Сцена открывается около 40 минут
На сайте c 02.12.2011
The Object XRef file: "D:\Объекты 3D\MAX 8\dada03.max" can not be found
- при рендере вот такую ошибку выдает. Все вроде было нормально, а потом бац и начал выпендриваться! Кто знает как с этим справиться? Помогите плиз! А еще что-то не то в файле с приближением, приближает на слишком большие расстояния. то есть был в комнате, а оказался за полкилометра от нее(( Работала со сценой давно, вроде делала все как обычно, и вот понадобились исправления.
На сайте c 29.05.2008
Украина
на полкилометра от сцены было такое. Советовали перейти на стандартную камеру и когда моделируешь то пользоваться стандартной из нее в перспективу уходить..не знаю как это связано, но выпрыгивать за километр перестало.
Вообще-то это наверное от нехватки памяти.
ошибку при открытии может из-за папки на рус.языке, попробуйте переименовать на англ. яз папку
На сайте c 25.07.2009
Xref убивается в менеджере хрефоф.
Используйте user, а не perspective.
Проверьте не ищет ли он что-то по папкам, не грузите из корня айлы.
Проверьте модификаторы какие-нить.
Памяти хватает?
долго сохраняет- большой вес файла читайте
portop, стоит обычная камера, все как и в других файлах этого же объекта, я создаю обычно один файл со стенами, камерами и прочим и потом отстраиваю сцену. Ошибка не при открытии, а при рендере, и я видимо случайно в сцену засунула файл хреф, так что путь даже не с моего компа.
kef--, а где менеджер хрефов?
Вес файла 53 мб.
Украина
тогда попробуйте открыть новую сценку и мержить по одному -два объекта, и рендерить и так найдете глючный
Самое интересное, что работать в сцене можно и даже рендерить ее, но открывается она 40 минут(((
Где же все-таки этот менеджер хрефов находится?
mama_mia тему прочитали про которую я говорила?
На сайте c 09.03.2011
Новосибирск
file>Xref scene- открываем менеджер. потерянные xref подписаны красным, выделяем его, снимаем галочку enаbled, или кнопка remove.
На сайте c 28.11.2009
Северный и Южный Кавказ Пятигорск - Тбилиси-Краснодар
mama_mia
Извините за банальный вопрос, а вы пробовали очищать колизей?!
И если вам не трудно сделайте скрин вашего рабочего пространства(в 3д максе)!!!
Nightt, видимо должна быть ссылка, но у меня нет никакой ссылки, или я что-то упустила.
Leoncio23, да пробовала, нет колизий.
I_Poul, спасибо за подсказку, на днях попробую.
Leoncio23, ох, я на днях выложу обязательно.
удалите все предметы из ссцены, пересохраените, откройте. как грузит?
в asset tracking чего интересного есть?
На сайте c 26.03.2008
mama_mia скрипт 1-13V64QS_1-13V64QW.ms ищите в поиске по сайту
kef--, asset tracking, это что такое?
brick, скрипт не помогает.
