Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 07.05.2013
Цитата Nickey:
Всем привет. Стоит ли ставить высокотактовую 3000-3200 оперативку для проца i9 7940x? И много ли потеряю если поставлю стандартную 2133-2400?
Система нужна для рендера.
только, если цена одинаковая каким-то образом. но чисто для рендера, как уже ответили, смысла нет, прирост стремится к нулю
На сайте c 16.10.2017
Под рендеры на intel вообще нет разницы практически, доли процента. Это у амд там межядерные линки на частоте памяти сидят, поэтому в теории, на сильно связанном многопотоке там чтото возможно этакое. но даже там на практике разница не заметна.
хотите разницу - вкладывайтесь в дорогие материнки, скальпирование и продуманное охлаждение, ну и разгон. Разгоните ядра этак до 4.5 все сразу - если мать не оплавится, разница будет приличная.
Не сто́ит, просто тупо не выгодно. По разным тестам на Ryzen разница есть. Но цель не оправдывает средства — вложения в частоту не окупятся. Можно сыграть в разницу до 5% при большой дельте частот, но затраты огромны.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
i9 7940x @ 3800
Max 2016 + Corona 1.6.1 (402 пасса) - 14:39
Max 2016 + Corona 1.7.4 (455 пассов) - 14:46
новая лошадка!
Xeon Platinum 8160 24-Core
Max 2016 + Corona 1.5.2
15:09
Кто-небудь в этой теме из обладателей Ryzen-ов, тестил BIOS-функцию "Relaxed EDC throttling" ? Так как Corona работает на AVX-Инструкциях, я вот и подумал что в теории эта штука может ускорять рендер. Интересно на практике так-ли это и насколько. Кстати говорят и Cinebench балов больше становится и Linx больше ГФлопс выдает. Интересно было бы увидеть тут от владельцев Райзенов каков прирост от этой штуки.
Кто не вкурсе еще с 7 Апреля на РуОверах в МСК люди покупали 2700X которые еще даже не анонсированы smiley-biggrin.gif Собственно там и тема этой настройки подымалась. И разница в Linx вышла нефиговой судя по тому что люди там писали. Но Биосы сырые, материнки старые (х370), так что может прост криво все работает (пока-что). Но суть в том что без этой настройки 2700X райзен выдал те-же 188Гфлопс что и старые 1700-ые Райзены (при задаче в 6144мб). А с этой настройкой улетало за 228Гфлопс. По этому вся эта тема с этой настройкой меня и заинтересовала, если она так влияет на новые Райзены, то что с старыми ?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
новая лошадка! Xeon Platinum 8160 24-Core Max 2016 + Corona 1.5.2 15:0
пока не рентабельно по цене и скорости, к сожалению.
kingstones
почему?
дешевле 1950х почти на 500$ сборка
например уже 28ми ядерник даст в районе 13 минут
На сайте c 31.10.2017
Тоже заинтересовало. Но у меня в биосе такой опции нет, правда биос с осени еще.
На сайте c 29.11.2010
Ага, нерентабельно)))). Жги дальше. Скажешь когда уложишься в 13 минут на триппере.
В Инете пишут что прирост только в приложениях использующих AVX утилизацию. И греется процессор при этом сильнее. +5С как минимум. Завтра обновлю биос и проверю на R1700 без разгона, кулер боксовый.
П.С. Тесты тестами, я работаю в Врей, он AVX использует?
Смотря какой V-Ray, если не ошибаюсь AVX завезли после 2012 года где-то +/- вместе с Embree-Библиотеками. У меня в BIOS стоит AVX-Offset который что в Короне что в Вирее срабатывает. Значит V-Ray как и Corona используют AVX. По крайней мере в V-Ray 3.6 и Corona 1.7...
Да, разумеется с этой настройкой проц должен больше жрать, больше грется. Некоторые говорят что и VCORE-Drop меньше становится во время рендера (аналог LLC), частоты меньше немножечко проседают (буквально на 25-50мгц) и потребление возрастает за счет более высокой напруги. По поводу Короны/Вирея - непонятно есть ли толк в этом. Прост у Ryzen 2700X вырос TDP, частоты. И видать эта настройка стала более явно влиять, по этому про нее вновь заговорили.
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
5мин тест, r1700 3.4, corona 1.6.3 - греется больше, производительность на уровне погрешностей.
А вообще исходя из названия, можно предположить, что она дает прирост (точнее не дает просесть) только при определенном событии, под названием throttling.
Если ничего не путаю, то там AVX используется лишь для ускорения преломлений/отражений, раньше он включался галкой "Embree", сейчас не знаю, но тогда относительно заметный прирост был лишь в сценах сильно нагруженных эффектами преломления (куча стекла/зеркал), причем на FX-ах прирост был почти незаметен.
SamoreZ, да, разумеется я понимаю что такое Троттлинг. Но троттлинг там явно не температурный. Больше похоже на VCore-Drop во время работы с AVX, ну или TDP-Лимит. Ну да ладно... С такой разницей действительно смыслу нету особого. Разве что если система в разгоне нестабильно работает при рендере и если нету родного LLC у материнки. Если не ошибаюсь как раз на вашем скриншоте видно что VCore вольтаж по-выше стал, от того и нагрев. На Райзенах иногда встречается явление когда при разгоне результаты бенчмарков только ухудшаться могут, это один из тех случаев когда эта настройка помогает. Но видать для Короны - смысла от нее нету. Разумеется я говорю про предельно-возможный разгон в районе 3.9-4.1Ghz, навряд-ли кто-то будет рендрить или Linx гонять с таким разгоном smiley-biggrin.gif
На сайте c 05.04.2013
dr i7 2600k@4.2 + Dual 2683v3 + 4x Dual 2696v3
макс 16 корона 1.7.4
CuHTe3
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Это шутка?
На сайте c 06.12.2016
Цитата MountainTrooper:
Это шутка?
Вероятно имелись в виду ES2 по 550 долларов )
На сайте c 21.11.2011
3ds max 2016
Corona 1.7.4
E5-2696v3 (x2)
Время 12:05
