Сборка любых AMD, INTEL, Platinum 128-512Гб - по Украине!
телега +380730422450
скайп sten-farm
Инста: sten.computers
Соберу по Украине.
Возможны варианты!!! Собираю любые ай7 9, амд райзен и тредрипер
пришли два проца е5- 2690 !! делаю тест и продажа
10500 грн за два
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
предположительно цену озвучьте
На сайте c 10.06.2008
Хочу поблагодарить Sten, за его помощь в сборке дополнительной системы в студию. (Xeon 2683 v3)
С его стороны была помощь по подбору всех комплектующих, его закупке, итоговой сборки, отправки всего этого почтой и всё это за не большую сумму.
Сам собирал первый Xeon и прекрасно понимаю, сколько это может отнять времени, потому крайне рекомендую всем обращаться к Денису за помощью. Человек подошел к вопросу с полной ответственностью и на протяжении всей его работы предлагал варианты, как можно улучшить и при этом сэкономить при выборе комплектующих.
При сборке дополнительных систем, так же обращусь за помощью к нему!
Актуально ! цены немного снижены.... обращайтесь в скайп sten-farm
m.s.k.
0500 грн за два
в деревянных сколько ?
На сайте c 13.07.2010
delete
актуальны сборки на 2680....32-64Гб рам....
два 2690 - проданы...
никак не успеваю написать блог по сборке 2683..... не думал что это будет не просто
Kalevan
Немного оффтоп но меня всегда интересовало почему в двухпроцессорных конфигах кулеры ставятся последовательно... не ухудшает ли это охлаждение второго процссора? И не лучше ди их ставить вентиляторами вверх а забор воздуха организовать сбоку? Даже чисто по физике - горячий воздух поднимается вверх.
Украина, Киев
второй процессор холоднее (градусов на 10), так что не страшно. Он прекрасно охлаждается. Это из опыта Е5-2670
Revered
прелесть 2011 что можно крутить кулера как угодно....
в данном случае организован горизонтальный продув...
конечно можно делать чтоб передний и задний кулера копуса работали на вдув, на процах - вверх и вверху вытяжки.... но ксеоны не горячи поэтому этого предостаточно и такой кулер как s40 справляется нормально с охлаждением
пример реальных температур, кулер с40
http://joxi.ru/MAj78KWt4vlker
2x 2670 + 32Гб - 860$
2x 2680 + 32Гб - 900$
На сайте c 14.02.2015
Спасибо Sten за сборку рендер-ноды на основе процессоров Intel Xeon 2658 V3 в студию.   Человек понимает что делает. Дал грамотную консультацию по железу. Выполнил весь процесс закупки, сбора, настройки и передачи готового элемента для работы под ключь.
Готовы его рекомендовать и сами будем еще обращаться в будущем.
На сайте c 20.05.2008
 Intel Xeon 2658 V3 оригинал или ES QS OEM ?
Cheviz
заказывали QS из Китая... тесты есть в теме по короне (17я позиция в таблице)
На сайте c 29.03.2010
А оперативка какая? Будет возможность расширения?
Vanillaman
если ставить 64 - то идут 8 по 8Гб (самсунг или хиникс и т.д.) - это максимум этими планками. Если ставить по 16Гб - они очень дорогие - тогда можно 128 получить
вообще можно конечно поставить плашки по 16Гб....
На сайте c 02.12.2016
Продам готовые машины е5-2670 или 2680! (частота на одном ядере 3.3 / 3.5 Ггц)
все комплектующие новые, кроме процов. Памяти от 32 до 64Гб.
лучшее предложение!
скайп sten-farm
актуально!
отличные рабочие лошадки!!
можно укомплектовать небольшим диском и видяхой за 35 - выйдет отличная рендер нода!
цена - 900$
где ты раньше был(
брал бы лучше ксеоны а не тчто щас..
kiev
пока не развернул 72 градуса было при выдуве в верх 65 ... я бы все таки  на верх ставил ...
Украина, Киев
Конечно когда один кулер дует на другой горячим воздухом, то он хуже охлаждается. И если есть возможность этого не делать, то лучше сделать по другому.
Но так как второй процессор греется меньше первого, то температура под нагрузкой у них получается одинаковая.
Кстати у Dell Precision T5600 и T7600 нет пользовательской настройки вращения кулеров. Она прошита стандартная в биосе и держит температуру 86 градусов примерно на ядрах. Для этих процессоров это считается нормой, как я понял.
kiev
везде читаю 82 критическая  для Е5-2670
(Но так как второй процессор греется меньше первого, то температура под нагрузкой у них получается одинаковая.)
с чего такие выводы не могу понять ... на виз ставишь и температура одинаково поднимается разница 1-2 градуса ...
Украина, Киев
в документации пишут температуру на крышке процессора. Я смотрю температуру програмкой CoreTemp на ядрах. Материнка регулирует температуру обычно со своего какого-то датчика. На него я обычно не смотрю и сейчас не смогу сказать что он там показывает.
Разный нагрев процессоров я взял из своего опыта. Как я понял, это связано с тем что на первом процессоре сидят задачи по коммуникации всех шин компьютера. Возможно у вас материнка как-то по-другому работает с процессорами и греет их одинаково. Я работал с материнками Dell и Intel. Эффект одинаков.
