Просьба удалить
На сайте c 23.05.2008
Севастополь
А "Настройка План Электропитания" как настроена?
На сайте c 20.07.2015
Попробуйте сделать тест памяти.
https://www.memtest86.com/
Образ загружается на флешку, потом загружаетесь с неё и проводите все тесты.
Желательно поставить тест на несколько часов или даже ночь.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
зависания от БП, либо он не тянет либо сдыхает.
m.s.k.
Цитата График:
Посчитал по этому калькуляторуhttps://outervision.com/power-supply-calculator    вроде хватает. стоит на 460 ватт
Считать можно много чего и много чего может друг другу подходить, но в реальности все выглядит немного иначе.
Попробуйте другой БП.
На сайте c 24.10.2015
Была схожая проблема и какие бубны я только не перепробовал.
В итоге оказалось, что контакт провода питания видеокарты на стыке с БП немного поплавился.
Разобрал, почистил БП и заменил кабель питания, проблема решилась и не пришлось покупать новый БП.
У вас 99% проблема с блоком питания, как уже писали выше, чистка или замена.
На сайте c 09.01.2009
С высокой долей вероятности это видеокарта чудит. Может, конечно, и БП, но тогда скорее всего перезагрузка была бы. Помониторьте  с помощью HWiNFO напряжения, особенно +12В.  Если все ок, то видеокарту удалить и  попробовать поработать на встроенной графике процессора. Если поможет, то видеокарту на замену.
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
Была такая проблема, один-в-один. Запускаю рендер и через 5-10 минут гаснет только экран монитора. Проблема была в сгоревшем кулере видеокарты: перегрев и пипец... Смотрите видеокарту!
На сайте c 06.10.2006
спам
Было такое же из за кабеля.
На кабеле HDMI 1,5 м. изображение на мониторе иногда пропадало и появлялось.
Цикличность 1-2 раза в день.
Купил кабель HDMI 3,0 м. изображение если пропадет, то не появляется.
Цикличность через 0,5-1 час  работы, далее перезагрузка компьютера.
После установки кабеля DP проблемы исчезли.
На сайте c 29.12.2017
Была такая же проблема , при рендере монитор отключался  , оказалась проблема с перегревом видеокарты
