Разводы внутри прозрачной среды (краска в эпоксидной смоле) Corona
На сайте c 31.05.2020
Подскажите, пожалуйста!Как можно сделать материал как у кольца с разводами внутри прозрачного материала. Люди в V-Ray подсказали, что можно через VrayEnvironmentFog, но в Corona я прям такого не нашел. Пробовал через Volumetric scattering, получается что то отдаленно напоминающее, но сомневаюсь в этом инструменте.
На сайте c 25.05.2015
крск
Volumetric scattering это аналог water SSS, VolumeMtl это аналог Fog.
так было в Vray
так в Corona после конвартации и некоторого упрощения
сделано одним шумом такого вида
На сайте c 24.11.2011
Вся фишка  в шуме он должен быть объемным  и трасформированным т.к разводы получаются от перемешивания смолы, то в таком случае нужно взять цветной шум и преобразовать его в полярные координаты при этом добавив дополнительных стучайных векторов которые будут имитировать перемешивание смолы, звучит страшно, но все просто.В этом поможет ЗDlut, вот готовый https://drive.google.com/drive/folders/1Q3FFsDyFZmynQTZlvivNPFyQ-bXdSHCQ?usp=sharing .
Общая методика получения данного 3Dlut берем Hald таблицу от какого нибудь бесплатного lut генератора, в фотошопе заливаем ее цветным шумом(можно блюрить), конвертируем в lut(в генераторе), получившийся lut применяем к новой hald таблице(для усреднения векторов) и эту вторую таблуцу с шумом конертируем в HSV, оставляем красный канал(он в полярых координатах)  обесцвечиваем и заливаем градиентом вида "черн.бел.черн" из получившегося изображения генерируем окончательный lut(в генераторе).
По сути данный lut очень упрощенно имитирует поведение флюидов и похож на настоящий пар, дым итд.
В максе  собираем цветной шум из чб шума, через CoronaColorCorrect применяем lut и далее по скрину.
Не применять OSL цветной шум, и карты градиентов- макс падает.Данный lut работает правильно Только с цветным шумом.
Одинаковый цветной шум до(принудительно обесцвечен для чистоты эксперимента) и после lut
Результат
Внешний вид hald таблицы до и после всех манипуляций
крск
раз уж мы отошли от стандартных карт, то старым добрым бесплатным Bercon noise можно таких завихрений наворотить
йорди Обалдеть! Спасибо, буду пробовать! Хотел уточнить, вы делаете через материал volumetric scattering, который повторяет те же свойства в обычном corona mtl ? Или это уже тот материал которым создается суман в фарах машин, а тут мы этот туман упаковываем в объем кольца ?
Я тоже сам ковырялся еще и слегка улучшил свой результат, но это конечно гораздо примитивнее вашего способа. Я добавил карту от шума в Opacity и мне кажется если найти получше карту разводов, то результат был бы приемлемым для не первого плана )) Но ваш результат меня поразил, это то ради чего я начал осваивать 3D, чтобы иногда чувствовать себя алхимиком, создавая интересные материалы)
Hand_of_God  только через Сorona Volumetrick в нем есть переключалка Inside Volume, corona mtl не умеет делать рассеяние  в обьеме мата.Да упаковываем в объем кольца.
Нашел еще пару интересных преобразований добавил на диск  https://drive.google.com/drive/folders/1Q3FFsDyFZmynQTZlvivNPFyQ-bXdSHCQ?usp=sharing  назвал FIRE и AntiFiRE
крск
а что именно делает 3d LUT? без него не обойтись?
ViTcore  по сути 3Dlut это огромный FFD модификатор, но в отлчие от FFD он способен искать и выявлять вектора(оттенки цвета) в изначальном 3D пространстве, тк пространство здесь представлено не тремя ровными градиентами -XYZ(RGB),  а случайным шумом, то искажения получаются очень специфическими. Аналогичная механика происходит в openvdb формате при окраске флюидов и Volume Displacement у арнольда https://arnold-rendering.com/2019/02/04/noise-volume-displacement/      Нет, не обойтись.
крск
погружаемся глубже и симулируем краску флюидами, имхо таких турбуленций картами не достичь
блин, вспоминается розочка на КПП у  шохи
Екатеринбург
а в vray осилит кто нибудь такое?)
крск
а разница в чем? метод есть метод. вот Vray
Екатеринбург
tyflow+PhoenixFD+Vray
капец! слишком сложные связки для меня, думал попроще делается. круто вышло у вас!
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Цитата dead_lyric:
tyflow+PhoenixFD+Vray капец! слишком сложные связки
Houdiniне связка, но и не проще
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
максовские стандартные, которые вроде позиционируются, как объёмные генераторы (букварь надо перечитать, smoke и что там ещё) совсем дохлые? разнообразия у них поменьше, вопрос работают ли?
_____________
вопрос риторический, потому как не тестил. попробую, буду знать ответ.
йорди , да получается похоже, но очень долго рендерит на моем 5900x, как можно ускорить ренедер, мне кажется может как то можно уменьшить разрешение карты 3d шумов ? А  то такой результат на двух простеньких модельках за полчаса рендера, учитывая что это не на переднем плане будет стоять даже..
Ладно уже не надо, нашел, надо увеличить параметр volume mapping  в corona volume mt
На сайте c 06.04.2022
Цитата Hand_of_God:
corona volume mt
как вы накрутили в итоге матреиал? у меня не получается(
Цитата maxiax222:
Цитата Hand_of_God:
corona volume mt
как вы накрутили в итоге матреиал? у меня не получается(Вот на чем я остановился,для моей сцены хватило, но для переднего плана точно слабовато. Крутите масштабы шумов и играйтесь с color correction  как на схеме, которую давал выше йорди.
