Prune Scene
Пол: М
На сайте c: 15.09.2013
hwls, спасибо, будем разбираться
Пол: М
На сайте c: 04.10.2008
Цитата MastaMan:
Цитата DoCentttt:
Цитата psalm69:
не только ведь про заплатку
Да, я в курсе. Но больше мне и не нужно. Того, что он испортил мне перетягивание - мне хватило, чтоб удалить smiley-wink.gif
У кого то еще были проблемы с Drag&Drop?
Цитата DoCentttt:
В 2019 максе есть встроенный защитник, и он полнстью заменяет Прюн.
В Autodesk "защитнике" нет самого главного, поиска вирусов на HDD и нормальной работы на рендер ферме.
Каждый выбирает инструменты, исходя из своих потребностей.
Проблема с драг и дропом, при перетягивании моделей в макс из архивовов или использовании копитора, макс задумываеться на 15 минут минимум, во всех сценах при 100% случев.
Пол: М
На сайте c: 08.10.2011
Версия 2.8.0 устанавливается не в папку script, а в temp. Мелочь, конечно, но странно.
Пол: М
filatkin_m, потому что в эту папку можно записать, даже если на компьютере очень  жоско настроены права доступа, так надежней.
Пол: Ж
На сайте c: 13.07.2017
Добрый день. Скажите, пожалуйста что делать если prune scena пишет такое. Из за этого может вылетать сцена при интерактивном рендере?
Пол: М
У вас есть в сцене серьезный глюк с какой то из текстур.
Уже несколько раз встречалась такая ситуация у пользователей, при которой, даже если зайти вручную открыть эту текстуру в MaterialEditor будет вылетать 3Ds Max.
В вашем случае, необходимо найти эту текстуру, удалить вручную.
Если же при ручном удалении у вас будет вылетать программа, сделайте Merge в чистую сцену всех объектов, кроме того на котором находится глючная текстура.
Пол: Ж
Спасибо за ответ) Будем искать
 А что если раньше подобной проблемы с этой же сценой не было?
Дело в том, что эта старая сцена и раньше с ней никаких ошибок не было пока я с ней работала. Но потом случилось поломка моего компа (окислились какие-то контакты), его починили и после этого понеслось. Макс стал капризничать, он и раньше конечно плохо себя вел, но мы с ним находили общий язык. Но после починки все пошло наперекосяк. Даже интерактивный рендер не запускается и при проверке prune scena выдает подобную ошибку, хотя раньше таких проблем не было(((
Пол: М
Kateryna_Telitsyna, попробуйте проверить ваш винчестер на бэды
Пол: М
На сайте c: 15.09.2010
Всем привет.
Установил Prune на 3ds Max 2020. Теперь при каждом запуске Макса появляется диалог установки Prune. Диалог можно отменить и Макс запустится с уже установленным Prune. В чем может быть дело?
Спасибо.
Пол: М
DKulakov вероятно вы закинули *.mzp файл в автозагрузку. Напишите в личку, я вам помогу разобраться
Пол: М
На сайте c: 15.12.2012
Цитата AgentJT2:
Добрый день, в чем может быть проблема? 3d max 2018, взял сцену с другого компа и обнаружился вирус при запуске, скрипт пишет, что все очищено, но 3d max повредился! Теперь и при запуске других сцен выдается окно о вирусе и постоянная ошибка в скриптах (при создании объекта выскакивает, при удалении объекта и т.д.), не помогает ничего кроме полного сноса и переустановки макса. Так ли должен работать антивирус, который все портит? После полной переустановки поработал недельку и с другой машины опять подцепил такую же фигню.
Сегодня обновил скрипт до версии 2.8.0 полезли те же ошибки, скрипт находит в любых файлах вирус и сыпятся ошибки при удалении и hide unhide all
P.S    снес папку C:\Users\User\AppData\Local\Autodesk\3dsMax  переустановил скрипт, вроде заработало, но факт остается фактом
Пол: М
Привет, нужен пример сцены для теста, возможно попалась модификация вируса.
