Скрипты для 3D Max
Eugene Epstein
Пол: М
На сайте c: 08.04.2016
Цитата Slazzo:
scene states если всё в одной сцене, или если иного сцен можно простым бат файлом
можно подробнее?
Slazzo
Пол: М
На сайте c: 19.01.2012
в scene states можете создать состояние (state) для каждой единицы мебели и скрыть все остальные, т.е. 45 стэйтов которых можно рендерить через Rendering->BatchRender где также можно сделать дубликат и выбрать камеру под нужный вид.
через бат файл, если у вас каждая единица мебели в отдельный файл настроен под рендер, запускаете рандер отдельных сцен командной строкой пример, есть возможность выбрать камеру, выход, размер и т.д. параметры
пример файл run.bat
"путь к 3dsmaxcmd.exe" -o="куда сохранить mebel1_cam1.png" -camera="имя камеры 1" “путь к сцене mebel1.max”
"путь к 3dsmaxcmd.exe" -o="куда сохранить mebel1_cam2.png" -camera="имя камеры 2" “путь к сцене mebel1.max”
"путь к 3dsmaxcmd.exe" -o="куда сохранить mebel2_cam1.png" -camera="имя камеры 1" “путь к сцене mebel2.max”
"путь к 3dsmaxcmd.exe" -o="куда сохранить mebel2_cam2.png" -camera="имя камеры 2" “путь к сцене mebel2.max”
ну или бакбурнер тоже самое
Eugene Epstein
Пол: М
пример файл run.bat
Спасибо! Немного долго, в частности нужно помнить имена всех камер.
А по поводу бекбурнер, похоже что он решил мою проблему.
gran85
Пол: М
На сайте c: 07.04.2014
Цитата nisanz350:
kirkaklhttps://yadi.sk/d/pWchoHy-tluklQ  пожалуйста
все в архиве
Продублируйте пожалуйста ссылку, по данной - Ничего не найдено
zetserg86
Пол: М
На сайте c: 14.07.2017
Скажите а есть такой скрипт при помощи которого можно было раскрыть сразу все мультисаб материалы в мат едиторе по айди? например: есть 20 мультисаб материалов. в каждом по 5 айди...и при нажатии кнопки раскрыть все материалы например с айди 2
Maketer
Пол: М
На сайте c: 09.06.2013
Кто-нибудь что-нибудь понял, что тут написано? Что за раскрытие и как может быть по 5 айди?
-NiK-
Пол: М
На сайте c: 31.03.2008
Поместить в активные шарики компакт эдитора все материалы с id 2?
Можно, но "наверх" по иерархии (обратно в мультисаб) будет уже невозможно вернуться т.к. материалы будут инстансами выдернутыми из мультисаба.
Если так устроит то это несколько строк кода.
NosovDima
Пол: М
На сайте c: 24.06.2016
Подскажите, существует ли скрипт позволяющий менять яркость, насыщенность, тон, сразу всем материалам в мультисаб материале?
И еще один вопрос, бывает в мультисаб материале очень много материалов и все они не отображаются во вьюпорте, чтобы это исправить нужно зайти в каждый и включить отображение. Может как то можно этот сделать проще?
virgin_number_one
Пол: М
На сайте c: 02.02.2012
Здравствуйте! Установил Quad Chamfer Modifier 1.16 для 3d max 2018 в папку Scripts. После запуска 3d max'а выходит ошибка. Нажав на ok, программа запускается но Quad Chamfer'а в списке модификаторов нет. Модификатор очень полезен. Как быть подскажите пожалуйста!
artamich
Пол: М
На сайте c: 14.02.2019
Ты установил плагин для более ранней версии 3ds Max 2018. Скорее всего. Поищи в интернете более свежую и переустанови, все заработает
P.S. Сам сталкивался с ошибкой 127
virgin_number_one, еще возможно, что у тебя установлена параллельно с новой версией модификатора старая и она не дает работать этому модификатору. Поищи в плагинах и удали ранню версию мода, тогда новая заработает
EGO_ZANOZA
Пол: Ж
На сайте c: 21.08.2017
Относительно второго вопроса. Скрипт TurnViewPortMapsOn v1.1
zetserg86
Пол: М
Дано: Есть материал едитор. В нем есть мультисаб материальі. В мультисаб материалах есть материальі. У каждого есть свой айди
Задача: Сделать так что бьі не надо бьіло нажимать на каждьій шарик мультисаб потом на нужньій шарик внутри  что бьі добратся до него. А вместо етого нажать на чудо кнопку которая сразу во всем матедиторе сразу развернет все материальі по заданому айди.
Зачем ето надо: Если материалов много то напрягает прокликивать каждьій мультисаб чтобьі добратся до нужного подматериала.
Также бьіло бьі неплохо если бьі можно свернуть обратно их все вместе.
Jähman'
Пол: М
На сайте c: 20.01.2017
как вариант не использовать компактный матэдитор
larrs
Пол: М
На сайте c: 23.05.2011
материал мап навигатор использовать в компакте нужно
Uraken
Пол: М
На сайте c: 26.07.2008
Я тут работал 18 часов подряд в Максе и понял, что мне необходим таймер до момента автосохранения. Потому что матом я ругался и ещё пару раз перемоделивал после вылетов именно в эти моменты. Есть такой? Или может кто напишет?
larrs
Пол: М
Jähman'
Пол: М
так-то да, но если постоянно его держать открытым то матэдитор перестает быть компактным :)
upd
фанатам мап навигатора посвящается
скрипт открывает / закрывает мап навигатор плюс автоматически располагает его справа от окна эдитора.
https://pastebin.com/De0X6bdr
larrs
Пол: М
Carpenter_M
Пол: М
На сайте c: 03.08.2017
Все сталкивались наверно с ситуацией, когда нужно саттачить много объектов в меш и макс, если объектов больше 300 начинает, хорошо, если просто тормозить, а обычно тупо вылетает.
Решение! - http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/quick-attach
Коллапсил 20000 объектов, процесс занимает около 3 минут)
Uraken
Пол: М
А есть скрипт, который привязывает объекты к пути, и можно двигать и т.д. Рисую перила винтовой лестницы. (Лк не совсем круглая, есть сплайн подъёма). Или какой-то функционал Макса? Spacing tool не предлагать.
А, вспомнил про скаттер еще
