Понятно если я настрою стандартные материалы и эспортирую их в OBJ. то при открытии этого формата все текстуры открываются нормально! (конечно если они лежат в этой же папке где и сама модель это понятно)
НО если я настраиваю все текстуры в короновских материалах, то OBJ или FBX потом не открывают текстуры. потому что не совместимы с короной! как быть?
в ручную перенастраивать на стандартные материалы? не вариант!
какой скрипт использовать. или какую галочку нажать.
очень надеюсь на вашу помощь, это важный момент. спс.
просто, конечный пользователь потом жалуется, что все текстуры потом приходится указывать вручную. поэтому приходится делать модели по большей части с материалами и без текстур.
FBX норм с Coron'ой работает, единственное с процедурными картами у него проблема. Я обычно под это дело просто материал упрощаю. Но заметил, многие даже не парятся, сохраняют OBJ в сером мате и все.
