Скрипты для 3D Max
Jähman'
Пол: М
На сайте c: 20.01.2017
try (
$.width = $.length * ($.material.diffusemap.bitmap.width as float/$.material.diffusemap.bitmap.height)
) catch()
MastaMan
Пол: М
На сайте c: 15.09.2013
BO4KAREV
Возможно это подойдет?
http://3ddd.ru/forum/thread/show/blueprint_to_plane
fox01
Пол: М
На сайте c: 18.07.2008
Народ подскажите пожалуйста скриптик, я знаю он точно есть, видел где то что так делают одним движением.
Когда сплайн экструдиш верхний и нижний полигон не заполняются гранями.
Путем небольших манипуляций можно сделать как нужно, но это лишние пляски.
apachi21
Пол: М
На сайте c: 07.05.2016
Всем, привет! Помогите пожалуйста найти скрипт, линк и анлинк во время анимации к разным объектам, потерял его. Там еще ролик-пример был, бипед бежит и прыгает  на вертолет, линкуется к нему.((
MastaMan
Пол: М
fox01, примени модификатор Turn to Poly и поклацай настройки
fox01
Пол: М
Криво выходит. Нужно добиться эффекта как после бриджа этих поверхностей, просто зачастую нет возможности бридж делать.
Есть скриптик спецовый.
Sean
Пол: М
На сайте c: 07.10.2010
fox01 попробуйте еще так: сплайну модификатор HSDS, потом эдит поли и в риббоне geometry-quadrify.
Brigg
Пол: М
На сайте c: 08.05.2009
Можно выдавить сплайн без толщины затем модификатор шелл, потом editpoly и подвигать точки
Yehat
Пол: М
На сайте c: 14.06.2012
Пффф ))) Надо стереть половину сплайна и просто сделать Sweep.
fox01
Пол: М
Честно сказать порнография получается. Это делается проще ручками сносятся эти полигоны и делается на этих гранях бриджы.
Вот это и делает в принципе тот скриптик. Делов то ... тока найти не могу. Мож кто то юзает под рукой ...
Jähman'
Пол: М
если в обоих еджлупах одинаковое количество вершин можно еще через
createshape > crossection > surface
но если на полигоне уже есть развертка самый правильный таки способ это коннкетить пары вершин между собой.
StunBreaker
Пол: М
На сайте c: 27.07.2016
Лучше чем "Turn To Poly" нет решения
не так нестроили модификатор - я уже вижу у вас там в сетке 5и угольники...
fox01
Пол: М
Это если простая форма то да, но если форма усложняется то начинаются косяки ... вот в чем проблема, но если тоже самое сделать через бриджы этих полигонов то всё выходит отлично, как надо.
По идее должен быть просто скрипт который сносит верхние и нижние полигоны и делает на их месте по боковым граням бриджы одним движением. Согласитесь же так же куда лучше чем плясать да ещё и с косяками
urka
Пол: М
На сайте c: 01.03.2007
2fox01
для этого конкретно случая прокатывало Boolean =} Editable Poly
Jähman'
Пол: М
картинка к тому что turn to poly далеко не всегда выдает годный результат
pastebin.com/xeEU1cig
(выделить два эджлупа и запустить)
fox01
Пол: М
Слева сделано бриджем, справа turn to poly.
Тут нужен скриптик
Jähman'
Пол: М
результ
StunBreaker
Пол: М
и такое бывает - особенно если галочка "Keep Polygons Convex" включена
fox01
Пол: М
Цитата Jähman':
результ
Не всегда вычерчивает поверхность, более сложные не чертит ....
Jähman'
Пол: М
ни галкой это увы не лечится ни булином. конкретно в моем случае.
а можно пример для тестов?
Читают эту тему: Julia Lazareva
