Разный оттенок цвета в material editor и viewport
На сайте c 19.07.2010
Уважаемые форумчане, подскажите темному, в чем может быть причина: Max 2009, vray 1.5 sp2, назначаю цвет материала в material editor и назначаю его модели. При этом оттенок этого цвета в модели во вьюпорте другой - посветлее, побледнее, что ли. Думай что-то там во Vray настройках, но попробовал в кач. рендера mental ray - тоже самое. Думал, может что-то с видюхой, запустил max 2010 - так там все нормально, цвета похожи.
Из-за этого финальный рендер не такой как должен быть на самом деле, более бледный. Даже когда делаю какой-то урок с настройками, описываемыми в нем, все равно финальный рендер ощутимо отличается.
В чем может быть загвоздка???
Скрин прилагаю
вероятно настройки гаммы неправильные. или правильные, но в стандартном буффере нельзя смотреть. Frame buffer надо включать
ну и если дефолтный свет в сцене, а светят свои источники, то оценить что будет на рендере по нему нельзя
nailgun, благодарю искренне за полезную инфу! Действительно при включении буфера рендер стал правильным! Все настройки перепробовал, изучил кучу туторов, а про это не догадался. А в чем фишка этого буфера? Почему так?
Правда во вьюпорте все осталось по прежнему, цвета бледнее...
На сайте c 13.08.2017
Помогите плиз, как решить проблему? Все стали темными...
Материалы в материал эдиторе стали темного цвета, на рендере все норм, но в материал эдиторе все почему-то потемнело
На сайте c 13.03.2012
Гамма
Цитата gus_ann:
Гамма
что с ней не так?
нашел, ответ, спасибо, вроде все перепробовал, а именно это нет)
