всех компьютерах (серии Green, Red и Blue), никаких проблем с ними никогда не было.
на сколько логично.поменять все винты на 2 по 6тб?
у меня сейчас 2 терабайтника и 2 2-х терабайтника.
после краха одного винта стал задумываться о сохранности инфы.. рекомендовалии не райд а прогу. которая раз в сутки копирует новую инфу на другой диск клон
Урюпинск
Я тоже задавался вопросом по поводу безопасности данных, сейчас просто имею дополнительный ЖД на 4 Гб и руками туда всё копирую, параллельно заливаю на облако. В мыслях есть собрать отдельный сетевой накопитель, либо сервер, на котором будут все файлы проектов, которые будут автоматически бэкапиться.
Конкретно вам не знаю что порекомендовать, это всё зависит от многих факторов. Но одно я знаю точно - чем больше копий файлов в разных местах, тем надёжнее - сгорит ЖД - есть другой, если и с ним что-то случится - есть облако.
просто за такой объём облака дофига денег нужно платить.. вот думаю если брать seagate nas 5900 скорость , он хуже wd будет?
Урюпинск
vpredator он предназначен для работы 24\7 в NAS, плюс всякие спец технологии и прошивки, так что по идее должен быть лучше. Как по факту - не знаюsmiley-smile.gif
На сайте c 11.08.2009
Msk-Spb
Указаная Вами материнская плата подерживает согласно спецификации только rdimm (регистровая) память и lrdimm, какой-то новый вид памяти для серверов. А вы, судя по описанию, втыкаете в нее простой dimm. Тобишь на лицо несовместимость. Покупайте то, что указано в спецификации - rdimm или lrdimm память
На сайте c 13.07.2010
Цитата roman.paryvai:
Сейчас использую акронис. Два раза в сутки автоматически копирует содержание рабочего диска или папки. Автоматически удаляет старые копии заменяя их новыми
вы параноик. просто содержать файлы проектов (архив) на другом винте не пробовали?
если два раза в сутки пару сотен гигов пусть даже инкрементал методом архивить не напрягает?
ой да бог с вами. если вам так удобно))))
На сайте c 26.03.2011
Добрый день. Вопрос в следующем, стоит ли покупать доп. охлождение, хочу разгонять? На видюху денег нету, оставлю пока что очень старенькую 580ti.
1. Intel Core i7-5820K Haswell-E (3300MHz/LGA2011-3/L3 15360Kb)
2. Мать MSI H97I AC
3. Опеперативка Kingston PC4-24000 DIMM DDR4 3000MHz CL15 - 32Gb (4x8Gb) HX430C15PBK4/32
4. Жесткий 256Gb - Samsung 850 PRO MZ-7KE256BW
5. Внешний жесткий Western Digital Elements Portable 1Tb USB 3.0 WDBUZG0010BBK-EESN
6. Б.п. Corsair CX750M 750W CP-9020061-EU
7. Корпус AeroCool DS 200 Window Black
И долго стоял вопрос эта сборка или сборка на основе 4790k, выбор все же выпал на эту.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Собстно сегодня увидел одну интересную штуку, которой просто не может быть. А именно - Стоит скайлейк 6700к без разгона и дипкул люцифер охлаждение. При 100% нагрузке температура в среднем 73-74 градуса, что нормально для такого проца под таким куллером и такой температурой воздуха. Сегодня обнаружил вот что https://gyazo.com/847234a31147d49ea68d367f835b1e40  температура при нагрузке растет максимум до 53 градусов, выше не идет. Ничего не менял, ничего не переставлял, ничего не обновлял. Теоретически это ж невозможно. Проц не может просто взять и стать холодней на целых 20 градусов.
Может датчик заглючил или еще какая ерунда? Кто сталкивался?
На сайте c 20.11.2012
Доброго времени суток!)Нужна помощь в комплектации оптимального д/макса компа) Ниже совет продавца) : прошу внести корректировку, есть ли смысл переплачивать за такой комплект?Прошу озвучить более бюджетное предложениеЗа ранее благодарю
1) MSI Z170A GAMING M7
    i7-6700K OEM
    GTX 980Ti *GAMING 6G
    Zalman GVM 850W (ZM850-GVM)
    Crucial Ballistik Sport 8Гб*4
    Deepcool MAELSTROM 240T
    2Тб WD Purple IntelliPower
    120Гб SSD Cruсial BX100
    Тhermaltake Versa N21
    ЖК монитор 27Samsung
   ИТОГО : 183 000руб
2) http://www.mvideo.ru/products/noutbuk-igrovoi-alienware-a15-2211-30025056
3http://www.mvideo.ru/products/noutbuk-igrovoi-asus-g752vt-gc125t-30025211
" Ребята, если у кого есть деньги на хороший, дорогущий компьютер советую сейчас не вкладываться. В середине 2016 года выходит мощнейшая видеокарта nVidia Pascal на прорывной новой архитектуре. У неё и память супер новая и процессор и вообще всё совершенно новое. Даже энергопотребление обещают меньше в четыре раза. Очень мощная карта, которая превосходит по производительности все сегодняшние любые новейшие видеокарты в четыре раза. Она будет под новую материнскую плату с разъёмом PCI EXPRESS 4.0 Так что деньги если есть надо вкладывать на перспективу"http://videosmile.ru/lessons/read/kak-sobrat-kompyuter-dlya-rabotyi-v-3ds-max.html    Так же интересует Ваше экспертное мнение по поводу выше сказанного)))
На сайте c 25.10.2011
Пенза
DIТатьяна, вам сюда. рекомендую ознакомиться с шапкой темы.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата DIТатьяна:
183 000руб
откуда вы эти цены берете ? вам впаривают дорогие никому не нужные дорогие железки которые лежат на складах и пылятся
Читают эту тему: shafxat
