Скрипты для 3D Max
Jähman'
Пол: М
На сайте c: 20.01.2017
Цитата Uraken:
скрипт, который привязывает объекты к пути
propline  в первом видео довольно наглядно.
хотя может и что-то еще подобное есть.
o_wal
Пол: М
На сайте c: 15.05.2013
Всем привет! Может кто решал такую задачу: Нужно что-бы при моделировании сплайнами по умолчанию были corner vertex а не Bezier corner. Касается create line и connect vertex Заранее благодарен.
-NiK-
Пол: М
На сайте c: 31.03.2008
Line. Свиток Geometry > New Vertex Type. Хотя он по дефолту вроде стоит на Linear
o_wal
Пол: М
Спасибо
Да, эта приблуда работает через пень колоду, может скрипт какой есть что-бы в "стартап скрипт" папку кинуть и забыть про этот головняк.
Jähman'
Пол: М
А что происходит конкретно?
Произвольно перескакивает на этот режим или режим остается, а рисуется безье-корнер?
Глобальных настроек все этого добра нету, да впрочем они и так corner по дефолту.
Evilis
Пол: М
На сайте c: 06.03.2009
Есть Initial Type и Drag Type. Initial Type - по умолчанию Corner. Drag Type - по умолчанию - Bezier. Опций в интерфейсе для выставления поcтоянного умолчания для Drag Type нет, но можно задать кастомно в файле конфига.
по пути: %USERPROFILE%\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\ваш макс\ENU\en-US\defaults\MAX
есть файл CurrentDefaults.ini , открываете текстовым редактором и находите строки:
[Primitive Spline]
; Represents the default drag type for primitive spline during creation
; 0 - Bezier
; 1 - Corner
DefaultDragType=0
Ставите DefaultDragType=1
Сохраняете и запускаете макс. Теперь всегда по умолчанию будет Initial Type - Сorner, Drag Type - Corner (а не Bezier)
Там же есть и еще кучка плюшек, которые можно подстроить при необходимости.
проверено в max 2014-2016, выше не доводилось менять
3dgopnik
Пол: М
На сайте c: 16.03.2010
Кто то встречал, может делал себе, простой скрипт модификатор который оутлайнит сплайн, точно так же как в настройках от центра и от сплайна ?
Bestviz
Пол: М
На сайте c: 21.08.2013
Есть ли такой скрипт, что бы кучи объектам назначал разные Object ID?
Vasper
Пол: М
На сайте c: 17.04.2011
Mass Randomizer не подойдет?
Jähman'
Пол: М
applyOffset <shape> <offset_float>
а используется как-то так
applyOffset $ 42
где $ это один какой-то выбранный шейп (весь объект), ну а 42.. тут все понятно
одно плохо, что нельзя для отдельного сплайна сделать, только для всего шейпа разом
зы. но это все бирюльки
вот пример действительно стоящего аутлайна
ART-R
Пол: М
На сайте c: 06.06.2016
Привет, посмотрите вот этот(можно не целую пачку ставить, а по одному, ручками конечно но можно).
iDSetter - Этот скрипт может разными способами назначить на все выделенные объекты разные Material ID или Object ID или любой User Defined Properties: хаотично назначает ID всем выделенным объектам в пределах, указанных в полях Low и High; назначает номера ID по порядку (порядок определяется очередью выделения) начиная со значения в поле Start.
Из сборника SoulburnScripts
xpp_nd_ruphus
Пол: М
На сайте c: 31.03.2011
теперь в максе можно будет нормально булинить и филлетить, как в инвенторе, но с норм сеткой
BETEPOK
Пол: М
На сайте c: 05.12.2009
Но штука хорошая
aerograph
Пол: М
На сайте c: 04.12.2015
Привет ребят, кто нибудь разобрался этой нужностью как Road kreator. Ставлю на 18й макс, Lite работает нормально,а как врубаю Про так вылетает ошибка(скрина нет(не в нем суть).
Отпишитесь у кого нормально он работает
onixer
Пол: М
На сайте c: 16.01.2010
Ребята привет, случайно никто не встречал скрипт для 3d max который просто умеет експортить в fbx с уже заданными параметрами и в указанное место? Просто кликнул и получил fbx файл без всяких всплывающих окон которые спрашивают про версию fbx и всякие предупреждение. Просто создавало файл в указанном месте.
Буду очень благодарен.
architect14
Пол: М
На сайте c: 04.05.2011
Мир всем!
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/batch-exportimport
onixer
Пол: М
Мир всем!
Спасибо но это немного не то. Мне нужно по одному клику делать експорт-без всяких всплывающих окон и надстроек.
architect14
Пол: М
Как наверное заметили после апдейтов макса 2019 sp3 перестала пахать RappaTools ...
пришлось поковырять нутро ... rappatools 3.41 ...
проверял на максе 2020 .... вроде теперь не кашляет...
https://yadi.sk/d/t-7EK-3r3Iaovg
бросаем эмэсешку в стартап юзер скриптов
точнее сюда C:\Users\xxxx\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\20xx 64bit\ENU\scripts\startup
Slazzo
Пол: М
На сайте c: 19.01.2012
exportFile "c:\exported.fbx" #noPrompt selectedOnly:true using:fbxexp
Prog
Пол: М
На сайте c: 22.11.2006
Slazzo
Есть чуть более удобная версия.
Можно экспортить разом несколько объектов. Файлы генерируются по наименованию объектов в сцене. Складываются рядом с текущей сценой. Очень годная штука. Плюс в теле скрипта доступны кое-какие настройки самого FBX. С группами скорее всего не работает, не пробовал.
