Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 16.10.2017
Цитата AlterEgo3ddd:
всё ещё не понимаю как вы гоните 5950х на стабильные 4.5 ГГц
а если PBO включить, то на скольки рендерит?
На сайте c 02.04.2020
на Бусте мой ребутится, при запуске рендера, а сотрудника рендерит на 4ГГц и одно ядро скачет до 4.6
что то у вас там, извините, хрень какая то. У меня два 5950x - в стоке оба бустят (на однопоточных задачах) примерно до 5000мгц, один чуть лучше, другой чуть хуже; на малопоточных (потока 4)- 4800, 4700, 4600; рендер на все ядра - 3800-4300. Если просто включить PBO в авто - рендер 4200-4600 на все ядра. все работает стабильно, никаки ребутов и ничего такого вот и рядом нет.
Какие матери? Хватает питания? Биосы меняли, подбирали? WHEA есть?
На сайте c 30.05.2014
Такая же петрушка с cpu ryzen 9 5950x , выше 4000 не поднимается. Если поднимаю ручками до 4500 при рендере вылетает, а если ставлю 4700 то вообще не включается.
Материнская gigabyte b550 aorus elite.
Les1
где вы это ставите до 4500 ??
А потом на Авито эту жертву пыток с поястняком "не гнался, не перегревался, бабушка в сапера шпилила"?
Les1
Множитель менял с 34 на 45.
Я так понимаю теперь, 4000 на все ядра в много потоке он работает, и это хорошо.
А 4900 в турбобусте он даёт только в пиковой нагрузке на одно ядро.
Как у rainmangrizzli так получается что 4200 - 4600 на все ядра ?
что то у вас там, извините, хрень какая то. У меня два 5950x - в стоке оба бустят (на однопоточных задачах) примерно до 5000мгц, один чуть лучше, другой чуть хуже; на малопоточных (потока 4)- 4800, 4700, 4600; рендер на все ядра - 3800-4300. Если просто включить PBO в авто - рендер 4200-4600 на все ядра. все работает стабильно, никаки ребутов и ничего такого вот и рядом нет. Какие матери? Хватает питания? Биосы меняли, подбирали? WHEA есть?
Les1
можно поставить всё в авто - и менять потом только парамерты PBO
Les1
Большое спасибо, помогло, 4400 взял высоту стабильно.
Max 2020   Corona 5.2
Dual Xeon 2699 v4 @2.6Ghz
(88 потоков)
Time = 9:30
Cinebench R15 5080
Coronabench - 35s
На сайте c 22.11.2007
Berlin
3DMax - 2021
Ryzen 3950x @~3400 (Ноутбук)
DDR4 3200 Samsung 64GB
Сцена: Corona 5.2 (по факту Corona 7)
Время - 17.30
Температура процессора ~7 5 градусов, видеокарта ~ 46 градусов
На сайте c 28.09.2011
помогите определиться что лучше. 10850k или 5800x
не могу понять что будет профитнее?? по цене примерно одинаковы, по скорости рендеров +- тоже равны.
единственный плюс который вижу для себя - это наличие встроенного графического ядра у интелл. пока цены на 3080 3090 не выровняются хотя б чуть=чуть брать их не буду и в случае выбора амд докуплю графическую затычку за 3-5т.р.
вижу что у амд поддержка pci 4 уже есть, это наверное будет плюсом в случае приобретения следующих поколений видеокарт?
на что еще следует обратить внимание и что в итоге все же профитнее?) спасибо
evdokimov2209 у интела вечно новые сокеты, у амд в этом плане постабильнее, амд зависит от частоты памяти из-за шины IF, интелу плевать на частоту оперативки, при равной цене и производительности нужно смотреть на эти плюсы и минусы и решать
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
1. Прошу прощения - не вводите людей в заблуждение. Все процессоры х86 нынешние привязаны к памяти больше чем к чему бы то ещё, что интел что амд - разгон памяти даёт одинаково много. Но для рендера и задач которые визер обычно выполняет что для интела что для амд этот разгон не даёт заметного в работе прироста.
