сложные материалы в короне
На сайте c 14.03.2009
Крит
Ковыряю сложную сцену. создаю сложные материалы с диртами, смешиваю несколько материалов через
corona layered material
ищу пути решения. к примеру почву делаю с различным дисплейсом. получается несколько дисплейсов на одном объекте. вроде работает. но вот добавил еще один объект в сцену.
Столкнулся вот с такой ошибкой.
Ругается  corona distance map
Это какой-то лимит по картам в максе? что-то не понял. или карты не могут работать с одним и тем же объектом?
Kalevan
Это проблема макса. Суть примерно такова что у тебя есть зависимости между обьектами и добавление какого-то обьекта в дистанс мап например в логике макса замыкает зависимости этого обьекта на самого себя.
Условно говоря ты проецируешь конформом на поверхность какую-то геомтерию, и в материале этой поверхности данная геометрия присутствует в дистанс мапе. так в максе нельзя.
Крит
примерно понял. перезагрузил макс. может еще в этом было.
я помню во врее нельзя было несколько дисплейсов кажись  смешивать материалами или я ошибаюсь? в короне вроде работает
На сайте c 05.01.2014
Russia
На мой взгляд короне вообще не нужны сложные материалы. Дисплейс кривой, бамп тоже. одними текстурами можно сделать красиво
Крит
не сделаешь. это достаточно сложное окружение. тут только процедурно можно.
может нужно было врей использовать. но вроде тянет пока.
вариант скаттер использовать. но что-то мозг не работает как-то реализовать. материалом вроде проще
вот кусок сцены
там где полосы серой грязи, должны быть по краям наплывы этой грязи. как-бы сгустки, куски короче.
скаттером оч фигово выходит. не могу отсечь нужные высоты
Суть в том, что нужно все процедурное.
Алю аля короче))
там еще растения будут по краям.
Russia
Цитата paz:
не сделаешь
ну я не знаю какого результата ты хочешь добиться
https://3ddd.ru/galleries/gallery/skandinavskii_domik_v_lesu
в этой работе земля просто плейн с текстурой, а смотрится вполне живо
Крит
суть проблемы я описал. да и на картинку посмотри.
там вода, потом переход темный песок. потом переход соль. это все процедурно. какие нафиг текстуры.
текстуры только базовый материал идет. а смешивание через дистанс, AO
а несколько дисплейсов в короне могут быть на одном объекте?
по ходу дела не могут. это видать я с нормалом перепутал (
О, новый урок готовится. Жду.
Крит
голова уже кругом. получается если делаешь через corona layered material
и десплейс работает только с базового материала. как ты не смешивай со вторым.
можно только на второй добавить нормал другой. дисплейс он не будет юзать оба и перехода плавного не будет.
ну собственно как и во врее было.
или нет?
Russia
ясно
ты хоть бы реф дал, что пытаешься сделать, структуру материала. И я чет не понял, это самоцель процедурками пилить или в чем смысл?
На сайте c 05.01.2008
или нет?
Можно миксовать кучу дисплов для "базового материала", и да , это неочень удобно )
Крит
ты картинку посмотри. там все видно.
kry
как мисковать? у меня только один дисплейс работает на объекте
D_art_S
ну ты прикинь. что создается концепт окружения и все нужно менять при необходимости. какие текстуры?!
текстуры только на базовых матах
По ходу делаю я буду использовать нормал бамп
Russia
А ты прикинь, что нужно писать об этом  в топике, чтобы люди понимали зачем ты им мозги паришь.Ты не хочешь рассказывать и показывать всего и хочешь чтобы тебе помогли
Крит
ты докопаться решил? в топике часть проблемы написана.
что-то не подходит. проходишь мимо.
Revered по делу ответил.
kry
D_art_S
Через микс , запихивать все карты из 2,3,4,5 , но только в базовый мат.https://dl.dropboxusercontent.com/s/cuf8s6s1bh7kknp/3dsmax_KozgmGCuO5.jpg  Неудобно, но вроде работает.
Крит
действительно работает. буду пробовать. спасибо за наводку
Russia
Цитата paz:
ты докопаться решил
к сожалению не все люди понимают как писать топик, этому тоже надо учиться.
воу воу палегче братик
Процедурками выйдет коровья лепеха, удачи.
Крит
посмотрим
kry
Revered
еще раз спасибо. буду пробовать
