в Max 2018 Slate Material Editor не сохраняет настройки
На сайте c 13.10.2011
Алматы
Доброго дня всем.
Столкнулась с такой проблемой: после установки 3dsMax 2018 на новую машинку он упорно не запоминает пользовательские настройки в Slate Material Editor. Вытащила библиотеки, при следующем открытии их нет. Библиотек у меня много, каждый раз их вытаскивать бесит.
Настройки в User Interface и Workspace сохраняла, сцену настроенную как шаблон сохраняла, библиотеки в папку по умолчанию перекладывала, Макс переустановила три раза, для папки с ним в Program Files давала полный доступ, потом вообще переназначила ее "владельцем" пользователя - себя... Хоть тресни, ничего не помогает.
На старом компе сначала такая проблема тоже была, исчезла после переназначения "владельца" папки. Здесь не сработало.
Можете что-нибудь посоветовать?
На сайте c 16.10.2006
надо сохранить нужную библиотеку именно с дефолтным названием Medit.mat в нужной папке выбранного по дефолту интерфейса  en-US\defaults\MAX.vray\ (здесь для Vray - если выбран иной интерфейс то в нужной папке)
Алматы
Он даже свои собственные библиотеки Maps, Materials и т.д. не открывает. Браузер пустой.
На сайте c 13.02.2011
У меня такое было, когда имя пользователя было на русском. Когда поменял на английское, то все ок. Видимо было связано с тем, что он путь не считывает до C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\20XX - 64bit\ENU
Можно попробовать создать пользователя с именем на английском, и посмотреть, что происходит с библиотекой в этом случае
Алматы
У меня на английском все.
если вы не выбирали настройки UI для Vray  - т.е. при  загрузке у вас все материалы стандартные максовские то надо сохранить настроенную библиотеку под именем Medit.mat в папке   c:\***\3ds Max 20**\en-US\defaults\MAX\
это  100% - из макса в макс работает
PS - наверно я неправильно понял - мой способ - это при открытии макса - материалы из дефолтной библиотеки будут будут сразу при открытии редактора материалов, то что библиотеки не подгружаются - тут х.з. обычно если открывал то остаются, про такую ситуации не подскажу, если пути на английском и макс работает из под админа(запустить от имени администратора) то странно, не было таких косяков.
На сайте c 31.03.2008
Это сохраняли? Инфа об открытых либах содержится в файле .mpl
Там же всё остальное по конфигу Matreial/Map Browser слейта, то есть группы, цвета, всё вот это.
Хотя сам он вообще лежит тут
C:\Users\User\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2018 - 64bit\ENU\en-US\defaults\MAX\MtlBrowser.mpl
То есть макс должен туда сохранять автоматически. Если по какой-то загадочной причине этого не происходит то попробуйте пересохранить (или создать) этот файл по этому пути.
Алматы
Да, сохраняю туда, не работает.
Пробовала несколько раз, в дефолтную папку и в другие. Вроде все сохраняется, но при попытке найти и открыть потом этот файл - его нет. Ни в проводнике, нигде. При перезагрузке выпадает табличка, что такие файлы не найдены и в этом, видимо, причина, но как еще их сохранить я не знаю.
Такое глупое предположение: а это не может быть от того, что я ментал рей не устанавливала? Каждый раз при открытии мат.эдитора он его ищет.
Так вы уж как-то проследите за тем что происходит. Откройте папку, найдите или создайте через Save Layout этот файл, и закройте макс. Файл в этот момент удаляется? Или удаляется при старте макса?
Алматы
Он вообще не сохраняется.
Я всё еще не понимаю почему вы не можете создать этот файл по этому пути через Save Layout.
запустите макс с правами администратора - может из-за этого, 10-ая винда  с правами админа сильно гнобит
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
тогда перетаскивание перестанет работать))
Алматы
И я не понимаю. Не сохраняется, факт.
Собрала все нужные материалы в одну библиотеку, подгружаю каждый раз вручную. С ней вместе стандартные ставятся уже почему-то автоматом. Неудобно, но пока придется обойтись. Будет время, переустановлю эту чертову винду, в которой я четвертый день не могу настроить даже элементарную сеть из трех компов. Может быть поможет smiley-unknw.gif.
