Подскажите, пожалуйста, у кого стоит версия Adobe Fhotoshop CC, возможно ли на неё поставить Knoll Light Factory 3,2? или надо менять фотошоп? При установке нет для выбора версии Fhotoshop СС. Надо менять фотошоп на 5? Или есть возможность установить плагин Knoll Light Factory для Adobe Fhotoshop CC?
Установить для 5 или 6 фотошопа. А потом зайти програм файлз и из папки с 5 или 6 фотошопом вырезать папку плагинз и вставить ее в корень фотошопа СС. Как-то так)
Вы имеете ввиду в корневую папку фотошопа и потом папка с Plug - ins? попробую. спасибо
Присоединись) А я никак понять не могу, почему делаешь один блик, а второй поставить нельзя. Ведь светильников как правило 3 и больше вряд, приходится каждый раз снова ставить , открывать фильтры выбирать фильтр и тп потому что за раз тот же самый передвигается все так?
Нельзя, сама страдаю от этого(( а иногда лампочек не менее двух десятков))
Можно блик поставить на новом слое, потом просто копировать слои, обьединять их по необходимости. Так быстрее получается и удобнее. Слой с бликом можно отдельно трансформировать и менять теплоту свечения в цветокоррекции.
Они уже научились ставить блики в слои? в версии 3.2 для каждого источника надо заново запускать плагин
"Они" врод не научились). Но можно самостоятельно научиться)
Заливаете новый слой черным, выбираете и ставите на него источник из лайт фэктори, меняете способ наложения слоя на "экран". После чего получаете огонек света на полностью прозрачном фоне. И доступны трансформирование, изменения прозрачности, цвета.
Ставьте версию 3.1. В моем случае на СС после танцев с бубном с версией 3.2 уставилась успешно версия 3.1. Но в любом случае ее придется отыскать в одном из дисков под кодовым названием PSCS5PLUGINPATH64BIT и оттуда папку с плагином переместить в родную фотошоповскую
Версия 3.2 встала на CC2015, р а б о т а е т, папку PSCS5PLUGINPATH64BIT вообще нашла на съёмном харде
Цитата:На CC встанет?станет. только нужно будет переместить файл фильтра из C:\Program Files\Adobe в D:\adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\Plug-Ins и линзы отсюда C:\ProgramData\Documents\Knoll Software\Knoll Light Factory\Custom Lensesпереместить сюда C:\Users\Public\Documents\Knoll Software\Knoll Light Factory\Custom Lenses
а вот линзы оказались на месте, но вот цитатка на всяких случай.
