Prune Scene
Пол: М
На сайте c: 15.09.2013
hwls, спасибо, будем разбираться
Пол: М
На сайте c: 04.10.2008
Цитата MastaMan:
Цитата DoCentttt:
Цитата psalm69:
не только ведь про заплатку
Да, я в курсе. Но больше мне и не нужно. Того, что он испортил мне перетягивание - мне хватило, чтоб удалить smiley-wink.gif
У кого то еще были проблемы с Drag&Drop?
Цитата DoCentttt:
В 2019 максе есть встроенный защитник, и он полнстью заменяет Прюн.
В Autodesk "защитнике" нет самого главного, поиска вирусов на HDD и нормальной работы на рендер ферме.
Каждый выбирает инструменты, исходя из своих потребностей.
Проблема с драг и дропом, при перетягивании моделей в макс из архивовов или использовании копитора, макс задумываеться на 15 минут минимум, во всех сценах при 100% случев.
Пол: М
На сайте c: 08.10.2011
Версия 2.8.0 устанавливается не в папку script, а в temp. Мелочь, конечно, но странно.
Пол: М
filatkin_m, потому что в эту папку можно записать, даже если на компьютере очень  жоско настроены права доступа, так надежней.
Пол: Ж
На сайте c: 13.07.2017
Добрый день. Скажите, пожалуйста что делать если prune scena пишет такое. Из за этого может вылетать сцена при интерактивном рендере?
Пол: М
У вас есть в сцене серьезный глюк с какой то из текстур.
Уже несколько раз встречалась такая ситуация у пользователей, при которой, даже если зайти вручную открыть эту текстуру в MaterialEditor будет вылетать 3Ds Max.
В вашем случае, необходимо найти эту текстуру, удалить вручную.
Если же при ручном удалении у вас будет вылетать программа, сделайте Merge в чистую сцену всех объектов, кроме того на котором находится глючная текстура.
Пол: Ж
Спасибо за ответ) Будем искать
 А что если раньше подобной проблемы с этой же сценой не было?
Дело в том, что эта старая сцена и раньше с ней никаких ошибок не было пока я с ней работала. Но потом случилось поломка моего компа (окислились какие-то контакты), его починили и после этого понеслось. Макс стал капризничать, он и раньше конечно плохо себя вел, но мы с ним находили общий язык. Но после починки все пошло наперекосяк. Даже интерактивный рендер не запускается и при проверке prune scena выдает подобную ошибку, хотя раньше таких проблем не было(((
Пол: М
Kateryna_Telitsyna, попробуйте проверить ваш винчестер на бэды
Пол: М
На сайте c: 15.09.2010
Всем привет.
Установил Prune на 3ds Max 2020. Теперь при каждом запуске Макса появляется диалог установки Prune. Диалог можно отменить и Макс запустится с уже установленным Prune. В чем может быть дело?
Спасибо.
Пол: М
DKulakov вероятно вы закинули *.mzp файл в автозагрузку. Напишите в личку, я вам помогу разобраться
Пол: М
На сайте c: 15.12.2012
Цитата AgentJT2:
Добрый день, в чем может быть проблема? 3d max 2018, взял сцену с другого компа и обнаружился вирус при запуске, скрипт пишет, что все очищено, но 3d max повредился! Теперь и при запуске других сцен выдается окно о вирусе и постоянная ошибка в скриптах (при создании объекта выскакивает, при удалении объекта и т.д.), не помогает ничего кроме полного сноса и переустановки макса. Так ли должен работать антивирус, который все портит? После полной переустановки поработал недельку и с другой машины опять подцепил такую же фигню.
Сегодня обновил скрипт до версии 2.8.0 полезли те же ошибки, скрипт находит в любых файлах вирус и сыпятся ошибки при удалении и hide unhide all
P.S    снес папку C:\Users\User\AppData\Local\Autodesk\3dsMax  переустановил скрипт, вроде заработало, но факт остается фактом
Пол: М
Привет, нужен пример сцены для теста, возможно попалась модификация вируса.
Мега скидки -20% на скрипт, по промокоду SALE-2020
Пол: М
Ситуация такая, все так же периодически возникают вышеописанные проблемы.
Но вот сегодня заметил одну интересную штуку. Уже третий раз после удаления и переустановки скрипта параллельно сыпется мегасконовский бридж smiley-unknw.gif
Совпадение?
Пол: М
Совпадение?
Мне кажется нужно выключить Active Protection.
Данная опция защищает файлы от перезаписи в файлов startup.
