Рассказываю о своих наблюдениях.
Я ставил несколько версий 3dsMax разных релизов, а именно 2026.1, 2026, 2025.3, 2025.0 и на три разные машины с ОС win11pro (обновление 24H2).
Во всех версиях присутствовал этот квадрат. Забегая вперед, могу сказать, что откуда он берется я так и не выяснил, было много догадок и проверок:
- менял устройства
- менял версии 3ds max
- ставил 3ds max в песочнице
- менял корневой каталог установки
Было выявлено три возможных причины:
1. Проблемы совместимости графических драйверов. То есть устаревшие или несовместимые графические драйверы могут привести к неправильной отрисовке элементов пользовательского интерфейса, включая кнопки.
2. Настройки драйвера дисплея в 3ds Max, поскольку выбранный в 3ds Max драйвер дисплея области просмотра или пользовательского интерфейса может быть неоптимальным для оборудования, что может привести к появлению артефактов.
3. Поврежденная конфигурация пользовательского интерфейса. Иногда файлы рабочей области или схемы пользовательского интерфейса могут быть повреждены, что и может привести к проблемам с отображением кнопок и других элементов интерфейса.
Для решения этих проблем я предпринимал следующие шаги:
Менял драйвер дисплея в 3ds Max через Customize >> Preferences.Viewports, где переключался на другой драйвер (с Nitrous на Legacy Direct3D или OpenGL).Обновлял драйвер видеокарты. Устанавливал последние версии драйверов для графического процессора, откатывался на более старые.
Сбрасывал и изменял схемы рабочего пространства/интерфейса. Переключался на другое рабочее пространство ( Customize >> Workspaces). Загружал схему пользовательского интерфейса по умолчанию и альтернативную схему с помощью Customize >> Load Custom UI Scheme.
Переустанавливал и восстанавливал 3ds Max, поскольку все вышеуказанные шаги не решили проблему, и я прибегнул к полной переустановке 3ds Max чтобы исправить возможные поврежденные файлы пользовательского интерфейса.
Все тщетно. Ничто из этого не помогло. Потрачена неделя времени.
Квадрат не появляется при первом запуске программы, он появляется только после открытия сохраненного файла или любого другого файла (открытие должно происходить двойным кликом из проводника системы или рабочего стола). Если открывать файл через программное меню File >> Open, квадрат также не появляется.
Так же во время всех проверок, заметил, что этот квадратик умеет менять свой цвет, который связан с цветом Object Color выбранного объекта при условии, что на нем висит модификатор Edit Poly.
Прошу вашей помощи и советов в решении этой проблемы!
