Скрипты для 3D Max
Spark
Пол: М
На сайте c: 28.09.2006
Подскажите, а как получить номер выбранного слота в слэйт матэдиторе в разделе Sample Slots?
В компактном режиме activemeditslot правильно  возвращает номер выбранного слота, а в слэйте независимо от выбранного слота возвращается единица. Ну точнее не единица, а номер слота, который был последним выбран в компакте. Т.е. в слэйте значение activemeditslot не меняется при выборе различных слотов.
suhiro
Пол: М
На сайте c: 05.08.2010
Подскажите, нет ли скрипта, который бы сам вставлял необходимые вертексы в прилегающие полигоны и вилдил бы их чтоб убрать все ненужные бордеры в геотетрии?
Jähman'
Пол: М
На сайте c: 20.01.2017
Spark. Забудь, автодоски прилепели слейт и с тех самых пор ни в сдк ни в максскрипт почти никаких методов не добавили для работы с ним. Все через жуткие хаки. Suhiro ;)http://gph.is/2j1oixn
suhiro
Пол: М
Jähman' Можно для особо тупых немного объяснений к гифке? ))
Jähman'
Пол: М
Ищем такую вершину, которая принадлежит отрезку образованному еджем геометрии. Если вершина не совпадает ни с одной вершиной отрезка - сохраняем индекс эджа и позицию вершины. Далее для всех таких еджей делается дивайд и новая вершина ставится в нужную позцию. Для простых случаев этого достаточно. В случае, когда много вершин принадлежат отрезку придется еще их отсортировать перед дивайдом еджа, иначе фигня получается. Ну и как-то оптимизировать процесс надо, чтоб не проверять все эджи со всеми вершинами...
suhiro
Пол: М
Jähman' Вобщем я ниче не понял, ну спасибо в любом случае)
maryata
Пол: Ж
На сайте c: 17.12.2014
Кто нибуд знает, скрипт которой делат из несколько обекта с разнами материалами, один multi/sub object material, или наоборот, один multi/sub object material, скажем с 25 ID, разпределит на 25 обекта?
Slava-E
Пол: М
На сайте c: 16.06.2011
Цитата jaspar:
Floor
Огромное спасибо за скрипт !
Slazzo
Пол: М
На сайте c: 19.01.2012
Этот сколапсит много обьектов в один полимеш и макс сам сгенерирует мултимат
    disableSceneRedraw();
    suspendEditing();
    objectsToCollapse = for o in selection where superclassof o == geometryclass collect o;
    masterObj = objectsToCollapse[1];
    if classof masterObj != editable_poly do converttopoly masterObj;
    for i = 2 to objectsToCollapse.count do
        obj=objectsToCollapse[i];
        if classof obj != editable_poly do converttopoly obj;
        polyop.attach masterObj obj;
    resumeEditing();
    enableSceneRedraw();
Но чтобы сделать мулти мат из много обьектов будет по сложнее, надо учитывать случай когда на обьекте уже стойт мултимат и пересапределить идишки. Но так как в конечном итоге один материал будет наложен на много обьектов я бы просто сколапсил и при нёобходимости детачить нужное в отдельный обьект.
Также могут быть под маты или карты которые зависят от фэйс ид и т.д. Имхо писать такое будет трудно для всех случаев и скорее всего нафиг оно надо.
maryata
Пол: Ж
Slazzo, спасибо, хотелось обходит такие действия как приатачит, потом сново детачит, потому что мне нужны отдельные обекты.А за другой вариант, понятно.
Slazzo
Пол: М
Встречный вопрос, зачем вам один мулти мат? спорное удобство, минус для оптимизаций, может есть компромисс.
maryata
Пол: Ж
Slazzo Вот, сейчас делаю виз екстериер, там слишком много обекты, получаются слишком много материалы, в конкретны  случай, мне понадобилис опавших листя, которы могу разбросат по полу, они много и разны, заняли все слоты в мат едиторе, да и вообще не удобно, а они нужни в отделны обекты, потом их буду размножат инстансом, но ето не единственны подобны случай.
Slazzo
Пол: М
На этот случай есть стандартная утилита material explorer.
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/3DSMax/files/GUID-707B54DA-6CFA-4BB6-B78B-F2177C11FE3E-htm.html
Цитата maryata:
да и вообще
Если обьекты одно-айдишные и материалы не зависят от мат айди простой скрипт подойдёт.
Соберёт все уникальные материалы в один мултимат и заменит материал, также добавит модификатор матриал с нужном ид
    for obj in selection where obj.material == undefined do deselect obj;
    objs = selection as array; mtls = #();
    for obj in objs do
        appendifunique mtls obj.material;
        addModifier obj (MaterialModifier materialID:mtls.count);
    objs.material = MultiMaterial name:(mtls[1].name + " ids:" + (mtls.count as string)) materialList:mtls;
o_wal
Пол: М
На сайте c: 15.05.2013
Приветствую! Есть желание сохранять фрейм буфер в один - 2 клика, что бы не лазать в сейф и далее...
Что бы фрейм буфер сохранялся в папку с рабочим max файлом (а лучше в  папку Images находящуюся в одной папке с рабочим max фаилом) и в названии имел название камеры или название окна с которого считалось.
плюс возможность менять расширение фаила(хотя можно и без этого)
Есть вот такой исходник:
qRender = GetLastRenderedImage()
qRender.filename = "I:/test01.exr"
Save qRender
как допилить знаний не хватает((
Да и этот код не позволяет сохранять картинку фреймбуфера при просчете, сохраняет то, что было просчитано до этого, а было бы лучше, что бы была возможность сохранять еще считающийся вид.
Заранее Спасибо!
eugene132003
Пол: М
На сайте c: 07.08.2009
а через историю есть такая возможность?
o_wal
Пол: М
"через историю" - не совсем понимаю про что речь...
если о  Store Current VFB то это не совсем то ... Хотелось бы миновать окно Save Image с выбором расширений, сетапа, пути и пр... а при сохранении через эту функцию все ровно сохранение через это окно.
eugene132003
Пол: М
если я не ошибаюсь, что путь и расширение для истории сохраняются один раз. туда будут сбрасываться результаты рендера любого файла.
maryata
Пол: Ж
Slazzo  Спасибо, буду разобратся с ето.
Jähman'
Пол: М
Практически допилил, по мелочи осталось. http://i.cubeupload.com/ei8nAn.gif
Maketer
Пол: М
На сайте c: 09.06.2013
Jähman' Очень круто, ждем)
А есть скрипты, с помощью которых можно приаттачить инстансы так, чтобы если к инстансу приаттачить инстанс, не оставалось лишних инстансов, которые по идее должны были приаттачиться тоже? И наоборот детач у инстансов такой, чтобы получились инстансы от всех инстансов, а не от одного из них. Извините за тавтологию)
З.ы. если нету, то сам напишу, не проблема)
