У меня та же проблема, кто нибудь объясните конкретно как это исправить... В панеле NVIDIA пытаюсь переключить Marvelous от встроенной видео карты на NVIDIA но не получается...
Интегрированный видеоадаптер — это видеокарта встроенная непосредственно в процессор либо же впаянная непосредственно на материнскую плату отдельным чипом . Преимуществом такого решения прежде всего является черезвычайно низкое энергопотребление как в простое, так и под нагрузкой. Главным же недостатком, естественно, является низкая производительность.
Дискретная видеокарта — это отдельно подключаемый видеоадаптер, работающий по тем же принципам что и видеокарты настольных компьютеров. В противоположность интегрированным видеоадаптерам, такая карта обладает более значительным энергопотреблением и достаточно высокой производительностью.
Так как, по умолчанию, в большинстве ноутбуков интегрированный видеоадаптер имеет приоритет, задача, переключить видеокарту на ноутбуке на дискретную.
Если у Вас ноутбук работает на базе процессора Intel и оснащён дискретной видеокартой от nVidia, для использования такой связки, достаточно установить драйвера на обе видеокарты от производителя. Настройка переключения и выбор видеокарты производится через Панель управления nVidia в меню Параметры 3D — Управление параметрами 3D ,во вкладке Программные настройки. В данном случае вы можете задать для режима выбора видеокарты, для каждой отдельной программы один раз и навсегда.
Если он плоский - то он должен быть расположен в виде фронт, а не топ. Я когда то так тоже думал, что глюк словил, когда по подложке делал выкройку. Если он объемный - то тут сложнее, такого пока не было.
Обычный стандартный аватар, 3д. Раньше все было ок. Хотя думаю переустановить марфу, потому что хотела сделать скрин, что б показать наглядно, а он не работает, именно когда открыто окно Marvelous Designer, на других окнах все ок и это дико странно.Потому попробую переустановить Shift+A не помогает, для 3д работает, в 2д без изменений.
