Развёртки стен вопрос
На сайте c 30.10.2009
Прошу более опытных дизайнеров и архитекторов помочь
Как правельно указать и показать развёртки стен .
Я уже запутался )
буду рад любой помощи )
На сайте c 18.02.2009
ничего сложного. Развертка - своего рода проекции стен. Соотв-нно так и чертишь
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
либо делаешь промежуточные оси (2а, 2б и т.п.) либо помечаешь все углы (а, б, в, г ...) либо отмечаешь стены. стрелочками
а что там непонятного? делаешь проекцию стены и помечаешь по какой оси и проставляешь выноски по углам и промежуточные. Но по мне выноски - это лишнее, занимает место на чертеже, да и соображать приходится постоянно
Я бы не подходил к этому вопросу как к фасадам (по осям). Лучше на каждую стену сделать развертку, то есть у тебя это будет 15 шт (а может и 16, простенок). С обозначениями Гс-01, Гс-02,...., Гс-15. ГС- это гостиная.
На сайте c 21.02.2007
ГОСТ по правилам выполнения строительных рабочих чертежей по этому поводу ничего не говорит.
Можно пронумеровать и каждую стену отдельно, либо как у Чена.
Дело не в ГОСТ-е. В большинстве случаев, на развертке показывается , раскладка плитки, обоев, мебели и тд.
На сайте c 10.06.2010
Эстония
Для рабочих чертежей я обычно делаю полную развертку стен, обозначая каждый угол литерой(буквой). Это позволяет кроме подробных чертежей сделать правильные подсчеты материалов, площадей стен(по покрытиям).
Проекции уместнее использовать на этапе дизайн-проекта, как более понятный и доступный для заказчика.
Если же отделка стен не сложная и не требует подробной раскладки, например, молдингов, то можно обойтись и проекциями.
бесмысленный ответ. при чем здесь раскладки? речь о другом совсем. перечитываем первое сообщение.
если гост не запрещает, то делаешь что хочешь и как хочешь.
бесмысленный ответ.
ответ со смыслом. Некоторые думают так: раз в ГОСТ-е не написано, значит и делать не буду. А я написал зачем делать это надо.
по сути половина дизайн проекта не входит в госты и не делать?. еще раз повторяюсь речь о другом.
Chen
Вот то что мне нужно было ))) огромное спасибо )
Делаю четыре развёртки с дополнительными осями !
правельно ? 1- 3 (ось 2 ) В-А (ось Б) 3-1 (без оси ) А-В (ось Б )
РЕГИОН 13
3-1 (без оси )
ось все-таки стоит выбрать или добавить промежуточную
и не будут развертки по буквенной оси с буквенными выносками или цифровые оси с цифровыми выносками, ты запутался! (посмотри мой пример с осями и выносками). Правильно будет: буквенная ось - цифровые выноски, цифровая ось - буквенные выноски
Chen
Запутался (
РЕГИОН 13
но я бы все-таки отказался от выносок, запутаться не запутаешься, но осей нужно добавлять. Проще показывать углы или стены. Либо показывать тлько те, которые нужны для показа конкретных решений (раскладка плитки, декора, размещение кухонной или другой, специфической мебели, элементов индивидуального изготовления, раскладка обоев (оригинальная). Для самоконтроля размещение розеток и выключателей (но их проще показать на плане)
спасиб) буду завтра (сегодня) переваривать информацыю
внимательно посмотрел и всё понял огромное спасибо !!!!
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
Ест, еще такая вещь, как обозначение видов. ставится стрелочка слитерой, например А.... и так с каждой. и не надо вносить путаницу с доп осями, т.к. ими пользуются еще и на других чертежах, строители и прочие.
На сайте c 28.03.2008
Ковров, Владимирская обл.
4rwd
думаю самый правильный вариант коим и сам постоянно пользуюсь, самое главное для всех понятно
РЕГИОН 13
В основном стрелочками и пользуюсь. Иногда, при сложной планировке и малом масштабе помечаю углы (потом развертки идут А-Б, Б-А... и т.д.). А тут человеку нужно было разобраться именно с осями, объект - квартира, так что все в его руках, строительных чертежей практически не будет
