Пропали слои!
На сайте c 09.07.2007
Добрый!
Ситуация такая. Есть проект. Огромное кол-во домов. В менеджере слоев все разбито по слоям. Их штук 70. Вчера они внезапно пропали. Есть только слой default и все. Причем в самом дефолтном слое пусто. Объектов нет. Мержил в чистую сцену - результат тот же. Я уже голову сломал. Без слоев работать просто невозможно. Выручайте. Причем в scene explorere объекты видно. В layer explorer нет.
Спасибо!
Цитата staskenig:
Объектов нет.
это как вообще?
не знаю чем вообще можно помочь не видя сцены.
бекапы смотрите пока не затерлись
Цитата shinodem:
Цитата staskenig:
Объектов нет.
это как вообще?
В scene explorer объекты видны. Они там тупо списком. Сотни тысяч. Слоев нет. Например слой с машинами. Я не могу выделить двумя кликами по слою все машины ибо слоя нет, а выделять тупо по списку это ппц.
В layer explorer сейчас показывается слой с авто ибо замержил только что несколько нужных. Больше объектов не показывает. Слоев больше нет. Других объектов тоже, но по факту их сотни тысяч и в scene explorer их видно, но в нем нет слоев. По логике, если бы все слои слетели (каким-то образом), то объекты должны упасть в дефолтный слой, но в дефолте только линия только что начерченная.
staskenig
я все равно не пойму, в сцене то они есть или нет? один выделите и посмотрите , зум на него свойства и тд, есть ли геометрия или это дами пустой.
А в списке не вижу проблемы выделения, с шифтом первый и последний выделит сразу все, в фильтре можно маску имени написать будут только машины к примеру потом контрл+а, ну это блин стандартная работа с файлами в виндовс
Цитата Evilis:
Я вижу что у вас включена сортировка по иерархии, возможно в этом все дело.
это было бы слишком просто. Если включать отображение по слоям, то как и говорил - ничего нет.
На сайте c 22.09.2017
Возможно проверить галку:
Слева голубые квадраты с иконками - это тоже самое. Конечно же оно включено ибо объекты видны, а то что вы показали - это вкл/выкл геометрию. Это не то. По итогу, решения не нашел, но проект сдали. В чем причина - я хз
На сайте c 22.05.2008
Одесса, Украина
Как я понимаю это то что у меня бывает периодически. В сцене все есть и все видно. Все можно выделить... но эти объекты не переносятся на новый слой. Мерж и прочее не решают проблемы ...
Если это оно то вам поможет скрипт: https://gumroad.com/l/Layer_Explorer  и видео его работы. Стоит недорого, но уже пару раз проблемы помог решить
https://www.youtube.com/watch?v=ZzD236SjRKs
На сайте c 07.06.2009
Borovichi, Novgorodskaya obl.
То же самое - в 2019 3ds max, решения не нашел. Вернул предыдущую версию файла. Причём только в одной сцене такой глюк. За всю историю программы такого не было.
На сайте c 17.09.2007
Так.. по ходу пора отдыхать.. сначала прочитал тему как "Пропал слон" smiley-tease.gifsmiley-crazy.gif
по теме: может скриптовирусы присутствуют в сцене?
С вирусами не сталкивался, и не проверял. Как можно проверить, почистить - подскажете плиз?
Екатеринбург
тыц!
в 2019 и 2020 версиях макса, антивирус встроили!
На сайте c 09.04.2013
столица мира
Цитата dead_lyric:
тыц!
Сейчас поставлю, спасибо за помощь!
Благодарю за предложенное решение! Сейчас поставлю, посмотрю что будет. Сцену с глюком потер, если повториться - проверю и отпишусь. Нейминг и порядок в сцене решает. Даже если слои пропали, есть вариант все восстановить. Так же спасением оказалась история версий на Яндекс Диск.
На сайте c 07.08.2015
Kharkiv, Ukraine
Nightt:
политика
Раньше часто сталкивался с этой проблемой.
Только что столкнулся с ней снова и помог этот скрипт
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Layers-in-Scene-Explorer-disappear-in-3ds-Max.html
Только он у них на сайте битый, пришлось поискать на форумах
https://corona-renderer.com/forum/index.php?topic=23500.0
На сайте c 26.08.2010
Цитата m1dn1ght:
говорят этот скрипт помогает.
Действительно помогает! Спасибо большое!
На сайте c 10.10.2006
Пермь
Благодарю, ребята, очень выручили! зы. 12 лет на сайте не был.
На сайте c 11.10.2007
г. Красноармейск
Привет, такая же была проблема.
Ура! я нашел решение вот на этом форуме https://polycount.com/discussion/199551/3ds-max-2017-layer-explorer-gone-boom-anyone-seen-this-before  что характерно на сайте Autodesk этот файл скрипта оказался битым. Поместите скрипт в папку startup scripts, а затем перезапустите 3ds Max. У меня все получилось. Аллилуйя! Сам файл сюда не получается прикрепить, вот ссылочка на архив.https://disk.yandex.ru/d/77uRKYpmyp24tw   Может кому пригодится.
