Всем доброго дня! Столкнулась с проблемой в отображении основного макета при сохранении чертежей в альбом. При сохранении нескольких листов из поднабора, на первом листе основной макет отображается корректно, а на втором и последующих серым цветом. Что-то не соображу, в чем может быть проблема. Может кто-то сталкивался с таким? Буду благодарна за совет.
Адекватно отображается макет на листе, который активен в книге макетов при сохранении альбома
с перьями все хорошо, везде выставлен один и тот же набор
Проблема сохранения альбома решилась переносом элементов Основного Макета со слоя Архикад на слой Рамка. Т.е. косяк в отображении при расположении элементов именно на слое Архикад. Выяснить бы, почему....) Как будто бы происходит графическая замена....но она ведь недоступна в Книге Макетов.
Удалось разобраться в чем проблема? Та же история, причем если выбранно несколько листов в навигаторе, то на открытом листе все впорядке в пдф, а на остальных все из слоя "архикад"(сам основной макет, надписи и т.д) сереет как при граф замене
