Проблема Refine connect
На сайте c 16.03.2017
Здравствуйте, возникла проблема. Итак, имеется 3ds Max 2015 design, в котором создаю замкнутый сплайн. При попытке соединить две его стороны с помощью refine (проставлены галочки connect и linear) создается отрезок, который не приварен к остальному сплайну и 2 точки, в тех местах, где он должен быть приварен. Weld так же не работает. Аналогичное делал в 2012 версии и все сработало. Делаю все в точности по мануалу.
На сайте c 19.02.2011
Если я правильно понял, то вам нужно изобрести машину для создания портала в параллельные измерения, где между двумя точками можно провести более чем одну линию.
Или вы недостаточно полно объяснили проблему.
Да, у сплайна не может из одной точки выйти три отрезка. Можно просто новый отрезок сверху приложить, но он не сварится.
alexfmos, Нет, мне достаточно просто соединить две точки отрезком. Проблема в том, что отрезок не является частью сплайна.
И не может, в этом фишка сплайна.
Строго говоря, ваш отрезок сейчас всё-таки является частью сплайна. Но не является частью замкнутой полилинии. Вы не сварите его точку с другой точкой, которая принадлежит двум другим отрезкам. Вы можете только совместить их в одних координатах.
Yehat, однако, я делал уже подобное и то же самое происходит в видео уроке, который я смотрю.
На сайте c 06.02.2012
Включаем привязвку к Vertex и делаем линии, они будут привязываться только по одной оси. В перспективе можно по нескольким осям.
Refine служит для добавляения точек на линии, новая линия это Create Line
На сайте c 15.06.2007
это магия)
Цитата WIKI:
Свойства прямой в евклидовой геометрии
Через любую точку можно провести бесконечно много прямых.
Через любые две несовпадающие точки можно провести единственную прямую.
Две несовпадающие прямые на плоскости или пересекаются в единственной точке, или являются параллельными (следует из предыдущего).
Jähman' Увы, на ютубе урока нет. Курс называется "Introduction to 3ds Max 2015" от сайта DigitalTutors.com (http://www.digitaltutors.com/tutorial/1578-Introduction-to-3ds-Max-2015 ) 12 урок, если конкретнее.
Еще пример. Нарисуйте ручкой букву Т, не дублируя линий, и не отрываясь от бумаги.
(кусок между 2 и 3 на обратной стороне бумаги)
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Читер!
Spark, если вы нарисовали линию на другой стороне бумаги, значит она тоже учитывается, значит у вас не буква Т, а треугольник с палочкой. Для этой фигуры было не обязательно менять сторону бумаги. И кстати, ваш пример подтверждает мое предложение по переезду в другое измерение.
Ну можно нарисовать на обратной стороне по тем же линиям, что и спереди
Задача не "сделать вид" что вы нарисовали букву Т по условиям задачи, а именно нарисовать. В букве Т - 3 отрезка. Вы рисуете больше, не важно на какой поверхности. И да, я зануда.
На сайте c 09.03.2017
ну в неевклидовых пространствах, где параллельные прямые пересекаются, и являются по сути замкнутыми окружностями бесконечного радиуса это можно провернуть. хотя я считаю это полным бредом)))
или если принять как данность, что любая плоскость это замкнутая поверхность....  то изи рисуется на любой сфере
Ну всё, теперь то стало ясно. А я столько лет мучался живя в евклидовом пространстве. Вы меня просветили, и теперь я заживу!!! В неевклидовом.
Че там с рефайном-то?)
