Скрипт Collect Asset
Украина, Киев
Решил создать тему по своему скрипту Collect Asset. Качать тут
Пишите в тему, если найдете ошибки, или знаете, как его улучшить, или можете что-то подсказать. Или если что-то не понятно.
Скрипт предназначен для сбора всех текстур и других используемых в сцене файлов в одну папку. Имеется проверка на совпадение имен файлов.
Скрипт видит специфические карты (например VRayBMPFilter, Camera_Map_Per_Pixel). Так же скрипт обрабатывает тектуры в XRef файлах.
Описание работы:
Вверху статусная строка. Показывает сколько карт с полными путями (Ok), сколько фалов найдено по другому пути (Found), и сколько файлов не найдено (Missing).
Path to seek textures - позволяет выбрать папку для дополнительного поиска текстур
Кнопка Seek - совершает поиск потерянных текстур в папке для поиска. Подпапки не учитываются.
Resolve path - прописывает всем найденным картам полный путь, по которому их нашел 3ds max.
Del Missing Paths - удаляет потерянные текстуры.
Selected Directory - Путь для сбора всех текстур.
Collect Files - собтвенно кнопка для начала сбора. Если стоит галка "and relink..." - то в сцене пропишутся пути к новому месту (не забудте сохранить сцену после этой операции). Если поставить галку "from selected objects", то текстуры соберуться только с выделенных обьектов. Собираются только используемые в сцене текстуры. Если в мат.эдиторе есть не назначенные материалы, текстуры с них не будут обработаны.
При копировании производится проверка на одинаковые имена файлов. Если в папке сбора уже существует файл и размер у него отличается от копируемого, то выдается окно сравнения текстур и выбора действия, что с ними делать. Можно заменить, использовать существующую или переименовать.
Set Path - Назначет всем текстурам путь к указанной директории. Это полезно, когда перенесли сцену с текстурами в другую папку или другой компьютер, и нужно переназначить пути к текстурам, что-бы компьютер их все время не искал (при том что компьютер может найти не правильную текстуру в другом месте).
Rename Russian - Заменяет русские символы английскими в именах файлов. Новые файлы складывает в указанную директорию и прописывает к ним пути в сцене.
Make Archive - Создает архив сцены с текстурами в формате 7zip или zip. Текстуры помещает в папку maps.
Скрипт с открытым кодом. Если кому интересно - может покопаться в нем. Или изменить под свои нужды.
Для установки в 3ds max выберите меню Scripting -> Run Script... и выберите скачанный файл. После этого зайдите в меню Customize -> Customize user interface -> Toolbars. Category: # Scripts. Перетащите скрипт на любую панель в удобное для вас место.
Для обновления проведите установку новой версии и она заменит старую.
Версия v2.099c
- Новый инсталлер, теперь можно не только установить / обновить, но и удалить скрипт
- Добавлены новые классы для ассетов
- Можно выбрать версию макс файла при создании архива
- В настройках можно выбрать тип архива по умолчанию
- При запуске не сканирует ассеты сразу. Нужно нажать кнопку Refresh. Можно изменить в настройках.
- При создании архива для выделенных объектов скрипт в новом файле сбрасывает настройки рендера, чистит matedit, удаляет бэкграунд в окружении.
- устранены некоторые баги
Версия v2.098
- Добавил опцию исключения Xref файлов при коллекте ассетов
Версия v2.092
- Добавлено еще несколько классов (Corona LUT, Forest Pack...)
- Добавлена кнопка "Del RE Paths" которая очищает пути в рендер элементах.
Версия v2.09
- Поддержка Final Render
- Исправлены проблемы с Redshift
- Добавлен класс BitmapHDR
- Добавлена кнопка "Strip paths"
- Исправлены некоторые ошибки
Версия v2.08
- Добавлена поддержка FStorm и Redshift
Версия v2.07
- Исправил ошибку в обработке источников света. Теперь скрипт их обрабатывает намного быстрее.
- Исправил еще некоторые ошибки
Версия v2.05
- Добавлена функция поиска текстур в указанной папке
Версия v2.04
- поддержка Octane Render
- собирает сиквенцию из ifl фалов
- собирает point cache
- теперь проверяет файлы с одинаковыми именами не по размеру, а по чексуму
- быстрее проводит повторное сканирование файлов после выполнения операций
- можно автоматически повторять операции сравнения одинаковых файлов
- теперь есть лог файл и окно логов операций
- изменилось окно выбора папки
- исправлены ошибки
Создал версию 2. Полностью переписал скрипт и изменил метод работы с файлами. Ушел от максовского Aseet Tracking. Теперь скрипт работает в некоторых моментах быстрее, но главное должен работать надежнее. Пока что интерфейс и функционал остался прежним.
- Видит карты VRayBMPFilter, Camera_Map_Per_Pixel, CoronaBitmap
- Обрабатывает Xref файлы и ссылки внутри них
- Добавлена функция переименования русских символов
p.s. Пожалуйста, отписывайтесь об ошибках. Не молчите, если что-то не работает, или работает не так как нужно. Это важно. Я не всегда могу все протестировать в одиночку.
