Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
rocoho он, как двухголовый e5-2670v2 es по этому бенчмарку, если судить, что конечно печалит, с учетом, что AMD требует ddr4, а не копеечную ddr3, только сейчас дешевую двухсокетную платформу под 2011-1 сложно найти
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Тут конечно еще и без разгона и это только первые тесты, но у 7900 без разгона 1:29 по этому тесту
если разница так и останется в 20% наверно все таки отдам предпочтение интелу
На сайте c 27.09.2006
Цитата rocoho:
А вот и первые результаты тестов тредриппера в корона бенчмаркhttps://corona-renderer.com/benchmark/?cpu-type=1950& ; ;submit=Search примерно плюс ~20 %, ожидал большего
вполне себе ожидаемый результат, абсолютная корреляция с ryzen1700 х 2.
На сайте c 03.08.2007
Симферополь
windows 10 Pro, 3dsmax 2016 DUAL Xeon E5-2696v3 @ 3.1
09:49  Corona 1.5.2
10:51 Corona 1.6.2
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Скажите, а может ли скорость рендера зависеть от загруженности оперативки? Замечал что когда сцена тяжелая рендер идёт дольше или если например открыт браузер, тоже rays/s уменьшается. Или это всё от загруженности проца?
iolanta989 ну если память в потолок не упирается, но никак повлиять не может, если упирается, то будет своп с HDD и тормоза
г. Нижний Новгород
Потестировал новый комп на заботе i9 7900, 128 Ггб ОЗУ, На куллере сильно сэкономили, поставили депкул водянку на 120 мм, который должен отводить 150 Ватт, запускаю тест, и на ~100 пасе он у меня запищал, от перегрева, поставил проги для отслеживания температуры, и оказалось что мать все сама по умолчанию выставляет на 4500 Мгц, скачал MSI прогорамку, для таких как я не понимающих в разгоне, где можно просто множитель задать, посмотрел в ней тоже 45 стоит, поставил принудительно 33
3300 Мгц время 27:25 температура не выше 64
3600 Мгц время 25:10 температура не выше 72
3900 Мгц время 23:32 температура не выше 84
понял что куллер больше не тянет, попробовл  3800 и тут что то странно получилось быстрее 23:07 Но зато температура не больше 79-80
Попросил что бы поменяли куллер, на Be Queit! SL 240 мм , увы в корпус больше не влезет. Но думаю будет работать хотя бы на 4300-4500 Мгц
Имхо, это политика Интел. Она видит угрозу со стороны АМД и не навязчиво соглашаются, чтобы бренды накидывали вольтаж на ЦП. МСИ то ещё жучело. Ещё когда пошли тесты 7700K, она всегда лидировала в тестах Синебенч, ну и как и ожидалось только на ней их всех брендов цп работал выше дефолта 4.2... вот такая игра производителей плат за потребителя. Если это прокатывало с 7700K, то с 10-тью ядрами они заставляют неопытных пользователей покупать дорогие комплектующие.
Ваши результаты точно сопоставимы с результатами предыдущего владельца по временам, по температурам. Точно понято одно, что термоинтерфейс на i9 - г@вно товарищи, окончательно и безповоротно.
Вам обязательно следуют понижать напряжение в БИОС, если понижаете множитель; это еще больше уменьшит температуру. Разберетесь, там можно поядрово задать множители. Условно, рендер на 3.8, а для одного ядра - 4.6.
г. Нижний Новгород
вот я тут боюсь что то не то сделать, я хочу вывести на рабочую частоту 4-4,5 сколько смогет без перегрева, и больше не заниматься этой темой.
а с вольтажем не понял, то есть допустим при 1,1 вольта и множителе 40, может быть 4000, и при 1,4 при множителе 40 тоже 4000? этой проге от мсиай, только множитель и еще что умножается 99-100-101, то есть одним множителем не достаточно? я не силен в разгонах, первый раз делаю.
xpp_nd_ruphus
на таобао полно плат для 2х 2011
rocoho
23 минуты это печаль..... два проца БУ 2690 в3 стоят 600$ и дают 16 минут......ох
Температура зависит от напряжение Vcore, частоты, качества выполняемой работы.
Ну да, множитель же 40. Просто на 1.1 может не пойти 40. Нужно в БИОС хотя бы по дефолту выяснить минимальное напряжение.
г. Нижний Новгород
xpp_nd_ruphus
rocoho
Честно говоря сам уже подумываю о б\у ксеонах, но что то не любитель я б\у, хотя по цене почти так же получается, хотя ксеон все же дороже, а вот райзен 1700x, уступает совсем чуть чуть, но стоит заметно дешевле, опять думаю...в любом случае что не возьму по сравнению с моим (i7-3820 и полутора часами этого теста), будет явный прогресс.
Или тредриппер 1950, думаю как раз в районе 15 минут будет, или 1920, который дешевле, а по производительности как 7900 скорее всего будет.
Думаю нужно до НГ подождать, там все цены скинут, и станет ясно на чем остановиться.
г. Нижний Новгород
А почему такие дорогие советуете, 2695 от 17-20 т р идет, с ними что то не так?
если по 37 это уже перебор получается особенно с учетом того что мамка так же 38 стоит.
rocoho те, что по 17-20 это первый степпинг, и они совсем дохлые по частотам
да и зачем покупать мать за 38 т.р? когда можно купить за 20
серверные матери по качеству идентичны друг другу независимо от цены, различия идут только во всяких плюшках вроде 7 слотов PCI-E x16, встроенных рейдконтроллеров, возможности подклучения кучих хардов, 10 гигабитных сетевух, дополнительных слотов под оперативку и прочих ненужных для cgi наворотов, которые стоят денег
вот например за 21 т.р мать под рабочую машину http://www.regard.ru/catalog/tovar179842.htm
на этой матери заводятся любые версии v3 камней сразу из коробки, в том числе и самые ранние степинги ES и после перепрошивки биоса заведутся и v4 камни, в том числе es
3dsmax 2015 + Corona 1.5 (hf2)
DR = 3930K@3.5 + 1700@3.2 + 6700K@4.0 + 4770S@3.5 = 14:37
На сайте c 08.05.2016
Стен, а есть вариант вынести связки с DR в отельную таблицу? тут-то они бесполезны, о скорости отдельной системы не говорят ничего, только шум создают.
На сайте c 07.07.2014
Пробовала скачать сцену с двух разных компьютеров, архив распаковывается с ошибкой. Может кто-то подсказать, в чем может быть проблема? П.С. Пробовала разными архиваторами.
Решила проблему. Качала сцену оперой со включенным впн. Архив качается битым.
На сайте c 31.08.2015
Помогите с выбором, боюсь за амд что греться будет, с интел 3770k была только радость в этом плане.i7 6800k или ryzen 7 1700 может у кого ryzen 7 1700 отзыв дадите, если он более мощный дешевый чем интел, так же не греется , вроде это проблема амд, с драйверами матери все впорядке то имеет смысл его брать .
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
Ryzen 7 греется меньше чем интел вроде. Судя по отзывам, с хорошим кулером в нагрузке 50-55 градусов.
Читают эту тему: AndrewX
