Всем привет,столкнулся с такой проблемой.При визуализации сцены интерьера (2,5мл полигонов) (да и при моделлинге) на ноутбуке дома,3d max вылетает,хотя на стационарном компьютере на работе, все пашет.По техническими показателями ноутбук превосходит стационар.Подскажите где искать решении данной проблемы.
Вот тех данные на оба компьютера.
На работе:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz (9 x 267)
Чипсет системной платы Intel Broadwater Q965
Системная память 3584 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8500 GT (256 Мб)
Дома:ASUS N71Jq:
Тип ЦП QuadCore Intel Core i7 720QM, 1733 MHz (13 x 133)
Чипсет системной платы Intel Ibex Peak-M HM55, Intel Lynnfield
Системная память 4020 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Видеоадаптер ATI Mobility Radeon HD 5730 (1024 Мб)
На всех машинах стоит 3ds Max Design 2011 64-bit и V-ray 2.00.02
Мне кажется, процессор перегревается из-за плохого обдува (как не крути на ноуте он хуже). Я свой ставила на подставку для ноута, с дополнительными кулерами, помогало.
Да нее, стационар всегда превосхоит ноут. Даже здесь. на компе память ддр3 1333, а на ноуте старая и медленная.
Я вообще не рендерю свыше 300 поликов на ноуте, это убийственно для ноута. Прокси используйте.
И обеспечьте температуру постоянную ноуту максимум 5-10 *С, тогда может и пойдет. Хотя может жесткий накроется все равно.
Можно, кстати, и памяти добавить. Лишней не будет. Я планирую тож ноут чуть получше взять asus n73sv. Там чипсет новее, памяти больше и видео н-видиа. Так что отпишите, получилось у вас или нет. А то может и брать не стоит...
В общем перевел все, что можно в прокси, ноут поставил на пару книг,что-бы циркуляцию воздуха улучшить,число полигонов снизил до 800 тыс.Рендер идет,вылетов почти не стало,но.......сцена в максе открывается 15 минут . Думаю все таки прикупить памяти и подставку с охлаждением.
Nightt поясни что за коллизии,какой скрипт?
Только что попробовал открть сцену от Luxury с 2мл поликов, и ничего, открылась за 1минуту.Что у меня не так? Подскажите?
Огромное спасибо Nightt (+) все дело было в коллизиях (6 миллионов)
После подчистки сцена открывается моментально,размер файла уменьшился в 5 раз
Теперь осталось опробовать эту сцену на ноуте