Вы можете отблагодарить меня за скрипт материально, если желаете.
От Верблюда
Цитата xiruim:
Да. Знаю это, и я поправлю. Но вот как скоро, обещять не могу.
Хорошо, благодарю за ответ - будем ждать.
На сайте c 20.10.2008
Цитата varalis:
Здравствуйте, хочу поблагодарить за столь замечательный скрипт и внести предложение по улучшению скрипта:
Как я понимаю, скрипт собирает все карты, которые находятся в сцене и в редакторе материалов, даже те, которые не назначены на объекты в сцене (см. прикреплённое изображение).
Это хорошо, но не во всех ситуациях.
Чаще требуется собрать карты которые применены к объектам, кроме тех, неприменённых, что находятся (по какой-то причине) в редакторе материалов.
Вариант "only from selected objects" работает, но далеко не всегда удобен, так как могут в сцене находиться многочисленные скрытые объекты, с которых тоже нужны карты.
Не могли бы вы добавить дополнительную функцию, которая бы собирала только карты, применённые в сцене?
Вечер добрый! А что вам мешает перед сбором текстур ресетнуть все материалы в редакторе? (reset material editor slots)
xiruim: Огромнейшее спасибо Вам за скрипт! Очень удобен и полезен, особенно функция переименования кириллических имен.
От Верблюда
К сожалению данная команда доступна только для "Compact Material Editor", а для "Slate Material Editor" надо действовать так: Очистить перед сбором карт вид (Edit -> Clear View). А в случае, если вдруг нужно будет восстановить материалы присутствующие в сцене (Material -> Get All Scene Materials).
Пока так можно пользоваться. Но всё равно появление функции сбора только назначенных карт в скрипте не будет лишней.
На сайте c 26.07.2008
xiruim использовал в сцене секвенции битмап файлов, коллект ассет вроде подхватывает только файлы IFL, но не подхватывает битмапы, входящию в секвенцию.
что-то не верится, что текстуры упаковались в 48 байт
если вручную добавить в архив все исходники секвенции, то работает
Украина, Киев
Uraken
Хорошее замечание. Сейчас попытаюсь разобраться
На сайте c 18.08.2015
Добрый день! У меня скрипт сработал отлично, ничего не потерялось ни ес, ни текстуры ни карты. Спасибо большое! И чистит от потеряных текстур отлично! Еще раз спасибо!
На сайте c 07.09.2010
Спасибо! Слов нет, скрипт супер.
На сайте c 19.08.2014
Спасибо за скрипт. А нельзя ли добавить галочку, чтобы скрипт "цеплял" hdri карту?
P.S. Collect asset, работает замечательно. Ресурс коллектор (стандартный максовский) при сохранении файла провисал  всю систему.
Украина, Киев
не понял какую карту он не цепляет? Где она у вас назначена?
xiruim Hdri используется для освещения в свитке "Enviroments and Effects" - (цифра 8 на клавиатуре)
Украина, Киев
он ее должен собирать тоже, разве он ее не видит?
Все супер, подхватывает hdri. В предыдущем проекте оказывается, было просто короновское небо. Еще раз спасибо!
На сайте c 07.03.2013
НАИОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!
На сайте c 07.10.2013
Извините, у меня совсем идиотский вопрос новичка. А как его включить? Мне добрые люди установили его, сделали для него специальную комбинацию клавиш, но она не работает. Как его можно вызвать? Извините за глупый вопрос совсем.
На сайте c 27.03.2008
Цитата xiruim:
Для установки перетащите скачанный файл в любое окно проекций 3ds max. После этого зайдите в меню Customize -> Customize user interface -> Toolbars. Category: # Scripts. Перетащите скрипт на любую панель в удобное для вас место.
Для обновления просто перетащите скачанный файл в любое окно проекций 3ds max.
На сайте c 03.12.2008
DELETED
Отличный скрипт! Благодарю! Но почему-то с октан рендером не работает =) Не подвхатывает текстуры с материалов =(
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!! Очень хороший скрипт! Кучу времени сэкономил!!! От всей души СПАСИБО!!! smiley-good.gif
И вот предложение еще )) Когда скрипт не находит текстуры - то он их показывает в "list of assets", было-бы МЕГА круто, если-б от туда можно было выделить объект с отсутствующей текстурой.
Очень полезно знать, на каком объекте не найдена текстура, чтобы решить что с ним сделать... ))
Спасибо еще раз ОГРОМНОЕ!!!
На сайте c 16.05.2009
Большое спасибо за скрипт!
У меня небольшое предложение. Я часто переименовываю файлы текстур, так как часто имя файлов 1.jpg и т.п. Можно ли как то сделать переименование файлов с добавлением в имени файлов текстур префикса? Если посчитаете что стоит подобную функцию добавить, буду очень признателен)
Украина, Киев
Да. Это есть в планах, но пока в довольно далеких
теоретически конечно можно добавить функцию переименования. Но не буду обещать, когда я это сделаю. Кстати такие скрипты мне встречались. Можете поискать на scriptspot
Спасибо. Нашел подходящий скрипт.
Читают эту тему: evo123456
