V-Ray 3.5 for 3ds Max - Now Available!
На сайте c 14.01.2010
Минск
Цитата irishman:
520 в год. дорого
Насчёт оплаты-)))
Покупала уж и не помню когда 3.00.07, в 14м году что ли..
Все обновлялки бесплатно. За эти три года не заплатила больше ни копейки. Раз заплатила и забыла.
Так то верно, но в моем случае рабочая станция + ноды обойдутся в 2000$. Плюс когда выйдет 4.0 снова платить за переход с 3 на 4. Корона же обходится в 550 евро с такой же пожизненной гарантией и подпиской обновлений на целый год. Потом при желании за 100 евро снова подписка на год. Итого за те же деньги можно 14 лет на короне обновляться. Сильно сомневаюсь, что за этот период не выйдет ВиРей 4.0.
Мне очень нравится ВиРей всем, но ценовая политика просто не дает возможности его приобрести. Сильно много переплачивать не хочется.
На сайте c 08.03.2013
Алматы
Народную версию V-Ray-3.50.04 для 2015-2017 от "Kurapica & MSI"  никто не тестил на сценах?
На сайте c 12.02.2008
Астрахань
почему то не включился канал денойзера..
Попробуйте отключить Hardware Acceleration в настройке пасса Denoise.
На сайте c 09.06.2009
При каждом запуске макса в панели V-Ray Toolbar появлется кнопка "Make V-Ray shadow catcher...."  Удаляю, все равно при новом запуске появляется. Как вылечить? До этого снес 3.40 версию
На сайте c 10.10.2015
а где ее найти можно?
На сайте c 03.07.2010
Армения
https://yadi.sk/d/IXI2bCXo3KLvoB     может это
спасибо, буду пробовать)
На сайте c 01.09.2014
Планета
Ваще кроме спасибо здесь еще плюсики ставят))) за тебя невежа поставил
Поставил на один компьютер. по ощущениям макс стал дольше загружаться, до момента выбора сцены. рендер тестовой сцены прошел нормально как в обычном так и в рт режиме. Тестил ту же сцену что рендерил вчера вечером, прирост скорости реально есть. немного напрягает одно. вроде все очень ждали народной версии а тут тишина, может с этой версией что то не так и потом вылезет? подскажите пожалуйста если есть опыт, просто уезжаю в отпуск и не хотелось бы что бы посередине дороги без инета вылезла какая нибудь гадость)
а так огромное спасибо)
На сайте c 17.03.2017
Пока, вроде все работает в штатном режиме, кроме VRayScannedMtl (в архвизе как телеге пятое колесо).
И да, ускорение просчета ощутимое.
На сайте c 13.05.2014
Воронеж
установил vray 3.50.04. вроде нормально работает, но после того как загружаю в presets старые сохраненные настройки vray, при рендере мне система выдает ошибку
я так понимаю новшеств настолько много, что теперь заново вручную надо вбивать настройки?
Планета
Да, порадовали, скорость ощутимо возросла. Еще куча плюшек, надо разбираться)))) Да и забыл крутить вообще ничего не надо
На сайте c 25.04.2008
попробуй повторить все процедуры от вымени администратора (какие-то моменты с менюшками я так лечил)
и, попробуй сохранить пустую сцену в дефолтное место под именем Maxstart
Астрахань
Bestviz
Не то.. При открытии старой сцены с настройками 3.4 денойзер пропадал.. при создании новой сцены денойзер работает.. Либо глюк, либо где то галочка в настройках самого vray
На сайте c 09.01.2014
Интересный этот ваш Vray))
Памяти жрёт меньше Короны во время рендера (судя по Диспетчеру), но вот почему-то всё начинает тормозить в это время - даже вконтактик со скрипом открывается.
Корона по умолчанию в низком приоритете, для вирея надо галочку поставить в настройках. Там что то вроде low thread priority.
Это я знаю, галочка стоит. В этом весь фокус)
Видать сцена совсем старая). И при открытии старых сцен появляется окно с предложением сохранения старых настроек либо использовать с нововведенными функциями.
