Проблема с подсветкой в corona
На сайте c 23.11.2013
Добрый день! Возникла проблема с созданием светодиодной подсветки, пробовала и corona light и conona light mtl, подкручивала мощность источника света. Ранее такой проблемы не возникало.
На сайте c 05.04.2010
Amber land
Непонятна суть проблемы. Какой результат вы хотите получить? Что за геометрия вокруг? Хорошо бы увидеть wireframe
Проблема в неравномерном свечении, не должно быть более ярких пятен. По геометрии скрин прилагаю.
На сайте c 15.06.2009
а скрин настроек лайта?, возможно у Вас ies стоит на нем
Тоже такая мысль возникла...А лайтматериал на подсветку-зло.
ПыСы: Так галочки включить надо а не обсвет один)
ies не ставила, в варианте с источником освещения не conona light, а corona light mtl эффект с пятнами сохраняется(
попробуйте  дефолтные настройки
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Удалите и сделайте ещё раз корона лайт и без маштабирования. И не обязательно их за поворот ставить, можно и сразу вниз направить.
Включила, картинка немного
поменялась, но пятна никуда не делись(
странные настройки
почему в две стороны светит, зачем в стену светить и плодить шум?
как вы 850люмен высчитали для лед полоски н-ой длинны
зачем дирекшиналити крутить, чтобы в стенку больше светит вместо рассеивания? тогда вниз поверните свет все равно фейк уже.
зачем выключили видимость в отражениях и преломлении?
наверняка еще тонмапинг дико накручен
на скринах не видно есть ли толщина у потолка и стенок, может просачивается свет из за этого и uhd precision можно попробовать накрутить, но скорее всего дело в кривых настройках что накрутили
Цитата iv333:
Спасибо, попробую!
На сайте c 16.03.2016
Corona вангует криворукий монтаж!
Вот насчет поворота не думала, сейчас попробую, спасибо!
Amber land
Я бы еще посмотрела Light mix, bloom and glare включен?
Спасибо огромное, помогло!) На досуге подумаю чем ему так помешала балка)))
Amber land
Иногд бывает нужно просто сделать такой же лайт заново и всё рендерится правильно :)
На сайте c 18.09.2014
Добрый день! :)
Подскажите, пожалуйста, есть ли способ при выключении материала CoronaLightMtl оставлять объект не черным, а нужного цвета.
У меня криволинейный источник света.
Хочется делая дневное освещение его выключать (в LightMiix), но при этом, чтобы он не становился черным, а оставался светлым, но не светящимся.
Спасибо! :)
На сайте c 23.02.2017
Можно сделать его как обычный белый материал, а свечение включать в адванс опшенс в самом материале. там селф илюминейшен.
Селфиллюм, как источник света лучше не использовать.
Corona Ray Switcher material. Затолкайте в GI слот лайтматериал, а в остальные тот, который хотите видеть выключенным. И при выключении света у вас он будет отображаться.
