Скрипты для 3D Max
Prog
Пол: М
На сайте c: 22.11.2006
Цитата djamer_bayer:
t=trackviewnodes;n=t[#Max_MotionClip_Manager];deleteTrackViewController t n.controller - вот для этой чистки у кого есть скрипт? а то через F11 копипастом запарился делать.
Выделите строку в СкриптЭдиторе и перетащите на панель инструментов. На всякий случай можно вручную сохранить профиль UI чтобы кнопка не пропала после перезапуска макса.
MastaMan
Пол: М
На сайте c: 15.09.2013
https://3ddd.ru/forum/thread/show/prune_scene
Sanshes
Пол: М
На сайте c: 24.09.2013
Всем добрый день.
Подскажите пож-ста кто знает. Существует ли скрипт для рисования в 3Ds Max 2012 сплайны по типу freehand ?
Я с максом мало в последнее время работаю. В большей степени в 2D редакторах рисую. Очень привык к рисованию с планшета.
Может кто знает и поможет.
shinodem
Пол: М
На сайте c: 06.05.2014
Sanshes
обновите 3д макс
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/3DSMax-Modeling/files/GUID-5B5552A2-3555-4224-9A38-F04FDB8DA05C-htm.html
также можно по объекту рисовать через рибон, и можно в любом векторном редакторе нарисовать как вам удобно и после импортировать сплайн через AI формат 8 версии
Tormentor
Пол: М
На сайте c: 18.01.2015
у скрипта relink bitmap почему то не отображается иконка и если запускать его через кнопку в тулбаре вылезает ошибка, если через run script то все норм, в чем может быть проблема?
Sanshes
Пол: М
shinodem
я знаю что в 2018 версии есть эта функция. Но мне нужен именно в 2012.
На счёт импорта из Ai я разумеется тоже в курсе.
Но хочется делать именно в максе.
shinodem
Пол: М
Sanshes
не вижу смысла сидеть на старом максе, но пробуйте
http://www.scriptspot.com/bobo/mxs2/freehandspline/
тут вообще прикол) http://polycount.com/discussion/158946/3ds-max-tool-polyline-pro
вы не удачную версию себе выбрали)
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/draw-spline
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/freehandspline15-asmcr
gewiss
Пол: М
На сайте c: 10.06.2008
Есть ли скрипт, создающий сплайн(ы) между двумя сплайнами на равном расстоянии, т.е. такие, как горизонтали на рельефе?
Sanshes
Пол: М
Дело в том что у меня рендер не дальше 2012 макса. Я работаю в другой сфере и рендер весьма спецефический.
Поэтому в этом и все проблемы.
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/freehandspline15-asmcr      по пробывал но никак
vinigor
Пол: М
На сайте c: 27.11.2008
Цитата Sanshes:
http://www.cgplusplus.com/online-reference/maxscript-reference/source/how_to_draw_a_freehand_spline.htm
должен работать в 2012
первая точка определяется даблкликом
shinodem
Пол: М
Sanshes
сам сидел одно время на одном рендере который умер, все же нужно двигаться дальше в любой сфере есть свои продукты, а дизайнер должен адаптироваться под новый  инструмент и мировые тренды, да хоть работайте в 2018 а потом сплайны экспортируйте под старый макс, сложно что то советовать дельное не зная всей картины
drakulaboy
Пол: М
На сайте c: 21.01.2012
привет всем, я пользуюсь 2019 максом и очень понравился один скрипт http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/mipoll-placement  но в 2019 не работал, так что я запаковал его откомпилировал код и сделал для 2019, если кто-то хочет, то пожалуйста https://github.com/drakulaboy/mipoll-Placement-for-3ds-max-2019
запустить 3ds Max  с правами админа и установить через Scripting>Open Script
Slazzo
Пол: М
На сайте c: 19.01.2012
чем отличаются от встроеный placement tool?
Цитата drakulaboy:
откомпилировал код
видимо ещё пока зелёный хакер ))
drakulaboy
Пол: М
мдааа, налажал немножк :)
Evilis
Пол: М
На сайте c: 06.03.2009
drakulaboy, 柿 - на 918 строке удалили? )
drakulaboy
Пол: М
не smiley-biggrin.gif, в mipoll_Placement.mse добавил "or (MaxVersion())[1] == 20000 or (MaxVersion())[1] == 21000"
nnnkkk
Пол: Ж
На сайте c: 13.10.2011
Всем добрый день.
Есть вот такой скрипт:  http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/universal-pivot-to-selection-script   - установка пивота по выбранному субобъекту. Он нормально работает, если объект - Poly, но если через Edit Poly, то он закидывает пивот в начало координат, хотя вроде не должен. Можете подсказать, как это исправить? Или другой подобный скрипт?  Мне нужно, чтобы ставил пивот между двумя выбранными точками, и именно через Edit Poly.
drakulaboy
Пол: М
возможно RappaTools3.4 поможет?https://i.imgur.com/OCVjG7j.gifv
nnnkkk
Пол: Ж
drakulaboy
Спасибо! Он, конечно, хороший, но не на столько мне нужен, чтобы 30 евро платить. Тот, первый, бесплатный.
drakulaboy
Пол: М
могу скинуть в ЛС :)
если кто-то хочет autocomplete в редакторе MaxScript https://yadi.sk/d/UR5KQpCq3UTciq
https://i.imgur.com/Ztxz43g.gifv
