все сделал. распаковал и врубил поиск-все равно результат ноль!дело может быть и в ровности рук и того,откуда они растут....Mixas,может на самом деле ты мне эти файлы просто на почту кинешь?
Сто раз устанавливал и активировал макс и никогда нет проблем, но тут что-то не понятное. Кто знает решение данной проблемы?
вводил при установке
2.Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666 .. or anything matching those templates
3.Use as Product Key 128F1
но пишет что Product Key не правлиьный!
пробовал вводить другие, без результатов.
Решил пропустить шаг и закончил установку, но при активации такая же фигня и не могу перейти к шагу получение request кода. Пишет что Product Key не правильный. Что делать??
ошибка при активации AutoCAD 2017. По советам К2000 искал, но не нашел файлы adlmact.dll и пр. (нет их в инсталляции Acad2017)
ACAD 2017 активировался только таком образом:
при первой попытке активировать после появления ошибки 0015 111 закрыл программу, очистил папку c:\ProgramData\FLEXnet\; далее снова запустил Acad (при отключенном инете!) и, воспользовавшись кейгеном соответствующей версии, нормально активировал Acad. При включенном инете никак не получалось активировать, так что, если у кого не получается - пробуйте отключать интернет, может быть, поможет, как мне.
Ребят, всем привет!Файл про который писали dll, в указанной папке я нашла, только теперь не могу понять на что их менять, и главное где взять то, на что их нужно поменять????
На сайте c 15.07.2008
Russia, Zhukovsky
Необходимо заменить уже установленные, более новые, но не подходящие adlmact.dll и adlmact_libFNP.dll (C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\)
Заменить на старые, но подходящей версии.
Эти два файла можно запросто найти в интернете. Главное, чтобы подходила версия: 2014г - R7, 2016г - R11, 2017г - R12, остальные сама разыщешь...;)Вот, например, только что самому надо было найти, для r11:
Для активации программы, нужно кейген (x-force) поместить в корень установленной проги. Затем запустить его и запустить макс. Код запроса (Request code) скопировать в кейген и нажать кнопку "Generate" а затем "Mem Patch". Далее копируем и вставляем код активации и жмем "Next". Должно всё получиться без проблем.
WindowsClose any running Autodesk programs. Remove all files under C:\Users\\AppData\Roaming\Autodesk\ADUT. Remove all files under C:\ProgramData\Autodesk\ADUT. Go to C:\ProgramData\FLEXnet and delete all files that start with adskflex.
у меня папки ProgramData вообще нет , что делать ума не прилажу
Всем привет. Возможное решение проблемы - скопировать файл "x-force_x64(32)" на рабочий стол и открыть его со своего компа перед генерированием кода. Тогда и ошибки не будет. А про отключение инета или открытие от имени администратора каких либо файлов я не делала. Антивирус правда отключила, чтобы не ругался )) и всё прошло хорошо. Удачи!
Потом заново пошла по классическому пути активации и , боже, все получилось!!!
Цитата 79233371071:
ребята помогите, пожалуйста, 3 д макс не открывается. выдает вот эту табличку
Нажми на "Репэир" и заново активируй. Если выдает ошибку то сделай как я выше написала. Должно помочь!
У меня такая ошибка выходила при активации автокада, после удаления файлов все отлично активировалось. Зато 3д макс который давно был установлен и активирован опять стал запрашивать активацию, опять удалила файлы активировала, потом автокад начал делать вид что его ни фига не активировали...в конце концов все заработало, веселенький квест получился с этой ошибкой
