какую то фигню тут советуют как всегда, в шедуо кетчере можно поставить альфу прозрачной и будет чисто дома сразу в альфе, если сохранить в пнг то ничего уже делать не надо.
опишите что вам конкретно от фона нужно? тень от дома нужна? если тень то надо пол плоским делать. у вас студийный фон где подразумевается видимость света и тени на фоне. Если тени не нужны то вообще не какого шедуокетчера и задников просто hdri с овердайодом белого цвета
hdri можно использовать, а можно и не использовать, в зависимости от объекта и света какой вам нужен, если мягкие тени и объект должен отражать, то hdri, если делаете студийный свет идеальные симметричные тени то проще источниками света осветить.Кстати можно крутить хайлайткомпресс но тогда и фон станет не белым, в этом случае можно создать ноду с белым цветом которую вставляете в оверрайд и в шедоукетчер, и при халайта компресе в ней накручиваете мультиплай, тогда она снова становится белой, если крутить еще больше то тени будут уменьшаться на шедоукетчере - так можно регулировать их интенсивность