2. По поводу сокетов - тоже не совсем верно, т.к у амд Сокет B550 и x570 являются последними и дальше будет новая архитектура, другими словами если собирать с 0 то не имеет значения возьмёте вы интел или амд, разве что если хотите сэкономить и возьмете условные B450-x470 и поставить 3900х с апгрейдом на будущие камни типа 5900х - 5950х
3. Цена всегда привязана к итоговой производительности и конкретных задач. - к примеру если собирать систему для рендера и работы - выгодное решение по деньгам на данный момент это 10850к - 3900х - 3950х - Dual 2680v4 - Dual 2697v3 - Dual - 2678v3 - Цена/Производительность в рендере лучше у Зеонов, но страдает работа немного (условно) в моменте сборки сцен, игры страдают больше всего.
Моя рекомендация если вы хотите хороший компьютер которого хватит вам на долго - я бы выбирал между 10850к-3900х-3950х - в зависимости от бюджета .Прошу обратить внимание что для процессоров амд можно будет сэкономить на материнской плате, а так же если вы умеете хотя бы немного настраивать систему то и на охлаждении, процессоры амд очень энерго эффективны, ещё одним плюсом станет в данной ситуации возможность поставить 5*** райзены - но это будет иметь смысл в случае если купите 3900х и захотите 5950х, я уже писал о подобном сценарии выше. Память для обоих систем подойдёт самая простая что есть на рынке с частотой 3200мгц и cl16 таймингами - по сути это почти самая доступная память на рынке.
По производительности будет следующая картина: 10850к - 6100-6500 R20 / 3900x - 7100-7600 R20 / 3950x - 9000-10100 R20.
traf я никого в заблуждение и не ввожу, тестили же, что на более быстрой памяти амд может гнаться сильнее и соответственно рендерить быстрее, у интела от частоты памяти скорость рендера не зависит никак, вот о чем речь
Я так понял у Интел на 1200 10 ядер это потолок. А на амд при номальной материнки потолок 16 ядер 5950X.
Одесса, Москва
Не знаю кто где это тестил - если вы имеете ввиду прирост на 2% в случае разгона памяти с 2133 мгц до 3800(4200 для интела) с ужатыми таймингами - то я вас огорчу тот же прирост вы увидите с интел.
Нынешняя память вся почти идёт с 3200мгц XMP профилями на которых обычный юзер и работает - и да разгон памяти до придела (я имею ввиду с 3200 до 4*** мгц) даст не более 1 - 1.5% профита в рендере - при стоимости в 350$ за 32 гига 2 плашками, другими словами это деньги на ветер.
кстати синебенчами мерить не советую, лучше либо вирейбенчем либо коронабенчем, ибо у современных амд огромный кеш и из за этого все синебенчи выдают более высокий балл (сильно более высокий), чем должны и в вирейбенче и в коронабенче оно уже не сходится по соотношению скоростей, а в типичных случаях кеш особо не влияет на скорость
Одесса, Москва
кстати синебенчами мерить не советую, лучше либо вирейбенчем либо коронабенчем, ибо у современных амд огромный кеш и из за этого все синебенчи выдают более высокий балл, чем должны и в вирейбенче и в коронабенче оно уже не сходится по соотношению скоростей, а в типичных случаях кеш особо не влияет на скорость
Это правда, все точные данные по производительности есть в таблице с времен сцены короны - там можно посчитать разницу.
Вывод следующий - цена системы на 10850к и 3900х будет одинаковой - оба камня хороши для своих задач, тут нужно брать то что нравится и что больше подходит под ваши нужды - больше рендерите тогда 3900х, больше фотошопа, игр и работы в максе(сборки сцен) 10850к.
Если есть деньги на 3950х - то можно рассмотреть и его, разница в цене систем будет на 20 тыс. выше.
Производительность (рендер и задачи которые хорошо задействуют все ядра) : 10850к - 100% ; 3900x - 115% ; 3950x - 132% - считайте сами.
конечно не в два раза быстрее но почти!!
(50% - это в два раза медленнее)
Читают эту тему: Earanak , Amory Blaine , Pavlinux , funoff
