Скрипт для подготовки модели перед заливкой в базу на сайт 3ddd.ru. При помощи скрипта вы сможете быстро установить модель в центр сцены, сделать ResetXForm, быстро установить Pivot, создать архив со всеми текстурами, сценой и экспортируемыми форматами *.fbx, *.obj, *.mtl в пару кликов.
Скрипт писал под свои нужды, решил поделится наработками, возможно кому то будет полезн.
- Reset XForm моделей (даже в группе)
- Box Trick моделей
- Быстрая установка Pivot модели
- Установка модели в центр сцены
- Перемещение моделей в "0"(default) слой
- Переименование материалов
- Копирование текстур
- Сбрасывание путей в текстурах
- Название текстур в соответствии с названием модели
- Добавление превью
- Правильное название файлов
- Экспорт форматов *.fbx, *.obj
- Сохранение в разные версии 3Ds Max
- Статистика
- Архивирование
v.1.0.1
- BugFix: Destroy group when move in center scene
v.1.0.2
+ Added: Now able to add/delete more previews
v.1.0.3
* Small BugFixes
+ Added: Now add info.txt in archive
v.1.1.0
+ Added: Dimesions in statistic
+ Added: Options rollout
+ Added: Manual select winrar path
v.1.2.1
* All checkboxes moved to Step 3
* Moved winrar path select option to Step 3
* Renamed Step 3
+ Added: Box Trick in Step 2
+ Added: Now all settings are savable
+ Added: Remember window position
+ Added: Automatically copy statistic text to clipboard
+ Added: Reset XForm and Box Trick status in statistic
- BugFix: Reset XForm bug
v.1.2.2
+ Added: Button copy in statistic
+ Added: Button in Step 5 for display statistic
+ Added: Option rename objects
+ Added: Option for add *material library (.mat)
+ Added: More info in rollout About
* Code optimization
v.1.2.3
* Replace spaces in model name to "_"
- BugFix: Set many times name for bitmaps in multimaterials
1.3.1
* Fix typo
* Now all textures copy to "maps" directory
* Remove all old materials and presets before export models
+ Added: Support for IRay render
+ Added: Option Remove Layers
+ Added: Tool Tips
+ Added: Corona Bitmap support
- BugFix: Position in Center Scene now works for all objects
- BugFix: Not create archive with Winrar x86
1.3.2
* Now *.fbx, *.obj, *.3ds copy to "export" directory
* Now previews copy to "preview" directory
* Now *.mtl copy to "matlib" directory
+ Added: Supprot 3DS format
+ Added: Success message
1.3.3
+ Added: Save Archive Path option in Step 3
1.3.4
+ Added: Check cyrillic paths
1.3.5
+ Added: Allowed spaces in paths
1.3.6
+ Added: Check cyrillic names in Step 1
- BugFix: Textures paths for instance bitmaps
- BugFix: Can't export FBX
1.3.7
* Small changed in Step 4 UI
- BugFix: Freezed UI in 3Ds Max 2016
- BugFix: Empty FBX file
1.3.8
- BugFix: Empty FBX file again
- BugFix: Problem with relative paths of textures
+ Added: Display Error Log
1.3.9
+ Added: Make Group feature in Step 2
1.4.0
+ Added: Multiselect previews in Select Previews dialog
* BugFix: Display resolution when deleted all previews
1.4.1
- BugFix: Dublicated names in materials
- BugFix: Not rename same textures paths in different multi materials
- BugFix: Display default rener in Statistic after save model
