Проблема с импортом из Quixel Bridge
Пол: М
На сайте c: 11.06.2014
Возможно, кто-то сталкивался с подобной проблемой или знает, как она может решаться?Проблема заключается в следующем:Из программы Quixel Bridge в 3D Max с Cotona Renderer не импортируются материалы и модели. При этом плагин Live Link установлен и с VRay работает. При попытке экспорта из Bridge появляется уведомление об успешно выполненной операции экспорта, однако при этом в самом 3D Max происходит ровным счётом ничего. Используется 3D Max 2020, Corona Renerer 6 (Hotfix 1) и Quixel Bridge 2021.0.2, и Live Link 5.0
Пол: Ж
На сайте c: 01.04.2017
У меня такая же проблема, только корона 5(((
Пол: М
На сайте c: 23.09.2009
В анриле надо путь с проектом указывать при экспорте. Тут не так? Путь к сцене или типа того.
Пол: М
На сайте c: 16.05.2012
При импорта материала надо выбрать объект на который сие сразу нанесётся. Я обычно просто бокс под это дело создаю
Пол: Ж
Вы решили эту проблему?
Пол: М
Тут автоматически всё должно быть. Прописывать не надо точно.
Тоже так делал, не работает. Видимо, дело в чём-то другом. Тут же и объекты можно перекидывать. Они тоже не импортируются.
К сожалению, пока что нет.
Пол: Ж
 в интернете  искала, но пока безрезультатно, пересмотрела кучу видео, но так и ничего не нашла(((
Пол: М
Я даже на форумы corona и bridge написал - безрезультатно. Там на форуме бриджа вообще много подобных вопросов задают. Очень жаль, что там они как-то тет-а-тет решают эти вопросы, а не публикуют в открытом доступе.
Пол: М
На сайте c: 26.07.2010
Макс какой?
Пол: Ж
Цитата Digitalker:
Макс какой?
2020
Пол: М
Цитата lesana:
Цитата Digitalker:
Макс какой?
2020
В личке поговорим. Попробую помочь.
Пол: М
Цитата Digitalker:
Цитата lesana:
Цитата Digitalker:
Макс какой?
2020
Пол: Ж
Цитата Tony S:
Цитата Digitalker:
Цитата lesana:
Цитата Digitalker:
Макс какой?
2020
Ok, если найдете решение поделитесь)))
Пол: М
На сайте c: 06.07.2016
Привет всем! Столкнулся с той же проблемой. Как я понял проблема экспорта конкретно в Corona, так как если выбрать тот же Arnold, то ассеты и материалы экспортируются, однако их надо вручную настраивать под корону. Если кто найдет решение, напишите) Я пытаюсь разобраться, однако результаты скудные(
Пол: Ж
На сайте c: 11.02.2018
Можно импортировать выбрав вирей, а потом конвертировать в корону
