Ну во-первых, очень забавно смотрится графа Эксперт в настройках рендера. Есть такое незыблимое правило: если само работает, не лезь :)
Настройки ни о чем. Где-то задрано по самые немогу, а где-то опущено до мыслимого предела. К примеру, зачем задирать макс сабдивс в антиалиасиге до 25? по умолчании там 4 стоит, хватит за глаза, его повышают только в оооочень крайнем случае, и этот случай не ваш. В колор маппинге стоит 0,01 в бёрне, это что, откуда, почему? Рейнхард вообще советую использовать только продвинутым юзерам, трудно настраиваем. Попробуйте сначала отрендерить в Intensity exponential чтобы определить силу света V-ray sun и настроек камеры, а потом поменять на HSV exponantial - он автоматически регулирует засветы. Если все-таки захотите рейнхард то опускать бёрн ниже 0,2 - 0,3 не советую. Irradians map опять же советую настраивать по дефолту. Выберите режим Medium или Low и не трогайте больше руками.
Далее, камера с Ф-намбер 3,7 и шатер спид 40 при ИСО 300 - это называется "я никогда в жизни не держал в руках фотоаппарат". Начните с Ф-намбер 6-7 и шатер спид с ИСО 100-200 соответственно, если будет мало света, можно ЛИБО понизить Ф-намбер ЛИБО повысить светочувствительность пленки. А так у вас и то и другое и можно без хлеба.
Судя по V-rayPortal у вас за окном V-raySun а настроек его не видно, но судя по сумеречному свету под дверью, настройки тоже не ахти. Аааа нашла ваш V-raySun сразу не углядела, думала просто вьюпорт сфотографировали... Интенсити 0,15 а сайз 20? Вы на Меркурии живете? Кажется, самая близкая к солнцу планета в нашей системе :)))
Бэк за окном поменяйте. Что за дерево на фоне глобального Ничто? Ну и настройки матов надо менять и дорабатывать. Пока более-менее смотрится только диванчик, и тот, как я понимаю из моделек. Дерево пластмассовое, золото китайское, ковер похож на плитку, хрусталики на люстрах неубедительные, цветы со стола легче убрать чем доработать.
Ну и много еще всего, расписывать еще полжизни. Такое впечатление, что ты нахватал настроек из разных уроков и попытался их совместить не вникая в их смысл.
Ну вот так... Удачи в ваших начинаниях.
