Добрый день,
еще такой вопрос, есть сеть, где на каждом компе стоит V-ray Next gpu, но при сетевом рендере на сетевых нодах используется только GPU, CPU простаивает, хотя на сервере используется и проц и видеокарта.Как можно использовать на нодах и CPU?
в общем саппорт V-ray помог
You can do it by one of these three ways (whichever is easiest for you):
* The easiest maybe - Use the vray_gpu_device_select.exe (comes with the V-Ray installation) and select both the c++/CPU and the NVIDIA GPUs.
Alternatively you can -* Start 3ds Max on the slave and use the device select from Max (but this requires 3ds Max on slave, so not ideal).
Or -* Set env var VRAY_GPU_PLATFORMS=c++/cpu;nvidia (this env var is what using the other tools will do)To be safe, whichever of these three you choose, restart the Slave after that.
