при отличных настройках- рендер все равно с пикселями, почему?
На сайте c 30.05.2015
Здравствйте! Проблема с качеством рендера. Допустим, мне нужно отрендерить картинку на формат А3, но я ставлю в print size assistant, в независимости от размеров картинки, paper size А0- считаю, что так будет четче и качественней изображение, но почему-то, даже при всех максимальных показателях по рендеру, картинка выходит с пикселями.
Подскажите пождалуйста, в чем может быть проблема? Может быть еще какие-то показатели влияют, напимер DPI который при size А0 автоматом ставится 75- ставить на 600?? Или может быть как-то можно задать paper size еще больше??
Как улучшить качество, подскажите пожалуйста!
* ниже- скрины
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
он с пикселями, потому что в векторе макс считать не умеет
а для оценки проблем с качеством, нужно это качество показать для начала, а еще желательно настройки рендера
Willfray:
Просто использую 3дмакс + видей в качестве рендера фасадов, генпланов ученических проектов, а там желательно бы почетче, без вот этих зубцов.
Сейчас точно не припомню,но по-моему у файла были такие настройки. Обычно всегда ставлю такие.
И качество изображения,
на компьютере:
изображение на печати:
На сайте c 27.07.2009
RU
формат а0 и при этом 1000 точек с 75 дпи. вы печатаете думаю минимум с 300 дпи. для а0 размер картинки должен быть минимум 6к по длинной стороне, а никак не 1к
Россия, Москва
не, 1к там мм, картинка 3500х2500, можно полиграфическое 300dpi попробовать это 5000х3500 для А3
но то что на мониторе - это сжатие jpg, дороги, похоже, само качество текстуры не очень или весь проект геометрией сделан? возможно надо..
черт, поставьте семплер на DMC, скорее всего все нормально станет
На сайте c 07.10.2010
Минск
Используйте форматы без сжатия - например tga.
sorter, Willfray: Я наверное чайник, не понимаю, что подразумевается под "1000 точек" и "6к и 1к" ??Хотелось бы четкой доходчивой и понятной формулировки))
Минск
lseyn в фотошопе создайте документ и при создании выберите нужный формат и ниже выберите нужное качество печати (плотсность точек) http://clip2net.com/s/3iweNKD
Затем через имейж сайз сможете узнать требуемое разрешение.
Россия, Москва
lseyn, эх.. может тогда лучше ученики пусть рендерят? "к" - обозначене тысячи, т.е. 6к = 6000
попробуйте изменить image sampler на adaptive DMC и выставить ниже в его настройках min 1 max 6, при сохранении картинки использовать форматы tif, tga или на худой конец png, рендерить в разрешении 150-300 dpi на тот формат, который нужен(A3), и печатать соответственно в той же плотности, в которой сохраняли
Sean: никакой плотности точек не увидела там, выставила формат А1- для него он предложил мне разрешение всего 28 пикселей на сантиметр. А здесь выше советовали ставить резолюшен 300! Ничего не понримаю(((
Willfray: Спасибо. То есть сохраняю допустим в тиф, затем через фш пересохраняю в jpg? (мне просто именно jpg нужен, я сперва компаную в автокаде)
Россия, Москва
lseyn, нет, пересохранять в jpg не стоит, автокад, по-моему, и png понимает без проблем. А еще можно компановать прямо в фотошопе и печатать из него же.
Willfray: А, понятно, спасибо. А в фотошопе нет, не получится компановать- там нужно в масштабе чтоб было все.
На сайте c 26.07.2008
предположу, что тут стоит маленькая цифра (ставлю всегда квалити 100) - эта табличка при сохранении jpg
 "на формат А3, но я ставлю в print size assistant, в независимости от размеров картинки, paper size А0- считаю, что так будет четче и качественней изображение" - это ошибка.
На а4 - а3 ставлю 300 dpi (принт сайз ассистант подгоняет dpi - не всегда правильно)
RU
Пардон. затупил. не туда посмотрел, но всё равно есть мысль что 3000 пикселей для формата а0 очень мало. На компьютере у вас однозначно эффект пожатой картинки. tiff, tga вас спасут.
На сайте c 13.09.2019
Ребят у меня такая же проблема с рендером. Рендер хороший но при приближение  все обретает  пиксельный  вид я пробовал в jpeg и по советам  пробовал tga для флаера .
На сайте c 13.04.2014
Россия, Нижний Новгород
В каком разрешении рендерите?
