Возможно, но факт остается фактом, думал может драйвера на железо чудят, хотя никаких ошибок нет. Так же на предыдущей сборке ( intel i5 4690k на частоте 4,5 , оперативка 8гб 2х4 - сток, и видеокарте r9 280x - сток) не было замечено таких сильных просадок.
Проблема разрешилась. Может кому поможет. 10я винда в упор не видела обновленных драйверов на видеокарту и работала со старыми(первого или второго выпуска - не совсем стабильные), и не конфликтовала, а программы видели конфликт и работали некорректно. Решил проблему полным удаление драйверов на видеокарту и насильно подсунул винде свеженькие драйвера.
Ryadovoy, у меня ситуация один в один, жёстко лагает вьюпорт (всё зависает секунд на 20) при булиане, объект очень простой, скриншот прилагаю. Драйвера только что обновил. Разницы ни какой. Уже задалбался с этой проблемой, подвисает на простых задачах. Опиши пожалуйста более подробно последовательность действий, я нуб в этой теме. Конфигурация компа. Windows 10 x64. Max 2018. Процессор AMD Ryzen 7 1700X 3.40GHz. ОЗУ 16 Гб. Все стоит на SSD. Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB.
поставил windows 10 , макс 2014 начал запускаться вдвое дольше, copitor тупил, сохранение сцены долгое,
проблема решилась в свойствах ярлыка макса, почему то стояла галка режима совместимости win 7 (убрал) и поставить галку запуск от имени администратора.
olegfantastic Я проблему решил... На самом деле у меня была проблема не в максе, а в вирусе который забрался через браузер хром и в системе он запускал неизвестное действие что и грузило мне ЦП. Отключил это действие и все начало хорошо работать.
Спасибо тебе ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!)))) у меня такая же проблема с тормозами была на 2019 максе, в диспетчере задач какая то прога под названием web helpers по моему грузила проц на 13%, вырубил ее и макс начал летать!!!
у меня еще макс жестко виснет, когда к текстурам прописан сетевой путь для дистрибутивного рендера, приходится сначала обычный путь указывать, а для финального рендера уже сетевой указывать
Сначала вьюпорт повисал практически при каждом простейшем действии на 2-3 секунды, решение было в замене драйверов на видюху.
Теперь каждые 5-10 мин вьюпорт повисает секунд на 20-30, иногда вообще виснет наглухо, бесит ужасно.
При этом на сам прочес рендеринга никак не влияет. В диспетчере никаких паразитных процессов не висит. Все sp и обновления установлены. Что блин делать не знаю...
На сайте c 08.08.2016
Украина г.Львов
aertlight Я думаю в таком уже случаи стоит нести ПК на диагностику и пускай шаманы разбираются что там случилось, возможно в оперативке есть проблема или в диску, так как думаю лучше заплатить и устранить проблему чем постоянно нервничать по этому поводу, а то нервные клетки не подлежат к восстановлению так сказать
сама 10 у меня грузила вообще все. если обычная версия. я поставил LTSC - стало намного лучше специально сравнивал в обычной 10-ке много паразитных процессов которые тормозят ВСЁ! понемногу - но это чувствуется даже на мощных системах!
тем не менее стало тупить почему то на старых сценах с прокси ... в общем трудно разобраться вот так просто.
Если не трудно - опиши кратко процесс решения (чем нашел и лечил) или хотя б что за вирус был
как бы банально это не звучало, но можно еще проверить электропитание и поставить "высокая производительность" были случаи, когда все испробовали, а результата ноль и как переставили на высокую произв., так комп полетел как никогда.
Спасибо! Переустановил винду, думал что активировал этот при режим настройке и забыл про него, тормозил вьюпорт дико на разных максах в пустой сцене с одним боксом) пока не нашел этот коммент и поставил высокую производитльность... мда блин, какая то одна сраная галочка и все лагает)
Народ, прочитал поверхностно проблему с тормозами впорта, 2й день у самого замечаю подтормаживание при перетаскивании, на 3 компах есть, на 4м нет, оказалось ribbon панель если выключить, все летает)) может кому пригодится...
Скажите нормально, что сцена 11 млн полигонов километр на километр при отдалении дает 2 фпс АМД 3950х, Видео 2060 супер 8 гб, 64 оперативки в сцене есть прокси корона. 2018 макс. Спасибо!
P.S. Даже 1 и 0.8 фпс бывает(
В общем так нашел крота, вроде, оградка сделана по всем дорогам отдельными прокси размноженными и еще и в группе)) при удалении получаем 8 фпс))
Может кому и поможет. Сталкивался с аналогичной проблемой-макс 2019 зависал на простых операциях по 5-7 секунд. Жутко вымораживало от такой работы). Помогло отключение в "диспетчере задача/подробности" файла adsso.exe (обновление контента системы). Причем как я понял открывается файл на каждое из ядро, а если работаешь в двух и более файлах одновременно, то все это можно умножать на два и более.
Россия, Кемерово
Всем привет! У названия темы очень широкий охват, поэтому, чтобы не создавать лишних тем, напишу сюда. У меня компьютер Threadripper 2970, 64 гб оперативной памяти, видео Sapphire RX590. Проблема в следующем: при работе с 3ds MAX 2020 через несколько часов начинаются доствточно сильные подвисания во вьюпорте (даже отдалиться от объектов становится тяжело - после каждого изменения масштаба приходится ждать по несколько секунд), очень долго импортируются (через Merge) объекты из других сцен, а размер объектов и сцен не имеет никакого значения, также MAX очень долго сохраняет сцены. На ноуте жены, который раз в шесть слабее, таких проблем нет. Может кто-нибудь сталкивался с такими проблемами?
Странно, может, но пошел вообще креативным путем) как в этом ролике) и, оказалось, проблема вообще где не ждал была) снес нафиг камеры в сцене и все отлично) там просто методом исключения выявить проблему можно)До сути, конечно не добрался. но когда оперативно нужно, то норм)
