Слетает набор кнопок модификаторов
Омск
Уже второй день после перезагрузки компа слетает мой личный набор кнопок модификаторов на дефолтный.
В чем может быть причина?
Омск
Может есть какой-то специальный файлик, куда эта конфигурация сохраняется? Чтобы ее потом из него можно было восстановить?
Обычно при запуске берутся настройки с maxstart.max.
Посмотрите по-умолчанию где у Вас стоит Project Folder. Бывает такое, что пользователи со стандартной меняют на куда то в другое место. У меня например отдельный диск под временные файлы. И иногда project folder, возвращается на адрес, на диск С. Поэтому лучше maxstart.max иметь идентичный и там и там.
Омск
Project Folder не трогала. maxstart.max - не нашла такого файла. Win 10, 3d max 2014.
Женька, по-умолчанию тут обитает
может и так.
Омск
corstm, да, тоже об этом подумала, потому что именно там нашла названия сохраненных пресетов. Уже скопировала в другое место.
возможно данная ситуевина возникает когда открывается несколько копий макса, с разных ярлыков(!), типа первая копия открыта с рабочего стола, а вторая с меню пуск.
Омск
Интересно. А какая разница? Ярлыки-то ведут на один ехе-файл.
Так бывает, когда настроишь один макс, работаешь, открываешь параллельно другие максы, и тот, который настроил, закрыл не последним.
Омск
Точно... вполне может бы, т.к. постоянно по 2-3 окна открыто. Спасибо.
На сайте c 21.11.2013
Тоже такое бывает, искал причину но так и не нашел...у меня вообще макс в дефолт слетает как будто только установил.
Из наблюдений...чаще всего это происходит когда открываю несколько максов, делаю свои дела и один из закрываю, не дождавшись закрытия одного ИЗ тут же еще один открываю и вот тогда может произойти дефолт программы.
С чем это связанно не углублялся но стараюсь дожидаться полного закрытия макса и только тогда открыть новый.
Цитата corstm:
связанно с тем, что макс сохраняет все настройки связанные с "3dsmax.ini" в момент закрытия программы через "крестик" или "exit" и соответственно последний закрытый макс перезапишет "ini" файл своими параметрами.
нет. Открывая неск копий иногда замечаю подобный слет настроек как у автора, на вновь открытых максах. Естественно по логике, закрываю сразу дефолтные и последним закрываю настроенный по своему макс, не помогает.
