Снятие карт нормалей с разных сабтулов в ZBrush
На сайте c 18.04.2017
Республика Алтай
Вопрос избитый, но ответа не нашёл. Сделал low poly модель в Максе (с ужасной топологией), в ZBrush заремешил в high poly (с помощью DynaMesh, и я знаю что так плохо делать)), сделал скульптинг и теперь надо снять карты с high poly на модель с кривой топологией , в уроках видел только, что low poly обычно лежит на первом сабдиве, но у меня модели лежат на разных сабтулах (прожектинг сделать не получится), можно ли это сделать в ZBrush? (очень не хочется возиться с большим кол-вом полигонов в SP)
На сайте c 02.10.2012
Надо либо разбить lowpoly модель на части, соответствующие сабдивам, либо объединить сабдивы. Потом там можно подменить объект первого уровня сабдивов на изначальный, каким он был до ретопологии. И уже тогда печь карты.
На сайте c 27.04.2016
почему спрожектить не получается?
как вариант такой алгоритм:
1 все сабтулы хай объеденить
2 лоуполи дивайдить с отжатым smt
3 project all low poli
4 запекать с этой же лоупольки.
т.е. хай и лоу один сабтул теперь с разныи уровнем subd. Сней делай дальше что хош. Проверить сначала развертку чтобы была корректная после проджект.
Республика Алтай
Дело в том, что сетка хаотичная, в хай поли 6 млн полигонов (4 сабдива), в лоу на первом 2000 полигонов, на восьмом 5 млн и на следующем уже 23 млн, причём ужасной формы, даже при последовательном прожектинге каждого сабдива на моём среднем пк zbrush вылетает (да, конечно, все проблемы в кривой low, но я никогда не видел, чтобы хард сурф в максе делали ровной квадратной сеткой)
Да, именно это ищу, подскажите, где находится эта волшебная кнопочка?)
На сайте c 09.04.2013
столица мира
для зебры плагин есть zWrap или же отдельная софтина Wrap3. с их помощью можете спроджектить свои зебровские модели на модель с нормальной топологией.
работает это дело шустро даже на моем старом fx8320.
А нет, так не выйдет если топология разная.
Тогда да: либо проджектить, либо запекать не через Zbrush, а, например, через xNormal.
Mihendalf
в мармосете запекать
Республика Алтай
А есть где-нибудь видео с демонстрацией этой возможности, хочу глянуть, прежде чем скачивать. Буду очень благодарен за ссылку!
Окей, всем спасибо за помощь, в итоге всё таки сделал сделал ретопологию, хотя очень хотелось обойтись без этого. В будущем обращу внимание на zWrap. Всем спасибо!
столица мира
Республика Алтай
m1dn1ght спасибо!
На сайте c 30.09.2011
Тем, кто будет искать проблему граней при снятии нормалей в ZBrush
