Рендер помещения сверху - проблемы
На сайте c 19.04.2019
Всем привет!
Пытаюсь сделать план помещения сверху, чтобы было что-то типа этого:
Но столкнутся с проблемами.
Вот мой результат:
- над самой квартирой есть потолок, который исключен из рендеринга, и внутри все получается нормально. А вот балконы, т.е. все, что не под крышей, ужасно засвечено, и плохо рендерится - все замыленное.
И это даже учитывая то, что я отключил VRaySun, который был в сцене.
Никаких Ambient lights и т.д. у меня нет. Почему, черт возьми, за пределами помещения все такое белое?
Может быть, это важно - для рендера я не создавал VRayPhysicalCamera, просто вид сверху.
В качестве настроек рендеринга использовал V-Ray Quick Settings:
Чтобы срез стен был нормальный и четко очерчен черной линией, я сделал Detach полигонов верхнего среза стен, сделал Inset, и внутреннюю часть окрасил белым, а обводку черным. Материалу удалил все отражения и т.д., но на рендере получается лажово. Белой части можно сделать Self-illumination, и тогда норм, а вот черная обводка - ужасно.
Что посоветуете?
На сайте c 11.03.2021
Вы использовали свет экрана или солнечный свет?
В первом изображении используется солнечный свет.
Вы можете использовать несколько деревьев перед балконом, чтобы создать мягкую тень на балконе, чтобы хорошо показать текстуры.
В сцене был VRaySun, но я его отключил. Теперь свет, тот, что из окон - это плейны Light Portals + в ванной и в прихожей скрытые VRay-светильники, по одному.
Можно ли в Environment или еще как отключить этот безумный засвет за пределами здания?
Деревья там не прокатят - 9 этаж...
Kalevan
Про это окно лучше вообще забыть.
Нет ли защиты или устройства для создания тени на балконе, попробуйте создать тень, чтобы можно было показать фактуру балкона.
На сайте c 25.10.2009
Ну результат-то физически правильный. Если бы могли каким-то образом сфотографировать комнату сквозь перекрытие, то балкон был бы ярче: на нем прямой солнечный свет.
Вирейкамеру обязательно ставьте. С помощью нее можно менять выдержку (как на реальном фотоаппарате). Самый быстрый способ - отрендерить два кадра с разной выдержкой, и в фотошопе склеить. Ну или потолок вообще скройте(хайд селекшен) и настройте устраивающую вас яркость света.
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Включите мягкое низкое солнце и расположите его справа - тогда тень от здания мягко прикроет балконы.
____
Или накройте свои балконы боксами, в свойствах которых снимите галку с Visible to Camera. Тень они отбрасывать будут, но рендерится - нет.
Эта галка и без камеры работает - просто с ортогональной проекцией.
Омск
Он у вас не исключен из рендеринга, потому что свет неба у вас в комнаты попадает только из оконных проемов, а на референсе он вместе с солнцем попадает через верх. Вы скорее всего его скрыли только для камеры.
У вас отжата галка Renderable в свойствах объекта у потолка?
Я бы потолки убрал совсем, а стены подрезал бы до высоты где-то метр-полтора, чтобы не давали слишком много теней (на виде сверху высоту стен все равно будет не видно), и никаких проблем с разностью освещенности.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
стены подрезал бы
зачем? угол сонца проста выставить выше и всё.
Так тоже можно. Но есть ньюанс, когда тени от 2,5-метровых стен становятся нормальной длины, тень от 40-сантиметровой табуретки почти исчезает, и мебель из-за этого может выглядеть плоско. Может конечно повозившись подольше можно добиться хорошего результата, но лично мне проще стены подрезать.
На сайте c 13.02.2009
Dnipro
Да просто отрендерить регионом балконы с короткой выдержкой, а помещения с длинной отдельно. После в фотошопе склеить.
