Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
Angrygnom
ужасно долго. поставьте корону 1.7 и прогоните тест
во время рендера не может быть частота 2.8  - поставьте Coretemp
Наверняка 2.8 он просто написал из спецификации "Базовая тактовая частота процессора".
А вот то, что он медленнее тех же 16 ядер TR, это реально проблема.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Наверное это Корона 3.0, там может другое кол-во пассов нужно? Или мож проц тротлит. Потому что 14 ядер 7940 и то быстрее чем 16 у Рипера. Другое дело что экономически смысла мало, по соотношению цена/производительность сегодня АМД далеко впереди. 1950 будет немного медленнее и намного дешевле.
На сайте c 16.10.2017
Чтото по таблице такого и не скажешь. 7940 там на 3.5 (залоченный я так понимаю ) на 30 секунд быстрей стокового 1950. а вот на дефолтной частоте 7940 я даже не нашел.
Сальск
Строка 114, мой тест. 3,8 - дефолтная частота 7940 при ТБ на все ядра.
выше хватает 1950 на 3.8 которые быстрей работают.
А вообще, не правильный подход тут практикуется... разные максы, разные версии рендер движка... одно как то там на глазок к другому приравнивается... правильно было бы разбивать результаты по отдельным таблицам, по версии движка хотя бы. И сравнивать исключительно для одного движка, а не один двжок якобы =другому на стольких то пассах.
Сальск
Не, дело не в номинальной частоте, а именно в стоке. 3.8 - это сток для 7940. Я сравниваю состояния - "собрал и запустил", без всяких махинаций с вольтажом, частотами и т.п.
Мой результат - это именно собрал, поставил Винду и Макс и запустил. Если Тредриппер просто собрать и запустить, он будет медленней. А если заморачиваться на разгон, то 7940 тоже можно разогнать и он снова будет быстрее чем 1950...
Другое дело что это неоправданно дорого. Я свой комп собирал год назад, ситуация совсем другая была. Если бы сегодня собирал, тоже взял бы АМД.
У меня лицензия. Скачал на офсайте.
3.1 - считайте до 402 пасов
Спасибо, попробую. Ну там секунд на 20-30 быстрее будет.. примерно.
ЗЫ Скоро добью до 20 нод и вот тогда посчитаю так посчитаю ))))
Итак, готов тест Ryzen7 2700x + DR20 DualXeon X5650
Max2017, Corona 3.1, Threads - 480. Пассов вышло больше, потому что ноды присылают по окончании ещё полсотни сверху.
Время: 3:16
На сайте c 29.11.2010
2x2670v2(2.8GHz) 3DS Max 2019 vray 1.7(hotfix 4)
Win 10 1607
Max 2018 corona 1.7.4
Dual 8160 es @2.0
=8m 30c
На сайте c 06.01.2011
Win 10 1809
Max 2019 Corona 2.0
AMD Ryzen Threadripper 2990wx @3.4 ddr 3000
=8:54 s
На сайте c 03.04.2009
Астана
Цитата dod_in:
Подскажи пожалуйста, какая у тебя конфигурация более подробнее. Сколько планок памяти задействовано? У меня на 2 минуты больше выходит. Не разгонял проц?
levicky
GIGABYTE X399 AORUS Xtreme BIOS ver. f5g
AMD Ryzen Threadripper 2990WX Processor (YD299XAZAFWOF)
HyperX Predator Black 64GB kit 3200MHz 64GB Kit (4 x 16GB HX432C16PB3K4/64)
Noctua NH-U14S TR4-SP3
Разгонял чуток BIOS:
CPU Clock Ratio 34.25
Поставил профиль памяти (X.M.P.) Profile 2 так как у меня 1- профиль не подошел((...
и все остальные все по дефолту (Auto)...
Кулеров настраивал с помощью программы Smart Fan 5 Advanced (GIGABYTE) в ручную
Астана
Цитата dod_in:
Спасибо! Попробую на праздниках. У меня память 4х16 predator 3000mhz может она тоже так влияет. Интересно если все слоты памяти забить изменится скорость?
и какие в итоге маскимальные температуры по 3дд тесту?
levicky чтоб были правильные показания в тесте нужно закрыть все и браузер и скайп, запущен должен быть только макс, с запущенным браузером рендерится медленнее
также скорсть рендера отъедает процесс autodesk desktop app, его нужно принудительно завершить, на работоспособность софта от автодеска он не влияет
max 75℃
На сайте c 04.11.2009
3ds Max 2018
Corona 2.0
Win10 pro
DR5 = x2 i9 7920X @ 2.9 Ghz + i9 7900X @ 3.3 Ghz + x2 i7 5960X @ 3.0 Ghz
time = 5m 12s | Passes total 416
threads = 100
Думаю на 1.7 было бы быстрее, увы нет времени дауншифтить ради науки.
Да, и жаль нет кондея в офисе, жарища адская :)
На сайте c 16.07.2010
Да уж, представляю...
У меня два обычных i7 без разгона, один монитор и один ИБП, и то мучался от жары. По ощущениям где-то +5 градусов от них. Несколько офисов поменял. Сейчас сижу в помещении 20 кв.м., окно с теневой стороны здания, стены 60 см кирпича. И стало более менее комфортно по температуре.
На сайте c 27.09.2006
Собрал новый тазик 9900k 32gb ddr4-3000 win10 max2019:
результаты на стоковых частотах-4.7 при рендере (гнать пробовал, но бросил эту затею, греется адски "на воздухе")
corona 1.7.4 -22:42
corona 2.0 - 26:50
corona 3.0  -  31:30
Читают эту тему: IOG