Мега скидки -20% на скрипт, по промокоду SALE-2020
Пол: М
Ситуация такая, все так же периодически возникают вышеописанные проблемы.
Но вот сегодня заметил одну интересную штуку. Уже третий раз после удаления и переустановки скрипта параллельно сыпется мегасконовский бридж smiley-unknw.gif
Совпадение?
Пол: М
Совпадение?
Мне кажется нужно выключить Active Protection.
Данная опция защищает файлы от перезаписи в файлов startup.
Пол: М
На сайте c: 23.09.2019
Доброго времени суток) Сегодня на работе мне посчастливилось узнать, что в максе есть вирусы) Скачал фри версию, всё почистил. И вот думаю себе домой купить лицензию. Вещь то хорошая) У меня вопрос. Сейчас версия 2.8.0, когда будет 3.0.0 то ключ буду заново покупать, верно?
Пол: М
Добрый день.
По поводу версий, в следующих релизах, будет убрано ограничение по версиям. И купив ключ, вы сможете пожизненно пользоваться скриптом. Так же это сделаю и для всех остальных скриптов на сайте https://3dground.net  .
Так что покупайте смело ;)
Сейчас к стати еще действует зимнняя акция -20%
Пол: М
Добрый день.
Хорошо, спасибо)
Пол: М
На сайте c: 20.03.2009
    Добрый день.  При проверке сцены постоянно выскакивают одни и те же ошибки. Стоит почистить, сохранить и при открытии Макса опять то же самое.
    Так же параллельно очень долго идёт автосейв. Если сцену сохраняет 20-30 сек, то автосейв до 4-7 минут. Притом во всех , да же старых сценах одно и то же.
Большое спасибо.
Пол: М
Итак браться тридешники, давно я сюда не заходил.
Появился инфоповод, а именно новая модификация вируса, которую не ловит всеми любимый Max Security Tools.
Поковырявшись в коде вируса обнаружил следующие действия:
- Может создавать или редактировать DefaultRendererExplorer.ini
- Может менять размер VFB
- Может менять настройки материалов VRay
- Может менять Properites объектов
- Может менять настройки рендера VRay
- Собирает системную инфорацию о компьютере и отправлет на почту: (ip, mac, hdd info, memory, cpu, max version etc.), отправляет: sss777_2000@126.com (nfkxovtedspjgedv), rrr888_3000@126.com .
- Самое интересное пожалуй - может скачивать обновления для себя по ссылке  http://www.maxscript.cc/update/upscript.mse  (адрес на данный момент не работает)
- Создает скрипты в автозагрузке:
vrdematpropalpha.ms
vrdematpropalpha.mse
vraymatnetprop.mse
vraymatnetprop.ms
На данный момент занимаюсь выпуском специальной сигнатуры для лечения этого вируса (alc3) .
В любом случае если скрипт попадет, его можно будет вылечить, но последсвия могут остаться серьезными.
Поэтому я рекомендую иметь две разные версии 3Ds Max, именно две разные версии, не путайте с разными открытыми окнами одной и той же версии. Одна версия ваша рабочая, вторая для открытия моделей, проверки на вирусы, прогонки к примеру StockModelFixer на ошибки, после чего скопировать в свою уже сцену через CopyTo скрипт (есть у меня на сайте), или же через StockModelFixer.
Тепер придется всегда так работать, другого решения я не нашел. Открыв зараженную сцену, вирус все равно выполнится и может испортить сцену.
Те кто рендерит в Corona, может выдохнуть, ее настройки не меняются.
Ждите обновлений Prune Scene...
Пол: М
На сайте c: 06.06.2016
MastaMan, спасибо ждём лекарства от alc 3. Может боярам из автостола сообщить сюдаhttps://apps.autodesk.com/3DSMAX/en/Detail/Index?id=7342616782204846316& ;appLang=en&os=Win64
