Проблема CoronaRenderer и VrayVolumeGrid
На сайте c 09.11.2016
Здравствуйте!
Такая проблема:
Был установлен Vray Next (vray4) update 1.1  и Corona 5.2
VrayVolumeGrid отлично работал  в режиме Mesh и в режиме Volume
Дёрнул меня чёрт установить Vray 5
При запуске макса слетел phoenix (ругнулся на версию врай)
и redshift (ошибка 126 - не может найти длл хотя она на месте)
запускаю свою сцену, нажимаю рендер и вылетает ошибка:'Fault Tolerant Heap'
(вот про неё написано на сайте Corona - https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000678431 )
а так же окошко с надписью:An error occurred and application will now close .............
и соответственно  после нажатия на ок или закрытия окошка с этой ошибкой макс вылетает.
если в VrayVolumeGrid выставить режим Mesh, то рендер идёт.
если выставить прессет режима Volume рендеринга Houdini или Fumex то рендер вылетает
что сделал чтоб попытаться вернуть всё в зад:
переустановил vray на версию VrayNext (4) update 3
сделал method #1 из этой ссылки https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000678431
при запуске 3дмакс перестал ругаться на Phoenix
код ошибки 126 плагина Redshift остался ...
'Fault Tolerant Heap'  эта ошибка не появляется
VrayVolumeGrid рендерится только в режиме Mesh в других случаях 3дмакс вылетает
и перед этим пишет:An error occurred and application will now close .............
переустановил Corona, но ничего не помогло...
Есть несколько вопросов:
причём тут redshift  и как его восстановить без переустановки ?
как восстановить чтоб VrayVolumeGrid снова рендерился в Corona в режиме Volume ?
кто-то сталкивался с такой проблемой ?  может какие мысли у кого есть, хоть и не сталкивался с таким ?
(я не думал что такое может случиться при банальной установке нового vray,поэтому повёл себя глупо и бекап не сделал .... )
Буду очень признателен и благодарен за помощь !
пятому вирею нужен феникс 4, но с 5 короной феникс 4 несовместим, только с шестой
corona 5 (и corona 4)  отлично дружит с врай элементами
что Corona 4, что 5 отлично рендерила VrayVolumeGrid в режиме Volume
установил Vray 5 и что-то сломалось....
теперь только в режиме Mesh
вопрос как вернуть обратно, чтоб всё нормально было.
такое чувство что vray и corona какой-то общий файл используют в максе для рендера VDB
xpp_nd_ruphus
на Phoenix без разницы, он снова заработал, когда вернул vrayNext (4)главное вернуть чтоб макс не вылетал при рендере Короной  VrayVolumeGrid в режиме Volume
UPD - починил!
1. удалил redshift, потом vray, потом corona после каждого удаления чистил реестр и перегружался
2. потом ещё раз почистил реестр клинером
3. установил vrayNext update 1.1 (с другими версиями непрокатывает)
4. перегрузился
5. установил corona 5.2
теперь Corona снова рендерит vrayVDB в режиме Volume и не вылетает
